Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 100
Discussione: Inizia l'avventura!!!!
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Riferimento: Inizia l'avventura!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da duca s2r Visualizza Messaggio
    quel pezzo di almiera che andrebbe coperto dalla cuffia in gomma per riparare dalle intemperie la cordina
    Potresti spiegarti meglio??
    Magari postando qualche foto...
    Per il motore devi provare a riempire il cilindro di svitol e lasciarlo agire per giorni (magari chiudendo la testa con la candela). Non è detto che funzioni perchè io non l'ho mai fatto. Magari qualcuno più esperto può consigliarti meglio.
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di duca s2r
    Jun 2010
    EDOLO
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    la foto del particolare in questione e' questa:
    un altra cosa,nessuno sa descrivere come dissaldare o staccare il fondo pedana dato che prima di sabbiare voglio toglierla cosi riesco a fare il trattamento al tunnel???grazie
  3. #28
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Il tubicino del freno deve essere ricostruito e saldato copiandolo da un altra Vespa. Il trattamento del tunnel di solito si fa quando la pedana e irrimediabilmente arruginita e quindi sei costretto a cambiarla. Nel tuo caso se non è marcia ti sconsiglio di toglierla anche perchè ci vuole molta manualità ed attenzione. Se proprio te la senti devi trapanare le saldature punzonate a partire dal posteriore dove escono guaine e fili e poi via via sul tunnel. Quando hai finito la sollevi e fai il trattamento. Ricordati che questa operazione necessita anche del bloccaggio del telaio per non comprometterne il baricentro. Qui trovi un esempio ma attenzione perchè quello che fa Simone non è da tutti... http://old.vesparesources.com/restau...selvaggia.html
    nel dubbio accelero
  4. #29
    Jun 2010
    EDOLO
    sto rifacendo l'ammo post e volevo sapere che olio devo mettere,la quantita' e come lo faccio esternamente....fosfatizzo?????? questo particolare visto che ha delle molle deve muoversi premendolo ho il dado deve bloccare??? grazie
  5. #30
    Jun 2010
    EDOLO
    Salve ragazzi oggi avendo una giornata senza impegni mi sono dedicato interamente alla vespa.
    FASE 1 costruzione dima per poter togliere il fondo in tranquillita' e poi sotto...trapano,punta,scalpello e tanta voglia e via finche'la pedana non e' tolta!!!!
    E voila' il gioco e fatto
    CHE VE NE PARE????
    X essere la prima volta non male direi
    eccovi le foto....
  6. #31
    Jun 2010
    EDOLO
    continuano i lavori.......
  7. #32
    Jun 2010
    EDOLO
    ora: mi serve un consiglio o meglio una dritta....ho trovato questo nido di ruggine e chiedo a voi come procedere perche' ho molte presunte soluzioni ma non vorrei fare MINCHIATE !!!!!
    AIUTOOOOOOOOOOOOO
  8. #33
    Brugherio
    .....be direi che una sabbiata ci sta tutta......
    Solo una piccola curiosità : i numeri di telaio si leggono ?
    Complimenti per il lavoro.
    Riccardo
    Creative Engineering
  9. #34
    Jun 2010
    EDOLO
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    ma una sabbiata senza staccare lo scudo????
    si si i numeri si leggono bene,ho dovuto stargli sopra con il CIF e paglietta ma sono riemersi quasi subito.
    grazie x il complimento
  10. #35
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    complimenti. falla rinascere come merita....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  11. #36
    Jun 2010
    EDOLO
    sapete dirmi se questo cofano lato dx della mia vnb5 e' quello originale???? non capisco perche non ci sono i fori x montare il fregio!!!!!
    altra domanda, il tamburo in foto e' un pezzo unico oppure e' in 2 pezzi???
    non vorrei far danni e dato che domani la si porta dal sabbiatore.......
    grazie in anticipo.
    presto foto del lavoro svolto fin qua'.
    ciao ciao Alex.
  12. #37
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Il tuo cofano potrebbe essere di una VNA o VNB3. La VNB% deve avere i fori fregio.Però come cofano dovrebbe essere identico
    nel dubbio accelero
  13. #38
    clerville
    buon lavoro di restauro e complimenti per la vespa
  14. #39
    Jun 2010
    EDOLO
    oggi ho aperto il blocco motore e piano piano sono arrivato a togliere tutto quello che e' cuscinetti e paraoli da sostituire....ma vorrei aanche togliere la biella dall'albero motore per cambiare anche quel cuscinetto ma......non so come procedere mi aiutate?????'
    posto alcune foto
  15. #40
    Ardea
    posto alcune foto
    la biella si leva solo con la pressa che hanno in rettifica e si rimette a posto sempre con lo stesso macchinario
    prova
  16. #41
    Jun 2010
    EDOLO
    un saluto a tutti,dopo uno stop forzato dei lavori,oggi ho ripreso in mano la vecchietta e dopo averla sabbiata sono arrivato in questo "CUL DE SAC"!!!!!!
    Domandina: aiutatemi ad attappare questa voragine primache faccia qualche danno non so come procedere.
    Ringrazio in anticipo quanti mi aiutano.........
  17. #42
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    Su su forza e coraggio che ancora c'è molta strada da fare
    questa è la mia quando l'ho presa e poi con uno..... ma anche due colpi di bacchetta magica è diventata così
    bella complimenti
  18. #43
    Jun 2010
    EDOLO
    salve ragazzi,dopo mesi e mesi di fermo lavori eccomi qua a riprendere il restauro.
    la nonna e' in fase saldatura e ricostruzzioni di lamiere vari e appena riesco posto le fotine.
    chiedo se mi potete dare delle misure per poter ricostruire un particolare.
    mi serve la misura in lunghezza e il diametro esterno ed interno del TUBO CHE FA DA PASSA GUAINA sul tunnel dove esce la corda del freno post.
    purtroppo la mia era completamente marcia e non son riuscito a prendere le misure.
    anticipatamente ringrazio chi mi fornira le misure.
    a breve nuove foto.
    ciao ciao.
  19. #44
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    a breve nuove foto.
    ciao ciao.
    Appena possibile ti prendo le misure del tubicino della mia VNB5,ovviamente quelle della parte sporgente che esce dal tunnel. Per le misure della parte interna non saprei, è marcio anche li?
    nel dubbio accelero
  20. #45
    Jan 2008
    L'Aquila
    stai procedendo con un ottimo lavoro, tienici aggiornati
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
  21. #46
    Jun 2010
    EDOLO
    grazie Beppe attendo con ansia.
    Si le misure sono quelle della parte esterna,non l'ho specificato PARDON mentre all'interno e' gia stato riparato,aveva due piccoli forellini.
  22. #47
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Allora il tubo che esce dal tunnel è lungo 50mm. Diametro 10mm. Le misure sono state prese dal punto di uscita dove c'è lo scalino.
    nel dubbio accelero
  23. #48
    Jun 2010
    EDOLO
    grazie un milione x le misure domani lo preparo x poi saldarlo.
    Avro' bisogno ancora di molti aiuti ora inizia il bello!!!!!
    se riesco domani faccio delle fotazze e le pubblico cosi potrai e potrete darmi consigli e fare critiche sul MODUS OPERANDI..........
  24. #49
    Jun 2010
    EDOLO
    sono passati giorni e giorni ma ora qualcosa si muove,vi posto delle fotine fatte oggi su come procede il lavoro.
    lo stucco e' ancora da levigare e ne restera' davvero poco.
    i lavori eseguiti sono:
    saldatura della pedana,trattamento del tunnel con fondo antiacqua,rinforzi al tunnel con delle lamiere(praticamente un tunnel piu piccolo costruito e saldato sotto l'originale,sostituzione dellalamiera sx dove ce' il foro del perno motore).
    essendo la prima vespa che faccio mi sembra un sufficente lavoro no?????
    si accettano consigli e pareri x poter migliorare l'operato!!!!!!!!!!!
    ora sto sistemando il parafango davanti.
    chiedo a chiunque le misure dei fori x i collarini del cavalletto dato che sulla pedana nuova non ci sono!!!!! aiutoooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
  25. #50
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Ti consiglio di armarti di una bella stufa perchè ho la vaga sensazione che nella tua officina farà presto molto freddo Poi dalle tue parti...
    Comunque ottimo lavoro sarebbe stato bello vedere come avevi chiuso la voragine ed i passaggi intermedi. La vernici tu?
    nel dubbio accelero
