Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Perdo benzina dal tubo
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Ho rimontato il 16 al posto del 19 e la parte di tubo della benzina che si attacca al carburatore deve essersi deformata leggermente con quello di prima e non fa molta presa, e la benzina gocciola proprio da quell'estremità. Come stringo il tubo di gomma al tubicino d'entrata del carburatore? Avevo inizialmente pensato ad una fascetta a vite ma di così piccole non ne trovo.
    Come potrei fare?
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    Riferimento: Perdo benzina dal tubo
    cambia il tubo
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Facile, tagli un paio di cm di tubo e lo rimetti.
    Mar 2010
    Cantagallo
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    cambia il tubo
    giusto...meglio se con uno di tipo siliconico.
    VRista
    Feb 2010
    il miglior tubo è quello per le barchè... la montato un mio amico che ce l'aveva sul suo gommone ed è il migliore, non si indurisce mai
    Mar 2010
    Cantagallo
    Infatti...sono a base siliconica....
    sono solo un po + durini da infilare ma poi sono come i diamanti, per sempre!
    Dec 2010
    a casa mia
    io uso tubo di gomma doppio strato con tela interna, quello della benzina da auto per intenderci, da 7,5 o da 8mm, sul serbatoio lo calzi a fatica, sul carburatore va su giusto, però devi metterci una fascetta metallica 11-18 o 10-16 altrimenti col su e giù del carburatore (le oscillazioni del blocco) finisce che perde.....e da di quei problemi che se uno non lo sa, non ci arriva a capire che è per via di quello
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da gbagnetti Visualizza Messaggio
    e già che ci sei usa una fascetta di plastica di quelle che tiri e si stringono per aiutare la tenuta.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Sep 2010
    Catania
    cambia il tubo
    eh...ma fino a qui c'ero arrivato anch'io!!
    mmm...potrei fare così in effetti...mi sbrigo in un attimo
