Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: rumore metallico dal motore/leva avviamento
    L'avatar di rudyrudy2
    Oct 2010
    abruzzo
    Unhappy rumore metallico dal motore/leva avviamento
    Ho rimontato il motore della mia pk 50 xl dopo aver sostituito la frizione e la crociera; fin qui tutto bene non fosse che qualdo ho messo in moto, stranamente è partita al primo colpo ........ho sentito un rumore metallico provenire dal motore........
    più precisamente sembra che provenga dalla leva d'avviamento o almeno è molto simile e se tiro verso l'alto la leva d'accensione il rumore cambia d'intensità diminuendo........
    Che cosa può essere successo??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: rumore metallico dal motore/leva avviamento
    Rimane incantato il ventaglio della messa in moto?
    Se accendi la vespa a spinta lo senti lo stesso questo rumore?
    Vespa Club Ancona
    Oct 2010
    abruzzo
    No.........non credo cioè non mi pare.....
    Cmq non ho ancora collegato i cavi, cambio frizione ecc. quindi non posso mettere in moto a spinta, ma domani ci provo....
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da rudyrudy2 Visualizza Messaggio
    Hai cambiato per caso i gommini fine battuta della pedivella?
    primaveraET3
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    quoto la soluzione di mincio82
    Jun 2008
    BARI
    Ho trovato in commercio gommini molto più alti degli originali, e la pedivella a riposo tocca di qua il rumore ....
    primaveraET3
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    allora se il rumore che senti lo senti quando acceleri come se qualcosa sbattesse dentro e' perche' sei in folle,ma tra la 3° e la 4°
    Oct 2010
    abruzzo
    Allora ho provato a metterla in moto a spinta e..........
    • il rumore si sente lo stesso;
    • non rimane incantata la messa in moto;
    • il rumore si sente anche se ingrano la marcia a motore spento, cioè viaggiando in discesa prima di lasciare la frizione (che per la cronaca non ho registrato e non stacca del tutto);
    • non ho cambiato i gommini di fine battuta;
    • il cambio sembra funzionare bene;
    Jun 2008
    BARI
    Un piccolo video affinchè possiamo capire il tipo di rumore?
    primaveraET3
    Rimini
    metti la vespa in folle,
    metti in moto
    fa il rumore?
    Si'?
    a motore acceso prendi la pedivella con la mano e tirala forte verso l'alto
    se, come immagino, il rumore diminuisce o scompare, hai qualcosa che non fa arrivare a fine corsa la cresta di gallo
    controlla di non avere una guaina dietro la pedivella della messa in moto: spesso le incriminate sono loro
    Oct 2010
    abruzzo
    metti in moto
    fa il rumore?
    Si'?
    purtroppo non è un problema di guaina e SI il rumore diminuisce se tiro la pedivella........ però oggi c'è una novità.....la frizione è rimasta staccata........cioè l'altro ieri ci ho fatto un e tutto ok....oggi non parte più ne a spinta ne con la pedivella........sicuramente è un problema di frizione che è rimasta bloccata...........
    mi sa che mi tocca riaprire tutto.....................
    Aug 2009
    Bergamo
    La domanda sembrerà sciocca, ma OLIO motore come sei messo?
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    è si ti conviene riaprire perchè il problema deriva dalla messa in moto che resta incantata, o meglio dalla cresta come dice sartana che non torna a riposo e resta leggermente a contatto con l'albero di natale.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ma non è che non avevi tirato bene la frizione e apposta sentivi il rumore? Poi alla fine hai schiavettato?
    Vespa Club Ancona
