Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Vuoto ad alti giri
    Guest VRista Senior
    Palermo
    Riferimento: Vuoto ad alti giri
    i gt originali sono buoni ai bassi regimi, ad alti no.
    poi cmq hai una 125 e configurazione standard, quindi mi sembra che sia del tutto normale.
    puoi controllare il paraolio volano, smontando lo stesso, e lo statore, puoi cambiarlo senza aprire il blocco, lo stesso con il paraolio lato mozzo(da controllare) che puoi cambiarlo togliendo il mozzo posteriore
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    i gt originali sono buoni ai bassi regimi, ad alti no. poi cmq hai una 125 e configurazione standard, quindi mi sembra che sia del tutto normale. puoi controllare il paraolio volano, smontando lo stesso, e lo statore, puoi cambiarlo senza aprire il blocco, lo stesso con il paraolio lato mozzo(da controllare) che puoi cambiarlo togliendo il mozzo posteriore
    grazie per la delucidazione sui gt originali.
    1. ll paraolio volano lo posso cambiare senza smontre motore e aprirlo?
    2. lo statore non mi da problemi da cambiarlo, ho da poco rifatto tutti i cavi perche erano secchi.
    3. dici che la perdita lato frizione sia il paraolio del mozzo? anche per questo non serve smontare il motore vero? è complesso da sostituire?
    grazie in anticipo
    Guest VRista Senior
    Palermo
    1il paraolio volano lo puoi cambiare togliendo volano e statore, quindi senza dover aprire il blocco
    2non ho mica detto che dovevi cambiare statore O.o
    3se l'olio che c'e li viene dal coperchio frizione, allora sarà dallo sfiato e quindi nessuna anomalia se non forse "troppo olio".
    Jun 2010
    Treviso
    scusa per lo statore ho etto male io.
    non ho ancora capito una cosa: guarda la 3 foto delle 5 che ho messo prima....sotto lo statore c'è un "perno"(ocoperchio) di acciaio con delle sigle e numeri, quello cos'é? perche è da li che viene l'olio.
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Sul catalogo ricambi lo chiamano "tappo ad espansione"...
    Jun 2010
    Treviso
    per caso sai anche dirmi come si sostituisce?
    oppure un link per saperne di più?
    grazie mille
    Jan 2008
    grazie mille
    Ho trovato una discussione in cui se ne parlava, come credevo è sede dell'albero di natale (parastrappi) e si smonta dall'interno. Inoltre sempre in quella discussione si dice che può provocare trafilaggi quindi o tiri a campare o apri i carter e lo sostituisci
    discussione
