Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: stasera mi hanno fatto un regalino
    VRista Junior L'avatar di nano112
    Sep 2010
    lari
    sono sono andato da un amico che fa il fabbro,appena arrivo mi dice
    ti stavo pensando ho trovato questa penso sia di una vespa la vuoi o la butto?
    che avreste fatto?
    io l'ho presa pero' poi ha voluto che gli pagassi un caffe' sto scroccone
    peccato che la scritta vespa sia ormai quasi scancellata si vede poco.
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Riferimento: stasera mi hanno fatto un regalino
    prova a rifare le foto alla luce del giorno, senza flash... non si vede nulla...
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    bella , la pompa per gonfiare le ruote .... dovrebbe essere quella che davano insiema ad alcune faro basso , molto bella
    Domy
    Sep 2010
    lari
    domani riprovo.
    il problema e' che si vede poco la scritta perche e' consumata non perche c'e' il flash.
    lui se non sbaglio aveva una vespa del 51 un po di tempo fa' mi dette un fanalino posteriore che aveva comprato nuovo al tempo e poi mai montato sempre con il cartellino del prezzo attaccato e questa penso sia la pompa di quella vespa.
    Mar 2008
    Bari
    Bel pezzo, da mettere in vetrina
    Citazione Originariamente Scritto da nano112 Visualizza Messaggio
    Le pompe delle vespe sino al 52, non erano fatte a quel modo.
    Erano nere e con il manico cilindrico, non a "T".
    Il corpo pompa era in alluminio ed il manico in bachelite. Avevano anche quelle quel ferro sagomato alla base fatto per bloccare la pompa con il piede.
    Non erano marcate "Vespa" ma con il loro nome, "La Bachilvetro" o qualcosa del genere, non ricordo molto bene.
    Tra l'altro, una pompa con il manico a "T", non riuscirebbe a stare nell'alloggiamento previsto nel vano portaoggetti delle vespe.
    Questa pompa, può essere un'oggetto pensato per il vespista, ma non è l'originale della vespa.
    Mi spiace averti deluso, tuttavia rimane sempre un bellissimo oggetto ed hai fatto benissimo a prenderla, anche perchè "A caval donato, non si guarda in bocca!!!".
    VRista Junior L'avatar di nerospam
    Jul 2010
    vicenza
    ...Senatore...ma quante ne sai?
    bel pezzo comunque!
    Sep 2010
    lari
    ciao senatore non ti preoccupare non mi hai deluso io l'ho presa perche mi piaceva e non per il valore o perche vespa, ho pensato alla vespa perche sul corpo della pompa sbiaditissimo si intravede la scritta vespa cioe' si legge solo ve... e ho notato che la scritta sembra uguale alla scritta che c'e' sullo scudo della vespa di mio fratello.
    comunque mi sa che hai ragione un po' di tampo fa mi dette una pompa tipo di quelle che si mettono alla canna delle biciclette ma piu grande come diameteo e aveva il manico che sembrava di bachelite dovrei averla sempre tra le varie reliquie se la trovo metto una foto cosi mi fai sapere se quella puo' essere vespa. su quella pero' non si leggeva nessuna scritta o marchio.
