Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: classiche elaborazioni 50 ?
    VRista Junior L'avatar di Michael 95
    Jan 2011
    Parma
    sera a tutti .. ho una 50 special è originale con la marmitta '' sito '' non va un gran che .. mi potete dire vari metodi per farla viaggiare intendo... per portarla con un cilindro del 75 ........
    gracias
    Jan 2011
    Parma
    Riferimento: classiche elaborazioni 50 ?
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Dipende tutto da una cosa,vuoi aprire i carter? Se si io andrei di 102 Dr,carburatore 19,rapporti 24/72 e una marmitta sito a siluro.
    Così avrai una buona velocità di punta sui 90km/h (anche i più se fatto tutto bene)
    Se non vuoi aprire i carter io non toccherei nulla,giusto un 75 DR..
    Jan 2011
    Parma
    no i carter non li riapro parlami del 75 dr cambio solo cilindro testata e pistone ??? con carbu 19?
    VRista Senior L'avatar di Angelo87
    Canicattì
    Ciao allora io ho lasciato i rapporti originali ed ho messo un 75 cc DR 6 travasi, è affidabbilissimo e dai consumi ridotti.
    Ho lasciato il carburatore 16/10 originale sostituendo il getto max e lamarmitta è originale piaggio quindi a te con la sito dovrebbe andare meglio
    Jan 2011
    Parma
    ok si trova sui 100 euro?
    Canicattì
    Citazione Originariamente Scritto da Michael 95 Visualizza Messaggio
    100 euro sono tanti! dovresti tovarlo sui 55- 70 euro guarda su ebay
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    io ho il 75 messo cerchi da 10 pollici perchè avevo quelli da 9, marmitta polini e subito avevo il carburatore del 19/19 poi ho messo il 16/10 e va meglio con il 16/10
    Jul 2009
    PIAGGIOCALO Tuning and Spare parts
    Prendilo in questo sito,costa poco ed è iper affidabile! (sia il cilindro che il sito )
    Certamente dovrai aggiustare il getto massimo,il tuo modello ha le ruote da 9 o 10 pollici?
    Jan 2011
    Parma
    Jul 2009
    Allora vai tranquillo,con questa piccola modifica avrai un motore un po' più vivace in salita e con più ripresa.. Non aspettarti molto ma per iniziare va benissimo!
    Jan 2011
    Parma
    quanto si prende di velocità tanto per rendermi conto?
    Jul 2009
    Mmmm..sui 60/65 km/h.. Potresti anche cambiare la marmitta con una polini a banana
    Jan 2011
    Parma
    mm na piuttosto monto la proma
    Mar 2008
    Bari
    La prossima volta, cerca di stare più attento a scrivere nella sezione corretta, te lo sposto nella sezione tuning smallframe
    Jan 2011
    Parma
    si scusa è che sono nuovo e non me ne sono reso conto
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    il 75 ti serve solo se devi fare salite,poi se fai un 75 a dovere,bisogna lavorarci su' un bel po',pero' poi i risultati si vedono,circa 90 km/h segnati
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    E se volessi farlo anch'io nella mia PK? Ha ancora tutto originale: motore, carburatore e marmitta.
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    questo link mi porta a CILINDRO COMPLETO DR DIAM.47 VESPA 50. Sarebbe il 75, no?
    Ma perchè cambiare il diametro delle ruote? É così importante?
    Jan 2011
    Parma
    dovrebbe allungare il passo (ma non ne sono sicuro)
    Sep 2010
    Catania
    mmm....ma è come nella panda che posso cambiare diametro delle gomme e mantenere i cerchi o devo cambiare entrambi?
    Jan 2011
    Parma
    se devi hai le ruote da 9 pollici credo che devi cambiare i mozzi
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non è necessario cambiare anche i mozzi..in commercio si trovano dei cerchioni da 10 pollici con gli innesti dei 9 al tamburo..non ricordo di preciso il prezzo quindi tutto sta a vedere se il gioco vale la candela...considera che un paio di cerchi e due mozzi con relativi porta ganasce si trovano ancora a cifre accettabili in giro!
    Vespa Club Ancona
    Sep 2010
    per me,se stai sul 75 senza aprire senza lavorare etc etc è megl 3travasi poi de gustibus,costa meno e dura una vita...ovvio va "piano"ma coi freni che ha meglio cosi,cmq col 3 travasi fai lo stesso 60/70
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Li ho avuti ai tempi..nasevano in origine tutti storti..una ciofeca incredibile!!!
  25. #25
    Sep 2010
    Catania
    che ne pensate di questo? l'ho beccato per caso in giro su internet...cito testualmente:
    Elaborazione base corsa corta
    Cilindro: 75 Polini, Malossi o DR
    Albero: originale
    Carburatore: originale o 19.19
    Marmitta: originale o Polini/Proma/Leovinci/Sito a siluro (Et3)
    Rapporti: originali, per allungare un po' si può mettere l'ingranaggio della Pinasco da 16 denti
    Cambio: originale
    Considerazioni: Motore mooolto tranquillo... velocità da 65 a 70 km/h... forse i 75 se il motore è fatto bene...
    Elaborazione media corsa corta
    Cilindro: 102 (alesaggio 55mm) Polini (anche doppia alimentazione), DR, Malossi, o Pinasco (alluminio); 112 (alesaggio 57.5) Polini o Malossi (aspirazione carter/cilindro)
    Albero: anticipato Mazzucchelli , a spalle piene nel caso del 112 Malossi aspirato al cilindro, originale o specifico Mazzucchelli nel caso del 102 Polini a doppia aspirazione.
    Carburatore: 19.19 o PHBL24; nel caso del 112 Malossi si può montare l'aspirazione al cilindro con apposito collettore Malossi e PHBL25
    Marmitta: Sito a siluro, Polini, Proma, Zirri Silent, Simonini D&F
    Rapporti: 24/72 (z=3.00) a denti dritti per avere più ripresa, 22/63 (z=2.86) per avere più allungo
    Cambio: possibilmente 4 marce... nel caso di rapporti lunghi (22/63) e espansione (Zirri, Simonini D&F), ci sarebbero gli estremi per montare la quarta corta prodotta da Zirri e Scauri.
    Considerazioni: Motore un po' più potente... velocità che possono andare da 85km/h a 100km/h, se va tutto bene... E' indispensabile per ottenere buone prestazioni e migliorare l'affidabilità raccordare i travasi.
    Elaborazione spinta corsa corta
    Cilindro: 100 Zirri in alluminio
    Carburatore: 30
    Marmitta: Zirri Silent
    Rapporti: 24/72 o 22/63
    Cambio: In ogni caso 4 marce, e secondo me è meglio con la quarta corta.
    Considerazioni: Motore mooolto spinto... Si oltrepassa il muro dei 100km/h effettivi... sempre se fatto bene...
