Originariamente Scritto da
santos_8
Ciao a tutti, ho un motore,che ha un problema sull'accensione,poiche dalla candela non scocca nessuna scintilla.
Percui prima di tutto vorrei capire se si tratta di accensione a puntine o elettronica..
Dal volano parte il cavo con due fili rosso e verde,che vanno a finire in una centralina o bobina e dali partono tre fili uno massa che vanno a finire un un altra bobina credo e da li parte il cavo della candela..
Da queste info riuscite a capire che tipo di accensione sia?
il volano magnetico per essere estratto ha bisogno dell'estrattore a differenza di quello dei 50
Quali sono le prove da fare per vedere che nn sia un problema di bobina o cavo candela ?
