Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: testa 125 su 150
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    testa 125 su 150
    ragazzi oggi ho grippato il 125 (regalatomi grippato e io l'ho montato cosi) adesso in attesa del motore sto preparando avevo pensato di montare il 150 che ho da parte ma mi manca la testata, secondo voi con una quarnizione alla base posso montare la testa del 125 sul 150??
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: testa 125 su 150
    Non è un problema di guarnizione ma di diametro. Non risolvi con delle guarnizioni
    Mar 2009
    lo so che il diametro è diverso pero so di molta gente che negli anni 80 montavano i 150 sui 125 senza cambiare la testa e anche il mio meccanico me lo ha confermato! è una situazione momentanea quindi dici ke nn si puo proprio fare?
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    avrai dei problemi, perchè si forma uno scalino, che in breve tempo verrà reso ancora piu spesso da varie incrostazioni e schifezze varie.il che si traduce in problemi di surriscaldamento, detonazioni ecc.
    certo, il gti originale non ha fasature ne altezze in testa tali da poter definire suicida la cosa.ma mi chiedo, se aumenti ancora con guarnizioni e ammenicoli vari, le prestazioni che vai a perdere valgono tutto st'ambaradan?poi visto che sei riuscito a grippare un 125 originale, non ti consiglierei di fare questi esperimenti.
    consiglio? prendi la testa, portala in un centro rettifiche, te la fai allargare e abbassare di 1mm, spendi 10euro, sei tranquillo e vai anche piu forte.
    Mar 2009
    si hai ragione cmq il 125 era gia grippato me lo hanno regalato cosi e io l'ho montato cosi per urgenza! allora vado di rettifica grazie
    Dec 2010
    nicq
    ma un gt grippato non si riesce nemmeno a montare, anche volendo..forse era scaldato? in ogni caso, è davvero una scemenza il lavoro da fare sulla testa e sarebbe un peccato aver problemi per questo..
    Mar 2009
    aveva una rigatura lungo lo scarico cmq non andava un gran che quando l'ho montato ma mi serviva! cmq vado in rettifica e faccio alesare a 58,8 perche il mio 150 è gia rettificato
