Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 177
Discussione: restauro vespa 180 rally
    VRista L'avatar di pier_8
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    Exclamation restauro vespa 180 rally
    ragazzi finalmente la vespa che cercavo da un annetto č a casa mia la devo sistemare per bene e voglio il Vostro aiuto, accetto qualsiais tipo di aiuto e consiglio , si tratta di una 180 rally del 1971, il numero telaio č vsd1t 0019*** peccato che la t non si vede il numero motore come la maggior marte delle 180 rally č vsc1m invece di vsd1m, come si pų vedere dalle foto manca il bauletto, che il vecchio propietario mi ha fatto avere a parte, il bloccasterzo, e il tappetino centrale, il colore č sbagliato anche se il vecchio propietario mi ha detto che quando l ha restaurata nella vespa oltre al bianco non ha trovato altri colori. per quaesto l ha rifatta bianca... io penso di farla gialla cromo
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    Riferimento: restauro vespa 180 rally
    altre foto...
    Localitā
    Scusa, č questa, ti sembra una smallframe???
    Sposto.
    Oct 2007
    Localitā
    Bari
    Etā
    54
    Citazione Originariamente Scritto da pier_8 Visualizza Messaggio
    Auguri per il nuovo arrivo. Pulisci con lo sverniciatore la parte dove c'č la matricola e probabilmente verrā tutto fuori.
    La sigla sul motore dovrebbe essere VSD1M ma come su tutte le rally sul libretto erroneamente č riportato VSC1M sigla che appartiene alla 180 SS. Se chiedi alla piaggio non hanno l'abbinamento telaio motore quindi chiederanno a te il numero e lo aggiorneranno. Per il libretto invece č una correzione da fare in motorizzazione. Il serbatoio mi sa che non č il suo, se non ricordo male dalla 180 rally in poi il serbatoio ha giā la sagoma di quelli con miscelatore.
    Buon lavoro.
    Non inviatemi PM, non posso rispondere, lo spazio della mia casella č saturo.
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    Sposto.
    scusa la mia ignoranza, ma che significa smallframe??
    Localitā
    Telaio piccolo, ovvero vespe tipo la Primavera, l'ET3, la 50 Special ecc. ecc.
    La tua, invece, appartiene alle Largeframe, ovvero telaio grande.
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    ok scusa ma non lo sapevo..
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Buon lavoro.
    grazieee la sigla motore č vsd1m sul libretto invece vsc1m, non penso di cambiarlo visto che č quello originale dell epoca, il serbatoi se non č il suo lo cambio subito
    Oct 2007
    Localitā
    Bari
    Etā
    54
    E alla prima revisione o controllo per strada te lo tolgono. Devi farlo aggiornare e del vecchio libretto devi chiederne la restituzione previo annullamento per uso collezionistico.
    Poi se vuoi rischiare fai pure.
    Per il serbatoio aspettiamo conferme, io ricordo cosė.
    Oct 2007
    Localitā
    Bari
    Etā
    54
    http://old.vesparesources.com/restau...ri-info-8.html
    Quė trovi un po di info.
    Buona lettura
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    May 2010
    Localitā
    milano
    Etā
    51
    Beeella la Rally!! ....quanto l'hai pagata?
    Il serbatoio mi sembra sia il suo: purtroppo se lo fotografi dall'alto non si riesce a capire, ma comunque pare di intravedere che la parte superiore e' "sollevata" cosi' da avere una maggiore capacita' rispetto ai serbatoi delle vespe "normali".
    Come colore mi piace molto anche l'arancio
    Oct 2007
    Localitā
    Bari
    Etā
    54
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    Si č sicuramente sollevata la parte superiore come la GS160 SS180 e RALLy 180 e 200. Sulle rally e giā sulla 180 ricordo che la parte superiore oltre ad essere rialzata avesse giā la sagoma delle versioni mix.
    Magari non sulle prime ma sulle ultime ne sono certo, ne ho rimontato una di un amico, restaurata per la prima volta ed il serbatoio era cosė.
    Oct 2007
    Localitā
    Bari
    Etā
    54
    Mi spiego meglio con due foto.
    Quello bianco č sostanzialmente della Rally 200 senza mix e mi č capitato di trovarlo su una 180 rally (una delle ultime) che ho rimontato con un amico.
    Quello blu č della 180 SS identico a quello della GS 160 e mi č capitato di vederlo su alcune 180 Rally come quella di albymatto che č una delle prime.
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    mi sa che hai ragione ho trovato una foto dove si bene bene come dev essere, il mio non č preciso alla foto in giallo, ho fatto altre foto dove si vede meglio,....ho letto tutta l altra discussione, quindi il bordo scudo e le strisce della pedana non sono pių utilissabili--.. c č qualche altra cosa che noti che dovrei cambiare??? il porta oggetti secondo te buono č?
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    -il cavalletto vā zincato.
    -le leve freno/frizione non sono sue. Ci vanno quelle con pallina media sfalsata.
    -la molla dell'ammortizzatore anteriore vā verniciata nero opaco.
    -manca la mezzaluna in plastica della ruota di scorta.
    -il bordoscudo vā in acciaio inox in due pezzi.
    -manca il cofano dietro lo scudo.
    -il soffietto in gomma dell'aspirazione non č il suo. Ci vā quello che si infila.
    -manca la serigrafia bianca piaggio e il bottoncino cromato nella parte posteriore della sella.
    May 2010
    Localitā
    milano
    Etā
    51
    Se ti vuoi liberare del tuo orribile serbatoio per cercarne uno con la fossetta, fammi sapere. Io ho giusto una Gt bianca (e' una 125 ma come telaio e' lo stesso della Rally) e un serbatoio che mi aumenta la capacita' della benza non mi farebbe schifo . Se lo vendi famme sape'.
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    grazie mille,
    1 ok
    2 ok
    3 la mezza luna in plastica č la stessa della 200 rally giusto??
    4 ok
    5 il cofano ce l ho, sperando che vada bene, nelle foto si vede
    6 non ho idea quale sia il soffietto che si infila..
    7 la sella vuol dire che non č la sua?? casomai la cambio anche se č nuova
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    2 la mezza luna in plastica č la stessa della 200 rally giusto??
    esatto!
    5 non ho idea quale sia il soffietto che si infila..
    vedi allegato.
    6 la sella vuol dire che non č la sua?? casomai la cambio anche se č nuova
    non č originale ma come riproduzione vā bene. Come ti ho detto devi solo aggiungere la serigrafia e il bottoncino cromato.
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    esatto!
    vedi allegato.
    perfetto grazie.. un ultima cosa, il numero telaio non č stato verniciato,come in foto, il numero di omologazione si invece, č giusto cosi???
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    cioč?
    Nov 2006
    Localitā
    nuoro-olbia
    Etā
    58
    bella la rally... complimenti che colore intendi rifarla????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajōōōōōō
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    cioč?
    cioč devo verniciare sopra il numero di telaio o lasciarlo per com č in foto??
    Aug 2010
    Localitā
    SICILIA
    Etā
    35
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    grazie,.. penso di farla gialla cromo
    Feb 2006
    Localitā
    Lecce
    Etā
    66
    In tutte le vespe, sino alla PX, la punzonatura era verniciata, tutta.
    Il bauletto retro scudo sembra il suo.
    Il serbatoio, secondo me, va bene, visto che quello predisposto per la miscelazione separata hanno incominciato a montarlo con le Rally 200, cioé dal 1972.
  25. #25
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    se vuoi rispettare l'originalitā al 100% devi verniciarlo.
