Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: ruota anteriore
    VRista L'avatar di new_leizar
    Feb 2011
    Napoli
    ruota anteriore
    premesso che mi stò cimenetando con la mia prima vespa quindi sono ignorante forte, volevo fare una domanda semplice semplice
    come si somonta il pezzo indicato col numero 58
    garzie 1000
    ps scusate sempre l'ingoranza
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: ruota anteriore
    Il pezzo indicato col numero 58 è una semplice rondella di battuta del dato che tiene il tamburo ancorato al perno ruota, una volta svitato il dado viene via da solo o al massimo con l'aiuto di un piccolo cacciavite oppure tirando via direttamente in tamburo.
    Feb 2011
    Napoli
    si ho provato con una chiave a tubo se nn erro 15, tenendo bloccato il tamburo ma nulla ho forzato un po ma avevo paura di far danni......riprovero doamni oggi sono stanco grazie 1000
    Sep 2009
    Sanremo
    Forse non mi sono spiegato bene, il pz 58 è una rondella e per toglierla non occorre praticamente quasi nulla e al massimo si sfila tirando via il tamburo... cosa diversa se tu vuoi togliere il pz 59 che è il dado. Per lui serve una chiave a bussola o da 19 o da 22 non ricordo e meglio se azionata da una pistola ad aria compressa....
    ps è un dado con comune filettatura dex
    Feb 2011
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    hai rag stò a da i numeri(dopo una giornata in uff e 2 ore in garage) era il 59 scusa......quindi posso forzare un po????provero
    ps quasi quasi me li gioco a lotto
    Sep 2009
    Sanremo
    Sforza finchè non si svita
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    magari dai qualche colpetto al tamburo con un martello in gomma una volta mollato il dado.... lo schiodi dalla sua sede che è conica, a poi sfili tamburo......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'hai tolta la coppiglia prima di svitare il dado vero?? Numero 60 per capirsi...
    Vespa Club Ancona
    Sep 2009
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    i colpetti ci stanno bene ma l'accoppiamento non è conico!
    Feb 2011
    Napoli
    si si quella si anche se nn so se poi quando la rimonterò prima o poi o posso recuperare
    dato cha ci sono posso aproffitare ???
    ho svitato il dado 14 dello sterzo, ora per toglierlo tiro in alto lo strezo ma nn esce , se nn ho capito male devo svitare i pezzi 35.34.33.32.31 ecc......ma come se fa???
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non è che sviti il dado e lo sterzo viene via da se...oltre a svitare il dado devi togliere il perno passante, poi devo scollegare e togliere tutti i cavi e le guaine e l'impianto elettrico!
    Quindi parliamo di:
    - Svitare il dado e togliere il perno passante,
    - Scollegare il cavo della frizione
    - Scollegare i due cavi delle marce
    - Scollegare il cavo del contakilometri se presente
    - Scollegare il cavo dell'accleratore
    - Scollegare il cavo del freno anteriore
    - Scollegare i fili dell'impianto elettrico
    Poi possiamo passare a tirare via il manubrio :)
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Poi quando ti ritrovi lo sterzo tra le mani puoi passare a svitare le ghiere che reggono la forcella al telaio!
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    Napoli
    Quindi parliamo di:
    fatto
    mi manca la vedo tosta molto tosta aiutoooooooo
    Feb 2011
    Napoli
    una domanda anche se x un futuro molto prossimo ma come lo rimonto poi
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da new_lwizar Visualizza Messaggio
    fatto
    perchè devi alzare lo sterzo?
    Feb 2011
    Napoli
    ho deciso di ristrutturae il mio cessetto e quindi la volevo smontare completamente x sverniciarla
    ho sbagliato qualcosa????
    May 2010
    Filottrano (AN)
    No no..ti chiedeva il motivo perchè se magari dovevi semplicemente tirare un po di più la forcella non c'era bisogno di scollegare tutti i cavi e sfilare completamente il manubrio per riuscire a tirare le ghiere della forcella
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    Napoli
    grazie x le info domani pome dopo il lavoro mi metto un altro po in garage e vedo peccato nn avere il pc li...così facevo domane mano mano ;
    Feb 2011
    Napoli
    eureca smontatao......mi sembra di avre scalato il k2
    ora altro dillemma.....secondo voi è da smontare anche il porta ganasce in ogni sua parte....è troppo arruginito e da sistemare????
    grazie ancora
    Sep 2009
    Sanremo
    Smonta tutto, pulisci, vernici, tratti, ingrassi ect ect....
    Feb 2011
    Napoli
    sospettavo
    cosa mi consigli x pulire e verniciare ???
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Spazzola di acciaio, diluente o benzina o gasolio (quello che trovi a meno), poi vernici.
    Se chiudi bene con carta gommata e un panno le sedi dei perni della forcella puoi benissimo farti sabbiare il tutto.
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    metti carta gommata dove ti hanno detto, rimonta il tamburo e fai sabbiare
    Feb 2011
    Napoli
    ma poi si devono anche dipingere???
    con cosa???
    grazie ancora
  25. #25
    Feb 2011
    Napoli
    altro dubbio oltre a con cosa verniciare i pezzi tipo ganasce, ma l'ammortizzatore anteriore come cavolo se svita, io ho provato con il dado che stà sopra ma sembra girare su se stesso devo bloccare qualcosa????
    grazie come al solito :D
