Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: in Francia occhio alla benzina 98!!! buca i pistoni?
    Jul 2009
    Marsiglia
    Angry in Francia occhio alla benzina 98!!! buca i pistoni?
    come da titolo vi avviso che la benzina 98 ottani in francia é sospettata di "bucare" i pistoni...
    nel Vespa club di Marsiglia ultimamente c'é stata una "moria", non di merli, ma di pistoni....
    negli ultimi anni ben tre px hanno bucato il loro pistone.
    le vespe erano ben tenute ed una era stata appena revisionata perché aveva... bucato il pistone, appunto...
    tutte e tre le vespe hanno in comune il fatto che i proprietari erano convinti della bontà della super 98 e del fatto che nella super 95 ci fossero un sacco di schifezze!!!
    ne abbiamo discusso un po con i membri del club e secondo i più esperti la super vecchia con il piombo aveva più ottani, ma il piombo, a quanto pare, ammortizzava leggermente lo "scoppio".
    le benzine attuali sono un po più secche nello "scoppio" e quindi potrebbe essere effettivamente una causa di.... buca pistone...
    comunque a detta dei più la 98 con i rapporti di compressione delle nostre vespe non da nessun vantaggio di potenza, e costa parecchio di più....
    quindi
    meglio evitarla...
    io già lo facevo per il prezzo ora ho una ragione in più...
    ed ora la parola agli esperti....
    é plausibile il risultato della nostra indagine o ci preoccupiamo per niente ?
    ciao a tutti e buon dibattito
    gian
    gian
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Riferimento: in Francia occhio alla benzina 98!!! buca i pistoni?
    paesà in sardegna non abbiamo la 98, (che sembra quasi una vespa a dirla cosi') ma so di un amico del mio vclub che in 300km ha aperto il motore 3 volte, per via di pistoni bucati.... visto che dici che lo stesso mezzo ha fatto lo stsso difetto piu' volte, in quel caso andrei a cercare il problema nella centralina.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jul 2010
    Torino
    da quel che ne so io nei miei studi superiori ho sempre saputo che gli ottani sono antidetonanti, ossia aumentano il tempo con cui la miscela si infiamma, questo per evitare che la benzina scoppi prima dell'effettiva scintilla della candela a causa del calore/compressione/ecc..... Gli ottani infatti servono per allungare in fronte di fiamma per evitare battiti in testa in primis, infatti le benzine ad alti ottani sono "utili" solamente in motori con alte compressioni dove le benzine tradizionali si infiammano troppo presto, infatti le benzine da competizione, rally/formula 1 si aggirano sui 120 130 ottani.
    Detto cio mi pare strano che una foratura del pistone sia dovuta agli ottani, penso sia piu plausibile che la benzina usata fosse "sporca".
    Questo è quello che so io ma se è sbagliato spero che mi correggiate cosi da imparare qualcosa...
    Jul 2009
    Marsiglia
    ciao teach.
    possibile possibile...
    anche io penso che se le vespe hanno avuto sti problemi l'unica causa non può essere la benzina, ma visto che ne abbiamo discusso durante l'ultima riunione mi son detto che sarebbe stato interessante sapere cosa ne pensate voi...
    senza dimenticare che se fosse vero tanto vale avvisare un po tutti!
    gian
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Che per caso i pistoni erano incrostati, e magari una maggiore temperatura di combustione surriscalda quei "punti caldi"?
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    vai a sapere.... so solo che uno dei due px aveva il motore completamente revisionato (pistone nuovo) da non più di 6000 km...
    gian
    gian
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    l'esempio che ho fatto io è sul px del segretario del mio vclub.ha bucato il pistone e chiaramente ha fatto aprire il motore cambiato cuscinetti e tutte le cose dovute, rimonta il gt e va alla grande........ per 70km fatti in città. riaperto il motore e dopo numerose ingiurie al meccanico che l'aveva rifatto, adducendo che aveva sbagliato la fase riporta il motore ad amico, che si sentiva in colpa per avergli consigliato quel meccanico e rifanno il motore dopo 10gg.... per altri 30 50 km in città il mezzo va bene e arriviamo al giorno del nostro raduno..... forse non ha fatto altri 20 km e il problema si ripresenta... questa volta il pistone si è sbriiolato e i frammenti erano dentro i cuscinetti per cui cambiare nuovamente quelli. ne parlai già dalla prima foratura col mio amico meccanico piaggio e mi disse che nella sua carriera aveva visto molti pistoni di ape bucati, ma solo una volta quello del px.... era riuscito a risolvere per tentativi, telefonando poi ai tecnici a pontedera.... la centralina o si brucia e quindi non da corrente, oppure impazzisce e manda picchi esagerati. in quel caso era la seconda delle opzioni..... di al tuo amico di controllare sta cosa.....
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Dec 2010
    a casa mia
    sembra strana la vicenda....sicuri non sia una questione prettamente d'anticipo? comunque io son convinto di una cosa...che uno faccia una benzina piuttosto di un'altra, son sempre SOLDI BRUCIATI, quindi meno costa meglio è. Mi prendono tutti in giro ma io piuttosto di pagar cara la benzina mi giro tutta la zona a cercare il distributore a miglior prezzo
    Torino
    Credo che la causa vada ricercata altrove
    Al massimo potrebbe essere una concausa, magari carburazione eccessivamente magra ha creato temperature alte e le centraline "ciucche" hanno fatto il resto...
    Non penso che il solo combustibile possa fare un danno del genere...
    Mica ci hanno messo protossido di azoto?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Mi sembra tanto una leggenda. Da come funziona l'accensione elettronica della vespa, non penso che una cosa del genere sia possibile. Inoltre non capisco quali possono essere gli effeti di questi picchi per bucare un pistone.
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Da molto tempo uso Blu Super e non ho mai avuto questo problema anzi si nota la differenza dalle benzine comuni.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    guarda cio' che so è che dopo cambiata la centralina il problema nn si è piu' ripresentato. il mezzo oggi funziona bene, e non è stato sostituito nessun componente a parte la centralina e il gruppo termico. come dicevo quest cosa fu detta al mio amico meccanico da un tecnico piaggio, che le centraline a volte danno dei picchi di corrente elevati e che possono provocare questi inconvenenti....
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Canegrate
    Come possono bucare un pistone questi picchi?
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    riscaldamento eccessivo del gruppo termico e successivo indebolimento del pistone????
    faccio l'insegnante, manualmente ritengo di saper fare molte cose (i motori delle vespe e lambrette che possiedo li ho fatti io) non so a cosa possa essere dovuto il problema. se non avessi chiesto al meccanico anche io in quel caso avrei aperto il motore e rimontato tutto, tenendo la stessa centralina e ribucando il pistone...... poi bohhhh......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Canegrate
    Perche la temperatura del GT dipende dalla corrente della candela?
    Non penso proprio.
    Se fosse cosi, tutti quelli che fanno la modifica per aumentare l'efficienza della scintilla bucherebbero il pistone.
    Oct 2007
    Bari
    Non possono essere picchi di tensione, la scintilla scocca fra l'elettrodo centrale della candela e la massa, non certo dalla candela al pistone.
    Se mai (per assurdo) ci fossero dei picchi di corrente tanto forti da bucare il pistone, si verificherebbe prima la fusione del cavo candela che ha una sezione decisamente inferiore dell'elettrodo stesso e della superficie del pistone.
    Sugli ape in condizione di carico gravoso, complice anche la temperatura esterna, una candela con grado termico sbagliato, etc, è abbastanza frequente bucare un pistone ma la centralina che si trasforma in una saldatrice proprio no.
    Al massmo la centralina si può sballare tanto da dare valori di anticipo sballati fino a creare detonazione e bucare il pistone.
    May 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Giustissimo Alessandro.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    quindi la mia teoria o meglio quella del tecnico di cui parlavo non è del tutto campato in aria. mi dispiacerebbe essere preso per saccentone, oppure di riportare notizie campate in aria.... anche perchè ribadisco cambiata la centralina il problema è risolto....
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    sono andato a rileggere il mio post dove citavo gli ape ed ero convinto di aver scritto che secondo l'amico meccanico quei problemi erano causati da un uso estremo..
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Canegrate
    Alex, come sai ultimamente mi sono studiato l'accensione elettronica abbastanza in dettaglio, dal mio punto di vista e' poco probabile che una bobina ubriaca anticipi l'accensione ma al massimo la ritarda, sopratutto al aumentare dei giri.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    a questo punto vol, tu per cosa propendi???? insomma qual'è la causa? giusto per sapere una cosa in piu'
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    gian-GTR - un saluto da quel di NIzza
    in effetti anche qua il club evita la 98, ma forse é solo per questioni di prezzo
    non mi pare che la 98 possa arrivare a bucare un pistone in breve tempo, concordo con molti dei commenti del thread - magari é teoricamente possibile ma servono altri fattori...
    in compenso, é facile trovare in giro la 95 marcata "e10", ossia con un +10% di etanolo.
    ecco, quella va evitata come la morte, perché apparentemente + corrosiva...
    Canegrate
    Probabile errata regolazione dell'anticipo o tanti altri fattore legati alla meccanica.
    Oct 2007
    Bari
    e se la ritarda di 350 gradi?
  25. #25
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    qual'è
    Professore... l'apostrofo in questo caso non ci vuole...
    (Scherzo, eh! )
    Pace e bene!
    Francesco
