Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Non so se sia lasezione giusta... mi aiutate lo stesso?
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Smile Non so se sia lasezione giusta... mi aiutate lo stesso?
    Ciao a tutti vespisti! Sono nuovo qui! Ottimo forum e ottimo impatto che ho avuto con esso.. Ho questo piccolissimo problema che mi da fastidio... Allora Ho una vespa 50 special del '79, con gruppo termico 50, carburo 16/10 e padellino TUTTO RIGOROSAMENTE ORIGINALE. Premetto che sono inesperto in materia, ma come risolvo un problema me ne capita un altro. Ieri ad esempio la vespa andava bene, come sempre, solo che mentre ero in 4 marcia quando acceleravo mi dava dei vuoti e si spegneva fino morire del tutto. In pratica la vespa va solo con l'aria tirata, come la chiudo e accelerò mi da dei vuoti e non prende giri, come se prendesse aria da qualche parte. Ora, dato che non ne capisco molto (niente in pratica), come dovrei agire per risolvere il mio problema? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno e se ho sbagliato sezione, spostatela in quella appropriata..
    VRista Junior L'avatar di special4ever
    Oct 2010
    Riferimento: Non so se sia lasezione giusta... mi aiutate lo stesso?
    hai la carburazione troppo grassa!!!! cmq usa il tasto cerca e vedrai k di questo argomento ne hanno gia parlato e riparlato
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ok grazie... ora proverò a rifare la miscela
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pulisci il carburatore e vedrai che risolvi.
    La miscela devi rifarla solo se quella che hai dentro è sporca.
    Oct 2010
    la carburazione non la miscela!!! la miscela falla al 2,5 k sei a posto
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da special4ever Visualizza Messaggio
    mmm...se ha tutto originale può farla tranquillamente al 2% secondo me...l'unica cosa è ricarburare, non rimiscelare...
    comunque è un argomento molto trattato nel forum, sicuramente con il tasto "cerca" troverai come sistemarla
    Nov 2009
    Cagliari
    Tutto il contrario
    Se leggi bene c'è scritto che fa i vuoti e va meglio solo con l'aria tirata, questo è il classico sintomo da carburazione magra...
    Peppe96 comincia con lo smontare il carburatore e dirci i getti che monti, visto che ci sei dai una bella pulita...
    P.S. la miscela falla tranquillamente al 2%
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Carburatore sporco..tranquillo
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    esatto , smonta il carburatore , lavalo bene con la benzina , soprattutto il filtretto della benzina(se necessario cambialo) , e poi soffialo x bene col compressore da tutti i buchi poi rimonta e vai , se il sintomo persiste prova a vedere se la benzina scende come dovrebbe magari è il rubinetto attappato , non è una cosa tanto difficile se è vecchio(controlla anche che la benza ci sia ad un livello sufficiente xk venga pescata eh)...conclusione , se la benzina scende bene e il carburatore si riempie come deve , poi ne riparliamo tu intanto occupati di questo , fidati
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    Ragazzi, l'utente PEPPE è stato molto preciso nel dire che si tratta di una vespa originale in tutto quindi non è ne grassa ne magra si tratta semplicemente di pulire il carburatore evidentemente sporco ....
    primaveraET3
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Infatti..non arriva benzina a sufficienza, oppure trafila aria; c'è un post poco sotto a questo dove ci sono scritte le cose da fare/verificare in questi casi!
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    grazie a tutti delle risposte... Fra un pò proverò a ripulire il carburo come mi avete giustamente suggerito e vi farò sapere!
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    OT Ma tu stai anche su Sciax2
    Fine OT
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Stai parlando con me? credo che tu ti stia sbagliando! Non ci sono su quel sito, magari è un altro che ha il mio stesso nick!
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Siete i migliori, ho pulito tutto con benzina, pennello e ariua compressa a volontà, ho rimontato tutto ed ora la vespa va a perfezione! P.S. ho un getto 38 minimo, il massimo non ci ho fatto caso xD
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    se sono gli originali del 16\10 vanno bene tranquillo
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Rimini
    51 o, molto più probabilmente,53
    vai e goditi il tuo vespino
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
