Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: L'ABC per smontare un cilindro large
    Canegrate
    Per smontare il GT di qualsiasi large dalla VNB1T al PX, ci sono due modi senza togliere il motore. Il primo e molto semplice ma a rischio di tirasi dietro qualche filetto del carter.
    1. Smonti il copriventola e la cuffia di plastica che copre il cilindro.
    2. Sfili la marmitta dal cilindro svitando il dado da 13 che la tiene attaccata al cilindro e smollando il bullone da 17 che la tiene attaccata alla traversa del carter. Poi la fai ruotare verso il basso, facendo perno sul bullone da 17.
    3. Sviti i 4 dadi che si trovano sulla testa.
    4. togli la testa.
    5. Con due dadi stretti insieme a meta' filetto sviti i 4 prigionieri dal carter.
    A questo punto se porti il pistone al punto morto inferiore dovresti riuscire a togliere il cilindro.
    Il secondo e' il migliore ma molto piu' complicato.
    1. Metti uno spessore di circa 10/15 cm sotto al cavalletto (deve essere molto stabile la vespa, se no rischi che sforzando nelle varie operazioni ti cada in avanti dal cavalletto).
    2. Smonti il copriventola e la cuffia di plustica che copre il cilindro.
    3. Smonti la ruota post. Devi inventari qualcosa per tenere la vespa alta dietro.
    4. Togli completamente la marmitta.
    5. Smonti completamente il carburatore e la scatola filtro aria(ricordati di mettere uno straccietto per evitare che entri dello sporco nella valvola rotante).
    6. Stacchi l'ammortizzatore posteriore dal motore.
    7. Sviti i 4 dadi che si trovano sulla testa.
    8. Fai ruotare il motore verso il basso, e sfili il cilindro dai prigionieri.
    It' as simple as that
    Per la VNA si deve per forza smontare il carburatore.
    Vol
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: L'ABC per smontare un cilindro large
    perchè dici nel primo metodo di dover svitare i prigionieri per sfilare il cilindro?sei sicuro che non si sfili lo stesso?
    non capisco il vantaggio del secondo metodo...mi spiegheresti meglio?
    Mi piacciono le rotondità....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    aspetta,forse ci sono....
    mi sa che il cilindro va a toccare il telaio.....
    ora mi spiego anche il perchè del far ruotare il motore
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Infatti.
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ma invece x rimontare il pistone sul cilindro, esiste una guida, un consiglio su come metterlo su, io ho problemi a rimettere il pistone su un motore di una vespa GT?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    Ma il pistone e' gia' montato sulla biella? Il motore e' montato sulla vespa?
    Suppongo tu abbia problemi a stringere le fasce per far entrare il pistone nel cilindro. Io normalmente uso le dita per schiacciare le fasce e infilare il pistone nel cilindro.
    Oct 2009
    Arezzo
    Si è proprio questo il problema, ammettiamo il motore sia montato sulla vespa, io era abituato allo scooter, che aveva nel cilindro le due fessure laterali aperte(x le dita diciamo), ma adesso non mi riesce, nn l'ho mai visto fare su vespa e quindi nn capisco come stringere le fasce e far entrare il pistone.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    cerca bene su youtube e trovi qualche filmato che fa vedere come fare..io ne ho trovati un paio
    Oct 2009
    Arezzo
    Si ne ho visti un paio anke io, ma sono tutti su 50ini, e il cilindro è come gli scooter(con le due fessure), me li puoi linkare quelli che hai trovato? grazie..
    Dopo si possono anke togliere i miei commenti(che intasano un pò il post)
    Jun 2010
    VR
    Dato che si parla di togliere il cilindro,e mi sembra di capire che l'operazione è abbastanza semplice e veloce, mi chiedevo se sostituire solamente le fasce elastiche del pistone senza efettuare alcuna rettifica (a patto che il cilindro sia completamente liscio e privo di scaldate) porterebbe qualche incremento nella resa del gruppo termico... sto parlando di un PX 200 con 32000 Km che va tutto sommato bene... ai 100 Km (GPS) a volte ci arriva anancora !
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da filippo09 Visualizza Messaggio
    secondo me non è il top ma se il cilindro è ok non può che portare benefici.cmq sei abbastanza OT.
    per inserire le fasce,effettivamente trovo solo video che fanno vedere il montaggio su cilindri small o scooter,tuttavia ricordo di aver visto un video dove montavano le fasce al px200 ed il procedimento era esattamente lo stesso,dopo aver portato il pistone al PMI,aiutandosi con un assistente
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    se portare in pistone a pmi è scomodo potresti bloccare il volano a metà dell corsa cosi da avere più spazio e poi ci vuole pazienza e abilità con le dita per farlo entrare.
    non è una cosa complessa.
    Sep 2010
    io scelgo senza ombra di dubbio il primo metodo, 5 minuti ed il gruppo termico è già in mano, basta girare leggermente il cilindro verso di te, fai girare lo scarico verso di te e si sfila tranquillamente.
    per mettere il cilindro puoi già infilare il pistone dentro il cilindro , così non rischi di rompere le fasce e poi infilare lo spinotto etc etc
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    Citazione Originariamente Scritto da Bomis Visualizza Messaggio
    nn ho capito, prima metti il cilindro, poi lo spinotto?
    L'avatar di pelato
    Apr 2010
    parma
    yes io faccio sempre cosi pistone legermente dentro al cilindro ed infilo lo spinotto
    Oct 2008
    quindi appena dopo aver inserito le fasce?
    L'avatar di bandy88
    Apr 2010
    Rovereto
    io sul mio 177 pinasco ho tagliato un poco le lamelle così lo posso togliere senza che tocchi il telaio e senza tutte le volte togliere i prigionieri, che spesso rischiano di sfilettarsi:)
    Oct 2008
    ma con il motore montato, come fate a togliere il pistone?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da cosmijd Visualizza Messaggio
    sfilando il solo cilindro
    Oct 2008
    no dico, smontarlo dalla biella. Come fate a togliere lo spinotto una volta tolto il seeger lato esterno?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    con una sorta di estrattore autocostruito. con pochi euro ti fai trovi una barra filettata di giuste dimensioni e con rondelle e bulloni lo cacci via
    Jan 2009
    Palermo
    Re: Riferimento: L'ABC per smontare un cilindro large
    Penso ne esista uno più sbrigativo che ti evita di smontare carburatore, scatola, ricentrare le guarnizioni etcc... Staccare entrambi i perni motore, ammo e braccio e far scendere il motore coricandolo un pò verso destra. Legno sotto la chiocciola volano, e puoi uscire la termica senza problemi.
    Due minuti ed è di nuovo su, fatto più volte da solo con vespa in piedi senza nulla sotto il cavalletto; ed io sono un fruscellino non un omone muscoloso
    Nov 2013
    pianezza
    Scusate... una domanda: al momento di rimontare, ci sono delle coppie di serraggio specifiche per la chiusura della testa? dove si possono trovare?
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da jbow Visualizza Messaggio
    assolutamente si e le trovi nei manuali officina dei vari modelli
    le puoi scaricare anche qui nella sezione download
    gian
  25. #25
    Cisterna di Latina
    certamente, la coppia normalmente è 1,8 / 2 kgm. L'importante è serrare a croce.
    Accosti prima i dadi a mano mettendo le relative rondelle. Dopo parti da dado in alto a destra e segui con quello in basso a sinistra. continui con quello in alto a sinistra e poi in basso a destra.
    Serri 1/4 di giro per volta fin quando la chiave dinamometrica non arriva allo scatto su tutti e quattro i dadi.
