Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: E' abbastanza originale per la FMI ?
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Buongiorno a tutti,
    ragazzi sono interessato a iscrivere la mia PX125E arcobaleno del 1985 al registro storico tramite FMI.
    Ho letto la guida sul forum che mi ha chiarito tutto, ma vorrei un vostro parere circa l'originalità della mia vespa.
    In questo messaggio avevo allegato le foto nella vespa
    http://old.vesparesources.com/off-to...-presento.html
    vi chiederei se secondo voi potrebbe passare o meno, vorrei essere sicuro per evitare che la richiesta venga respinta.
    Da quando l'ho comprata usata nel 1996 ho montato solo il portapacchi posteriore che chiaramente posso rimuovere in qualsiasi momento.
    Voi che dite, è abbastanza originale o devo intervenire ?
    Grazie a tutti.
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Riferimento: E' abbastanza originale per la FMI ?
    Risposta velocissima; devi togliere:
    - Modanature nere su sacche e parafango.
    - Portapacchi.
    - Tappetino.
    - Copricerchi.
    - Coprichiocciola Nero (va Alluminio).
    - La sella non sembra la sua, o cmq ci manca la scirtta grigia dietro.
    Se ci sono adesivi visibili nelle foto canoniche, toglili.
    Senza andare più in profondità, o cercando particolari da maniaci, questo dovrebbe bastare.
    Ciao,
    Roberto
    Sep 2008
    Nicotera
    Grazie Roberto,
    Per le modanature sui cofani non c'è problema, sono solo avvitate. Invece quella sul parafango all'epoca la incollai con del mastice, credo che non sia facile toglierle senza lasciare danni.... bo... in qualche modo farò
    Portapacchi tre viti e va via
    Tappetino e copricerchi non c'è problema
    Copriventola lo vernicio
    Invece il problema vero è la sella, perchè la scritta piaggio sopra il tasto per aprirla non c'e' proprio.... ne devo trovare una magari anche da sistemare...
    Grazie per le info.
    p.s.
    Una sola curiosità, il tappetino è proprio il suo perchè sulla parte verticale c'è scritto PX (presumo quindi sia originale) perchè secondo te va tolto ?
    VRista Senior L'avatar di NERO
    May 2010
    bari
    p.s.
    Una sola curiosità, il tappetino è proprio il suo perchè sulla parte verticale c'è scritto PX (presumo quindi sia originale) perchè secondo te va tolto ?[/QUOTE]
    rimane cmq un'optional...xcui và tolto....
    THE NERO PX SF
    VRista
    May 2010
    cordenons
    si..qualsiasi cosa che non sia di fabbrica va tolta..
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    vero, lo so da un paio di casi dove i proprietari del mezzo hanno avuto rimostranze
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Junior L'avatar di akprobeta
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Però la ruota di scorta non la davano di serie, eppure è necessario montarla per queste foto.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da akprobeta Visualizza Messaggio
    Non strettamente necessario; se le foto fossero senza ruota di scorta, credo che l'esaminatore non possa obiettare alcunchè. Altrettanto dicasi se la ruota di scorta compare nelle foto, è tollerabile e si integra armoniosamente col mezzo, che così era sempre presentato nelle immagini ufficiali.
    Quello che eviterei è l'installazione della ruota senza apporre il copriruota originale, dà un senso di "incompleto" che in qualche modo può essere contestato.
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Quel tipo di modanatura after market dell'epoca puoi lasciarla, è accettata da FMI.
    Sep 2008
    Nicotera
    aggiornamento:
    -Modanature rimosse, quelle sul parafango non hanno lasciato tracce. Quelle sui cofani.... due buchini da circa 2 mm ciascuna che servivano a fissare le modanature stesse ... ho già parlato con il carrozziere... ed ho pure comprato la vernice 250 gr (come indicazioni carrozziere)...
    - Portapacchi non ancora rimosso, ma ci vuole un attimo...
    - Tappetino idem
    - Copricerchio idem
    - Coprichiocciola Nero (va Alluminio). da comprare ancora vernice...
    - La sella ho scoperto non essere la sua perchè anche se delle stesse dimensioni non ha la targhetta piaggio dietro, ma me la sto procurando...
    Inoltre ieri sera ho comprato:
    -Tutte e quattro le gemme delle frecce nuove
    -Simbolo esagonale Piaggio sopra il nasello nuovo (quello che era montato era dipinto di nero)
    -Scritta nuova sul cofano PX125E con i colori sotto
    -Cavalletto nuovo con piedini (il vecchio era piegato e raddrizzato più volte)
    Al negozio Piaggio non ho trovato:
    -Paraspruzzi posteriore nuovo grigio (il mio è dipinto di nero)
    -Nasello nuovo grigio (il mio è dipinto di nero) ma lo carteggio...
    - Polish professionale per lucidare tutta la vespa
    Spesa totale 70€
    Insomma, a parte il carrozziere il nasello ed il paraspruzzi e la targhetta della sella ho tutto quello che mi occorre per riportarla come la Piaggio l'ha fatta.
    Intanto aspetto tessera FMI + Vesparesources, se va tutto come penso per fine mese potrò fare le foto e presentare domanda alla FMI per iscriverla
    A presto con aggiornamenti e foto
    Sep 2008
    Nicotera
    Ciao a tutti,
    dopo un mesetto i lavoretti che c'erano da fare li ho fatti tutti e a parte una bella lavata ed una bella lucidata la vespetta è pronta per le foto che manderò alla FMI (certo sempre a meno di vostri onorevoli commenti)
    Ecco le foto che ne dite ?
    VRista L'avatar di Clos3r
    Feb 2011
    Orvieto
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Non sono un esperto di iscrizioni FMI, ma ti posso dire che così è molto più bella.
    Posso chiederti dove hai trovato la targhetta "PIAGGIO" della sella grigia? La sto cercando anch'io...
    Sep 2008
    Nicotera
    l'ho comprato alla Piaggio a Lamezia Terme, è una sede storica e hanno praticamente tutto, ma l'ho visto anche su molti siti.
    Feb 2011
    Orvieto
    E' che on line non si trova facilmente e spesso bisogna pagare 10 euro di spedizione e 2 di adesivo...
    Sep 2008
    Nicotera
    esatto.... io alla fine quasi 10€ li ho spesi di gasolio, però almeno le cose le tocco con mano, parlo con una persona preparata e seria come quella che era in negozio, ringrazio e porto la roba a casa.
    Sep 2008
    Nicotera
    Ciao a tutti,
    ho fatto un pò di ricerca sul forum per trovare risposte...
    a va be dai, per smuovere il post mi svernicio da solo
    -Allora la ruota di scorta la devi togliere, o trovi la mezzaluna che copra la parte che sporge sotto il cofano
    -poi dagli una bella lavata ed una bella lucidata
    -trova uno sfondo migliore più omogeneo e più chiaro (magari il classico lenzuolo appeso ad un filo
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    io la mia l'ho fotografata con il muro grigio di sfondo ed il pavimento grigio... tutto in garage...
    spero sia sufficiente... il lenzuolo non saprei dove appenderlo.
    Jan 2010
    Sardegna
    Dovresti anche cambiare il bordoscudo che va in alluminio, mettere il gommino della leva avviamento
    e magari cercare di angolare meglio la foto posteriore in modo da nascondere l'adesivo (sembra Ferrari?).
    Che ne dite?
    Feb 2011
    Orvieto
    Citazione Originariamente Scritto da piro77 Visualizza Messaggio
    Ma nelle arcobaleno il bordoscudo non è sempre nero? Sulla mia (del '95) è nero, se mi dite che posso metterlo in alluminio mi fate contento...
    Sep 2008
    Nicotera
    Che ne dite?
    ammazza che vista !!!
    Pensa che sul pc ho la foto non ridimensionata e non me ne ero accorto nemmeno io....
    Il bordo scudo dovrebbe essere il suo (non l'ho mai toccato) ho visto in giro che alcuni arcobaleno ce l'hanno così.
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    veramente lo stemma ferrari si vedeva nelle foto dell'altra discusione...
    Nov 2005
    Corato
    Le foto non vanno bene.....
    serve lo sfondo neutro, un muro possibilmente, il lenzuolo, soprattutto se aggrenzito o se più piccolo della foto quando la svilupperai, è un OBROBRIO
    E quelle fronte e retro, sempre col muro alle spalle.
    VRista
    Apr 2008
    Fi
    Citazione Originariamente Scritto da Clos3r Visualizza Messaggio
    Nel mio arc 200 dell'84 è plastica color alluminio.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Si, il bordoscudo sulle arcobaleno è il plastica con sotto un velo di alluminio per fare effetto.
    Un'altro suggerimento per le foto è togliere quel pezzo di legno che serve per non fare ruotare il manubrio. Usa un pezzo di scotch tra il teleio e il manubrio, ovviamente dalla parte opposta alla faccia esposta in foto.
    Per il resto segui i consigli di Pasqualo... che è un vero esperto
  25. #25
    Sep 2008
    Nicotera
    Buongiorno,
    grazie per i consigli (userò tutte le dritte che mi avete dato)
    Comunque le foto che vi ho fatto vedere erano giusto per far notare la piccola trasformazione alla vespetta, niente di che alla fine si è trattato solo di montare i pezzi che avevo comprato seguendo i vostri consigli e poi verniciare qualche pezzo di grigio.
    Il grosso (si fa per dire) l'ha fatto il carrozziere chiudendo quei buchi che servivano a tenere le vecchie modanature.
    Ancora grazie a tutti, molto presto scatterò le foto finali, farò il versamento e manderò tutto all'esaminatore, mettendomi il cuore in pace per almeno 3-4 mesi....
    se va bene....
