Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Pk50s 112 che si spegne. La Paura.
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Salve ragazzi da poco ho montato un gruppo termico Polini 112 rettificato giusto a 57,8 con pistone bombato e non più piatto,candela ngk B9HS,carburatore SHB 19/19 e filtro polini.Miscela 2% con Motul 710 tot.sintetico. Ho percorso fin ora circa 60km con questo freddo sempre intorno allo 0 e ho notato che dopo un pezzo in salita di pochi km la vespa all'improvviso fà un tintinnio zona cilindro e si spegne tipo manca benzina. Poi dò una scalciata e la vespa parte nuovamente come prima. Ho già controllato il tubo della benzina facendogli fare un giro più comodo e infatti me lo fa ma molto meno di prima. Non riesco a capire a cosa sia dovuto, ho paura di restare a piedi e di compromettere il motore tutto nuovo. Aiutatemi vi ringrazio
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Riferimento: Pk50s 112 che si spegne. La Paura.
    prima cosa quella candela e troppo fredda
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Quale candela tipo Ngk è adatta su un 112 polini?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    visto che fa freddo un B7HS MENTRE DESTATE UNA B8HS
    VRista Junior L'avatar di Michael 95
    Jan 2011
    Parma
    MMM tappo del serbatoio nuovo o vecchio? se vecchio lo so che sembra strano ma controllalo .. c'è un piccolo buco e se quello è tappato crea vuoto e la benzina va con fatica ...
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    per il tintinnio e' il pistone che batte forte in testa,proprio perche' e' bombato,fai la benzina al 3%.sul fatto che si spegne sara' un problema elettrico,controlla la scintilla.
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da Michael 95 Visualizza Messaggio
    infatti prova anche a mettere in moto co il tappo aperto
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Oh cacchiolina dite che batte in testa?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non mi piace tanto il battito in testa..se batte o è il pistone come dicono gli altri ma spero che in rettifica ne hanno abbinato uno bombato ma pienamente compatibile con il cilindro, oppure è l'anticipo da ricontrollare! Per il fatto che muove non è per forza un ammanco di benzina..potrebbe essere sempre colpa del cilindro che non va!
    Per curiosità..quanto ti hanno chiesto per fare tutto il lavoro in rettifica? No perchè considera che un 102 dr costa 50 euro...almeno sapevi che era nuovo, non rettificato e più affidabile di un 112 polini con camicia ipersottile dovuta alla rettifica!
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Ma ti dico di camicia ce ne ancora ( non tanta ma ce ne) mi hanno chiesto 30 euro con il pistone nuovo bombato. Ps: L'anticipo è tutto aperto può esere quello? E la testa è stata leggermente spianata.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se per anticipo tutto aperto intendi tutto lo statore ruotato in senso antiorario allora si..mi sa che è troppo anticipata!
    Allinea la tacca dello statore con quella al carter poi da questa posizione ruota lo statore 1 mm in senso orario.
    Poi vediamo se lo fa ancora..
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Allora devo provare, perchè praticamente lo statore è stato spostato tutto in avanti per intenderci in direzione verso pedana
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quindi è tutto ritardato non anticipato! Ma lo hai toccato prima di rettificare il cilindro?
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi Visualizza Messaggio
    Per esser più chiari ed in modo che tutti capiscano usa i termini "ruotato in senso orario" (ritardato) e "ruotato in senso antiorario" (anticipato).
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Allora è tutto in antiorario!!!!
    Jul 2008
    Verona
    Ok, allora è troppo anticipato.
    Fai come ti hanno detto di fare
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    ma il troppo anticipo cosa comporta?
    Rimini
    se è verso la pedana è antiorario, quindi ha aumentato l'anticipo
    Rimini
    battito in testa
    detonazione
    mura agli alti giri
    schianti tutto l'imbiellaggio.......
    comprometti il pistone......
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    oh cacchio è meglio che gli dia una regolata!!!
    Apr 2009
    Si è meglio anche perchè così tende a scaldare molto di più.
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Ecco perchè sembrava incandescente quando mi fermavo!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ancora con questa storia!!!
    Lo sai che io faccio riferimento alla rotazione che fai con la mano per girare lo statore e non alla tacca!!
    Se lui mi dice che lo ha girato tutto verso la pedana io capisco che ha impugnato lo statore e ha fatto uno spostamento orario verso la pedana..ecco perchè ho scritto che era ritardato!
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Cavolo ragazzi ho lasciato tutto com'era con la NgK b9hs e l'anticipo tutto anticipato, ma è cambiata la temperatura esterna qui da me (circa 10gradi di differenza da prima) ho provato la vespa sù e giù dalla collina addirittura con il freno post schiacciato e nulla la vespa andava benissimo. Come è Possibile? Può essere davvero la candela?
  25. #25
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    no è l'anticipo, ora è regolato, prima hai scaldato sicuramente perche ticchettio+vuoto e stop improvviso+incandescenza del motore che magari fumava= bella scaldata.. io l'ho fatto sullo stesso motore di mer.. e dico così per via della pecca che ha la camicia finissima a 57,5 di diametro, con una miscela non fatta bene in un pomeriggio neanche freddo...
