Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Pasta rossa o guarnizione???
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Secondo voi nel carter è meglio la guarnizione o la pasta rossa?
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Verona
    Riferimento: Pasta rossa o guarnizione???
    credo che un buon meccanico consideri la pasta rossa come ultima spiaggia quindi GUARNIZIONE
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    io sul mio carter ho messo la guarnizione con spalmato l'ermetico per guarnizioni e il risultato è ottimo
    Oct 2007
    Bari
    Io dopo aver ben sgrassato le superfici faccio una passata leggera di carta abrasiva, ermetico e guarnizione.
    Uso un velo di pasta rossa la sulla testa e sullo scarico se necessario.
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Sempre usato ermetico e guarnizioni per i carter e un velo di pasta rossa per la testa.......risultati ottimi mai avuto sfiati
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    A me hanno consigliato (con i piani d'accoppiamento in buone condizioni) di mettere solo la guarnizione in carta, lubrificata con un filo di grasso.
    Il meccanico che mi chiuse la prima volta il blocco, abbondò con la pasta rossa...
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Guarnizione e pasta rossa tra i carter, pasta nera tra testa e cilindro, guarnizione e pasta nera tra cilindro e carter, guarnizione per lo scarico e sei ok. Io avrei messo la rossa anche tra testa e cilindro ma un mio amico meccanico (di motoslitte) mi ha consigliato la nera per le alte temperature...secondo il tizio dell'autoricambi che me l'ha venduta cambia solo il colore e nient'altro...avevano anche lo stesso prezzo...boh
    Dec 2010
    a casa mia
    io aggiungo, usate i fusilli o le penne........sono le paste migliori
    passando alle cose serie.......la soluzione migliore è l'ermetico trasparente per guarnizioni, lo puoi anche dare abbondante, tanto quando secca è praticamente invisibile e non fa danni. Lo spalmi col pennellino da entrambi i lati dell'accoppiamento e chiudi. Mai fatto un motore che abbia perso con l'ermetico.
    Puoi anche usare la pasta nera, giusto da "sporcare" la guarnizione.....tra testa e cilindro non mettere niente, tantomeno sullo scarico.......si fanno solo pasticci a mettere roba dove non ne va. Se proprio la testa ha qualche trafilaggio, un filo di loctite rossa
    Rimini
    sempre e solo ermetico Vittoria + guarnizione di carta.
    Se i piani sono più che perfetti, si usa (e si usava) grasso e guarnizione per un semplice motiv: la guarnizione si riutilizzava!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Straquoto.
    Io la inzuppo d'olio così sta ferma quando si accoppiano i carter.
    Tra testa e cilindro ci va o la sua guarnizione (rame, alluminio ecc) o addirittura nulla dove previsto.
    Paste ed ermetico, se i piani sono ok, non servono a niente.
    Oltretutto in caso di riapertura da pulire sono un macello!!!
    E parlo da pastarossaio pentito!!!
    Gg
    Sep 2010
    Catania
    Straquoto.
    Olio per miscela? per differenziali? extravergine d'oliva?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    mmmm fammi pensare ... nel carter ci metti .... l'extravergine?
    Gg
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Giovani andateci piano con le guarnizioni....alcune fatte con (appena trovo il nome ve lo dico) , sono fatte con amianto.....a bordo da me le stiamo bonificando tutte....
    Occhio...
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Sep 2010
    Catania
    Gg
    m'è rimasto solo quello di girasole!!
    no sul serio, olio miscela o differenziali? o grasso lubrificante?
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Ermetico e guarnizione tutta la vita
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    l'ermetico quanto costa? marche?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    te hai il vizio di molti....non leggi
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    guarnizione x ever!
    una domanda nella mia risposta: può essere che la pasta rossa venga usata quando ci sono ammaccature nelle zone di chiusura, ovvero dove viene messa la guarnizione?
    ...VESPIZZARE
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La ungo con SAE 30, quello che poi metto nel motore.
    Mi serve per rendere la guarnizione di carta umida e far si che non si muova nel montaggio.
    Se i carter sono a posto non serve altro e allo smontaggio viene via senza problemi.
    Gg
    Sep 2010
    Catania
    Gg
    SAE 30, differenziali quindi! Perfetto! questa è una dritta interessante
