Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Frizione che non stacca pk50 1982
    Jun 2010
    TN
    Ho rimontato tutto dopo restauro "artigianale" nel quale non è stato assolutamente aperto il motore che funzionava benissimo come la frizione...il problema:
    La frizione non stacca:
    1. Se tiro la leva della frizione e spedivello sento che "stacca",ovvero la pedivella va a vuoto, ma se innesto le marce e tiro la frizione nuovamente non stacca più.
    Alcune notizie di ausilio:
    - Non sò quanto olio ci sia ancora dentro visto che l'ho fatto fuoriuscire lato mozzo posteriore inclinandolo (quando ho tolto il paraolio del mozzo), e non operando sulla vite di scarico, potrebbe essere quello???
    - Se sì, come mai spedivellando stacca e innestando le marce e tirando la frizione questa non ha nessun effetto???
    Grazie a tutti
    Ale
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: Frizione che non stacca pk50 1982
    Citazione Originariamente Scritto da trota79 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Ale
    ciao Ale,per prima cosa hai registrato bene il cavo?
    per la quantità di olio ci vanno 250ml(minerale sae30)o comunque rabocchi finchè non comincia a fuoriuscire dal tappo di carico(a vespa sul cavalletto);
    se spedivellando stacca non vuol dire che stacca tutta,a motore spento basta quel poco per farti andare la pedivella a vuoto,
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Ma hai rimesso nuovamente l'olio dentro?
    Jun 2010
    TN
    ...grazie a tutti!
    E' partita e ho scoperto che la frizione stacca bene...va solo leggermente registrata.
    Inquanto all'olio, ho controllato c'è ancora quel poco che basta per fare alcune prove di "tenuta" e per scaldare bene...infatti volevo cambiarlo a motore "caldo"...grazie ancora a tutti per i consigli!
    ale
