Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Guarnizione base carburatore con mix
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Riferimento: Guarnizione base carburatore con mix
    Le ho confrontate, ma a parte la forma sembrano svolgere la stessa funzione.
    Mi spiego: allora una ha tre fori (i due bulloni di fissaggio del carburatore e un forellino che va in corrispondenza di un forellino della scatola da dovrebbe arrivare olio; l'altra ha quattro fori (sempre due per i bulloni, uno per il forellino e il quarto che va in corrispondenza della vite che fissa la scatola filtro al carter....
    A questo punto, a parte la forma, mi sembra che abbiano gli stessi fori..o sbaglio?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Quindi quella con quattro fori andrebbe tra vaschetta e carter, essendoci il foro per far passare la vite.
    Quella a tre fori, tra vaschetta e carburo.
    Ma credimi, quando mi avanzano delle guarnizioni spaiate dal kit, le uso solo se ho la possibilità di confrontarle con quelle che tolgo.
    Apr 2009
    Torino
    Ma tra vaschetta e carter non va quella con la forma allungata? Io ho sempre messo quella e son sempre andato bene....
    Però ora spulciando su internet mi sono imbattutto in una discussione dove si diceva che quella con quattro fori, leggermente più grande di quella a tre, si usava nei motori elestart a causa della diversa conformazione della vite aria posteriore (più lunga) e della sostitutione dei prigionieri no elestart con i bulloni a testa esagonale: siccome il carburo si inserisce in obliquo (la parte posteriore deve essere inclinata per far passare la testa della vite aria nel gommino, che è diventato passante e non più un tappo) e la guarnizione non è più guidata dai prigionieri, per evitare che essa scivoli durante le operazioni di montaggio avrebbero ideato una guarnizione più ampia, in modo da tenerla 'incastrata' nella scatola e che non si muova....
    Ho letto qualcosa di questo genere....vi risulta?
    Potrebbe essere?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Nel kit di guarnizioni, ce ne sono un paio che hanno la stessa funzione, sembrano doppioni.
    Ti ripeto però che così in foto, non riesco a ricordare quali siano le idonee.
    L'unica certezza è che i kit specifici sono diversi per le versioni con mix o senza.
    Apr 2009
    Torino
    Sei gentilissimo, Tommy, grazie!
    Allora credo che siano proprio queste due...ripeto, hanno i fori nelle stesse posizioni (tranne una che ne ha uno in più; però quest'ultimo va in corrispondenza di nulla, ossia della vite che fissa la scatola filtro al carter), cambiano leggermente per forma, una più quadrateggiante l'altra più sinuosa, ma sembrerbbero essere doppioni..
    C'è nessuno che sappia se effettivamente sono doppioni?
    Grazie mille
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    puoi mettere sia l'una che l'altra.
    quella lunga è per la vaschetta mix, quella grossa è per vaschetta no mix l'altra è per il carburo.
    hanno tutte il terzo foro per l'olio, quindi anche a cambiare e ricambiare, cambia nulla.
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    esatto. Penso che quella col foro più grosso sia per il 24mm
