Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Rapporto 4^ del px200 sul px150e
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Da diverso tempo rimuggino sulla possibilità di avere una quarta più lunga perchè (non so come sia possibile) il mio px150e tutto originale (a meno che non abbia una 4 corta installata dal precedente proprietario) se la tira tutta fino in fondo, tantè che a volte ho creduto di essere in terza e conseguentemente sono andato a cercare la marcia successiva (cioè la quinta!!).
    Quindi ritengo che possa essere in grado di tirarsi un rapporto più lungo potendo andare ad una velocità di crociera di 90/95km senza dover tenere il motore al massimo.
    Domanda: sto pensando di acquistare un rapporto della quarta del px200 (credo arcobaleno) che si trova in vendita a questa discussione http://old.vesparesources.com/mercat...ba-per-px.html
    Premesso che non voglio assolutamente fare cross posting, ma visto che quella discussione sta nel mercatino, e visto il mio quesito tecnico e non commerciale, ho ritenuto che forse non sarebbe stato visto in quella discussione (probabilmente visitata solo da chi interessato a comprare solo pezzi di px... e quindi forse troppo settoriale).
    Quindi mi scuso se questa discussione dovesse essere ritenuta un doppione di quella del mercatino e se sto sbagliando faccio ammenda.
    La domanda è quindi la stessa che ho posto in quella discussione:
    Il rapporto della quarta di quel px arcobaleno 200 può andare nel mio cambio? Ho visto su sip che i denti sono sensibilmente diversi e quindi mi interrogo sugli accoppiamenti, misure, spessori etc etc...
    Insomma, i rapporti sono intercambiabili tra modelli diversi del px?
    Banned VRista
    Aug 2009
    Riferimento: Rapporto 4^ del px200 sul px150e
    Non so rispondere direttamente alla tua domanda però ti rendo partecipe di una mia esperienza: ho avuto a disposizione per un pò una PX125E con cilindro 150, quindi come coppia e potenza max equivalente alla tua, su cui erano stati montati i rapporti del 200 (tutti, non solo la quarta). Devo dire che soffriva parecchio in salita e come allungo in piano non guadagnava molto rispetto ai rapporti originali. In leggera discesa invece prendeva un notevole allungo per effetto della quarta lunga. Tutto sommato penso che con quella configurazione gli svantaggi superino i vantaggi considerando un uso misto.
    Jan 2011
    Milano
    Questo lo immaginavo!! infatti io non voglio toccare gli altri rapporti ma solo la quarta.
    Io non chiedo che si tiri i 110km/h, ma solo che tiri i suoi 95/100 (di tachimetro) con un minor regime motore in modo da avere più comfort.
    Un effetto simile (credo un pò meno lungo) potrei ottenerlo cambiando il pignone, ma appunto in quel caso allungo tutto e vorrei evitare.
    Poi al limite se proprio mi muore posso ancora perfezionare la carburazione con un getto max 100 (attualmente ho il 98 originale).
    Ho detto ca@@te?
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Non sò se la tua vespa ha il cambio uguale al px arcobaleno, ma se così fosse hai già la 4* a 35 denti, infatti solo i px 125 hanno quella da 36.
    Ad ogni modo, per allungare un pò, potresti montare il pignone della frizione da 22 denti al posto di quello da 21 che hai ora.
    La cosa è molto più semplice che cambiare l'ingranaggio della 4*, perchè non ti costringe ad aprire il motore.
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Questo non lo sapevo! quindi immagino che al pignone si acceda dal coperchio della frizione, smontandola no?
    Io sapevo che il 150 monta la 4 da 44 denti.
    provincia di Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    il pignone stà attaccato alla frizione, quindi devi solo aprire il carterino e toglierla, poi cambi il pignone.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Quoto Bluno,qui vedi il funzionamento e le posizioni degli organi interessati,dove l'1 e' il pignone e 2 la corona del primario,in particolare quella e' una 23/65.
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    FANTASTICO!!!
    finalmente ho capito che cavolo è sta maledetta disitnzione tra priamaria e secondaria, ci voleva una ricostruzione a carter invisibili per capirlo (si capisce che non ho mai visto un motore di vespa aperto?).
    Grazie a tutti, bluno, calabrone e tutti coloro che aiutano negli altri topic...
    Jan 2005
    citti
    e comunque la quarta del px150e è identica alla quarta del 200
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Una domanda il px125e dell’ 84 e il px125my(tipo quello di vespista46) hanno gli stessi pignoni e le stesse rapportature?
    SE NO CHE DIFFERENZA C'è?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Non vorrei dire fesserie,ma quelli a puntine hanno rapportature diverse,essendo a denti piccoli.
    Jun 2010
    Treviso
    la mia dell'84 è elettronica
    Guest VRista Senior
    Palermo
    allora per quanto riguarda le primarie:
    20/68 px125e cambio denti grossi
    21/68 px150e cambio denti grossi
    22/67 px puntine e tutte le old
    23/65 px 200, rally 200
    cambio PX a puntine TS, SPRINT VELOCE; GTR ecc, associato alla 22/67
    12/57
    16/54
    20/48 (49 nel GL)
    25/44 (45 nel GL)
    cambio tipo unificato del PX ,180 rally e 200 rally, (denti grossi)
    associato a varie primarie, dipende dalla cilindrata vedi sopra
    12/58 (57 nel 200)
    13/42
    17/38
    21/35 (36 nel 125)
