Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: modifica vespa special 4 marce
  1. #26
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: modifica vespa special 4 marce
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    nessuno sa aiutarmi??
    Cosa vuoi sapere, come si procede manualmente?
  2. #27
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    volevo sapere come si raccordano i travasi e come faccioa prendere le misure di quello da eliminare, e poi se voglio rimettere un 50cc va bene oppure no con i travasi raccordati con il 100cc?? grazie
  3. #28
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Per raccordare i carter devi prendere il cilindro e montarlo su un semi-carter alla volta,subito vedrai che il travaso del carter è più piccolo rispetto a quello del cilindro perciò segnati la misura e con il dremel lo allarghi in modo che non ci siano scalini tra cilindro carter. Ripeti l'operazione anche nell'altro semicarter
    Spero di essere stato chiaro
  4. #29
    VRista
    Feb 2010
    si si chiarissimo... ma al posto del cilindro posso farecon la guarnizione di base quella in metallo?
  5. #30
    Jul 2009
    Se non hai modificato i travasi alla base certo che puoi!
  6. #31
    VRista
    Feb 2010
    ok... e se dopo per esempio voglio rimontare un 50 su questi carter andra bene??
  7. #32
    Rimini
    il 50 mangia tutto
  8. #33
    VRista
    Feb 2010
    quindi va bene... bosso raccordareanche il collettore carburatore ai carter??
  9. #34
    Rimini
    si
    attento: se vai a lavorare la valvola internamente alla camera di manovella, fai attenzione alla sua tenuta nel lavoro con la spalla dell'albero
  10. #35
    VRista
    Feb 2010
    la valvola sicuro che non la tocco perchè non so come si fa... ma se modificherei anche la valvola andra meglio?? secondo voi meglio fare modifiche sul blocco originale o su un altro blocco? perchè ho trovato un blocco a 150 euro con motore 100 e carburo 19/19
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    Sep 2010
    palermo
    fallo sul'altro motore non si sa mai almeno hai un blocco da mettere se si dovessero rompere i carter, oppure se la dv portare originale ti tiene un blocco originale è uno elaborato
  12. #37
    VRista
    Feb 2010
    e si si... mi devo prendere un altro blocco ma ora sto vedendo perchè con 50 euro in più mi prendo una pk s completa
