Risultati da 1 a 25 di 192
Discussione: realizzazione corpo faro vespa 98
    clerville
    Riferimento: realizzazione corpo faro vespa 98
    ok,ma sta c@zzo di bombatura, si riesce a fare? ho diventa come quei fanali bacchetta rifatti che si trovano nei mercatini che fanno cagare?
    Banned VRista
    Nov 2009
    si tutto dipende dalla matrice... se è fatta bene viene bene!!!
    clerville
    ah! ok,ma questa matrice di che matriale e' fatta? e deve essere fatta a mano?
    Banned VRista
    Nov 2009
    la matrice solitamente è di legno teflon o nylon e solitamente è realizzata al tornio... praticamente devi fare in pieno la copia del cono da realizzare leggermente più piccola perchè devi calcolare/considerare lo sviluppo a seconda dello spessore del materiale che andrai a stendere...
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespaio77 Visualizza Messaggio
    in pratica la parte difficile é la realizzazione della matrice?
    deve essere fatta a mano, quindi o hai la mano adatta a farla, o fai, come le ha chiamate ele?, ah si cagate...
    oppure usi un faro originale per avere una prima base?
    gian
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Perchè risulti uguale all'originale è fondamentale aver un campione originale oppure un disegno della curvatura e del diametro, poi si fa una dima del profilo e la si ripete col tornio sul pieno in teflon o legno che sia.... e il gioco eè fatto!
