Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: quali getti uso???
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    quali getti uso???
    Con 130 polini doppia, primaria 27/69, proma ( e vivo in salita), che getti uso ,per il 24, di questi che ho a disposizione secondo voi??
    Getto max: 100(originale), 95, 92;
    Getto min: 50 (orig), 53.
    Mi è stato detto di mettere il 92 max e 53 min.
    Qualcuno può darmi un consiglio?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: quali getti uso???
    Parti con il 100 di max, 50 di min, spillo alla terza tacca dall'alto, vite aria svitata di 2 - 2,5 giri dal tutto chiuso
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    monti il filtro aria?
    primaveraET3
    Jan 2011
    Genova
    Sì, il polini... io pensavo di mettere min 53 e max 95. Voi che dite?
    Dec 2010
    a casa mia
    dipende da motore a motore....io sul mio doppia e il 24, ho su un 82 di getto max....e non è per nulla magra
    Jan 2011
    Genova
    Si però ho un pò di dubbi , uno mi dice di tenere il 100 e uno l'82....c'è 18 di differena...penso che l'unico modo per capirlo sarà fare delle prove.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    bravo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    il polini quale?
    con un phbl 24 con tarature originali, SENZA FILTRO e un 130 DA montato di scatola, senza tanti stravolgimenti come elaborazione sull 85 di getto
    se monti l'airbox polini + 5 punti
    getto minimo 50-52
    May 2010
    Filottrano (AN)
    A me sembra piccolo l'85 con la proma e l'airbox polini poi..io starei più alto..eventualmente a calare fai sempre in tempo!
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    infatti se usa l'airbox gli ho detto 85+5
    Jun 2008
    BARI
    GRAZIE....
    Io stessa configurazione marma siluro filtro polini montavo 95 max 50 min. vite mix svitata di 3 giri spillo conico 2 tacca dall'alto
    andava bene la sentivo pulita in tutto l'arco della progressione
    con una marma più aperta lasciavo il carburatore come da scatola
    primaveraET3
    Jan 2011
    Genova
    Se il getto min sarà troppo grande la vespa sarà "fiacca" in ripresa da fermo, giusto?
    Jun 2008
    BARI
    Usi la pipetta da 24 dedicata cioè: lamellare al cilindro e no alla valvola?
    se si segui quanto ho detto sopra, minimo 50 vite mix aperta di 3 giri poi affini occhio stringendo smagrisci mollando detta vite ingrassi
    non sappiamo ancora che marma monti
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    E che filtro aria monti?
    primaveraET3
    Jan 2011
    Genova
    marma proma e filtro polini
    Rimini
    il tuo filtro non è l'airbox
    Jun 2008
    BARI
    Nààà è come fai a saperlo SARTààà!!!!!!!
    primaveraET3
    Rimini
    l'airbox vuole una carburazione più grassa
    grazie alla sua forma l'aria entra più veloce - quindi, a parità di tempo, ne entra di più
    gli altri filtri in spugna tappano l'aria in ingresso, riducendo portata e sezione di passaggio
    con un getto da 82, non magro, e un filtro polini montato
    - o questo è un filtro vero e proprio, ma non l'airbox
    - o non ho capito una mazza in quasi 30 anni di vespe (molto probabile)
    - o ci sono altri parametri differenti rispetto al motore di cui si stava parlando
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quotone!! Specie sulle pedaline originali e non!!
    Buon fine settimana tesoro!
    Vespa Club Ancona
