Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: Albero anticipato con dr177????
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    Riferimento: Albero anticipato con dr177????
    anche io lascerei 20/20 e volano originale per quanto riguarda l albero se devi per forza comprarlo nuovo a sto punto (considerato che hai un dr) come ti ha detto gabriele82 monta un mazzucchelli anticipato che ti dara sicuramente un po di giri e di potenza in piu
  2. #27
    Dec 2009
    Bene, allora faccio che mettere quello anticipato.
  3. #28
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Tramite la ricerca mi è venuta fuori questa discussione.
    allora...se devi prendere un mazzu tanto vale prenderlo anticipato, serve appunto per chi non vuole lavorare i carter come ha fatto io. ovvero, l'anticipato, "allunga" la fase di aspirazione, facendo entrare più miscela al cilindro, dando un effetto simile all'allargamento dei carter, che servono appunto a fare passar più miscela.
    Nel mio caso
    cilindro 177 polini
    pignone 22
    polidella
    carburatore 24
    mettendo questo benedetto albero anticipato che benefici dovrei avere?
    A me interesserebbe molto avere un po piu di bassi....
    Ma per capirci.... l'albero in questione che consigli è il mazzucchelli corsa 57 o 60? e tra i 2 cosa cambia? su officina tonazzo il primo costa 104 euro e il secondo 40 euro in piu
  4. #29
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    a mio modesto parere il mazzucchelli anticipato (amt162) non migliora i bassi ma gli alti , semmai con questo albero nel peggiore dei casi hai bassi perdi.
  5. #30
    Aug 2010
    Pordenone
    Azz..... quindi per migliorare ai bassi cosa si dovrebbe fare?
  6. #31
    Aug 2010
    Pordenone
    Dai ragazzi aspetto le vostre dritte
  7. #32
    Sep 2009
    perugia
    per avere piu bassi senza toccare albero e carter potresti intervenire sulla testata migliorandone la dinamica intervenendo su squish e rapporto di compressione.
    una premessa da fare, gli alberi detti anticipati, mazzucchelli , pinasco ecc. in realta non sono anticipati ma posticipati, perche non anticipano l'ingresso di miscela dalla valvola , aumentano solo il tempo di immissione in pratica chiude piu tardi.
    per tirare su i bassi invece l'albero dovrebbe aprire prima.
    comunque a scanso di equivoci leggi queste 2 guide davvero esaustive che ha fatto alext5 .
    http://old.vesparesources.com/tuning...-fasature.html
    http://old.vesparesources.com/tuning...a-testata.html
  8. #33
    Aug 2010
    Pordenone
    Ma cmq tra i 2 alberi 57 e 60 quale dei 2 farebbe al caso mio? avrei dei benefici evidenti?
  9. #34
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    il corsa 60 data la corsa maggiore ti aumenterebbe la coppia e un minimo la cilindrata.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  10. #35
    Aug 2010
    Pordenone
    Ma nello specifico in cosa? accelerazione, coppia, allungo?
    Visto che ha un certo costo voglio capire bene cosa cambia....
  11. #36
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    aumentando la corsa aumenta anche la coppia.....leggiti le guide che ti sono state linkate che sono formidabili
  12. #37
    Apr 2009
    fondi
    nn sono pienamente d'accordo....
    parlo del mazzucchelli, dato che l'ho montato attualmente....abbinato al polini è ottimo, ho letto che ottiene una bella fasatura di aspirazione, si può fare anche a meno di limare la valvola, dati gli ottimi risultati, anche con un 20/20.
    i giri sono aumentati, ma sicuramente anche la coppia, ha un tiro esagerato,minimo perfetto, la mia vespa migliore!
    ciao anche io vorrei montare un mazzucchelli anticipato con dr 177+pignone 22 ma vorrei mantenere il carb 20/20: secondo la tua esperienza (e anche logicamente di tutti gli altri colleghi vespisti) come va carburata una preparazione simile? grazie
  13. #38
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da francovespa Visualizza Messaggio
    ti rimando al http://old.vesparesources.com/tuning...-dr-177-a.html
    in linea di massima getto max sul 105-108-108, BE3 e160
    al minimo dicono ci vuole un 48/160,il problema è che non si trova agilmente(almeno dalle mie parti,già per il calibratore e il freno aria ho girato mezza Lucca e speso 10 euro!)
    G.L.F
