Risultati da 1 a 25 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    ho letto che deve finire
    ma non avevo capito cosa doveva fare...
    Nov 2009
    Napoli
    tranquillo...
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    tranquillo...
    guarda che non mi sono arrabbiato...
    VRista Junior L'avatar di Simone1
    Sep 2010
    Mantova
    Bellissima
    Complimenti
    Grande la foto con sullo sfondo la nostra Mantova
    Un saluto
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Settimana dedicata all'alimentazione, con pulizia di serbatoio e carburatore. Non avevo contato la necessita' di bonifica del sottosella. E' piena di polvere rugginosa e di un materiale che sembra sabbia. Come mi consigliate di procedere? Vado di aspirapolvere?
    e ancora, come si smonta il rubinetto prima della pulizia con acido muriatico? basta che tolga l'asta o devo togliere tutto il gruppo?
    e, da ultimo, dove diavolo si trova l'acido muriatico che serve a me? nei supermercati trovo solo versioni di concentrazioni inferiori al 10%...
    al solito, grazie 1000
    Apr 2010
    Manchester
    Foto CIFFatura serbatoio. PRIMA...
    Apr 2010
    Manchester
    E dopo
    Nov 2009
    Napoli
    Ben fatto!
    Apr 2010
    Manchester
    Ben fatto!
    e guardate che schifezza dentro...
    la benzina inglese dev'essere simile all'acqua. come la loro birra
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Ti serve l'apposita chiave per bloccare il dado che ferma il rubinetto all'interno del serbatoio. Bloccato quello sviti il rubinetto, operazione più facile che girare il dadone nella morchia.
    Cerca nei negozi di articoli per la pulizia e detersivi
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie Signorhood Trovato tutto. L'acido SI e' tirato dietro uno sfilaccio di materiale quasi gelatinoso. Ora riposa e prima di sera prendera' il bicarbonato...
    Apr 2010
    Manchester
    tolto l'acido, il serbatoio e' quasi pulito. mancano due o tre pezze di ruggine vicino al foro del rubinetto che togliero' domani con un altro giro. ho scoperto cos'era quel filamento che sembrava gelatinoso: era uno straccio da cucina decomposto, lasciato a macerare nella benzina da chissa' quanto...
    piuttosto, mi sforzo ma non capisco cos'e' quel cannello attaccato al filtro che va al rubinetto. e' necessario?
    Dragoni di Lequile
    E certo che si, è il cannello dello sfiato del rubinetto.
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    se ho capito bene quella polvere era l'imbottitura in spugna della sella che è seccata e si sbriciola, se da fastidio la puoi sostituire, ci sono in commercio, devi togliere il rivestimento con attenzione perchè è incollato nei bordi, in seguito lo puoi rimettere con il bostik tenendolo bene in tensione.
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    mi sa che hai ragione, Luca. La sella e' stata rifatta di recente, mi ha detto l'ex proprietario, ma quella robaccia che ho trovato sopra al carbuaratore proveniva probabilmente da li'.
    Ad ogni modo ho ciffato il pozzetto del carburatore, tolto due dita di grasso che si era depositato alla base, e nel corso dei lavori ho trovato due indicazioni interessanti, cioe' due numeri. uno su una targhetta di carta attaccata al telaio sottosella, l'altro stampigliato sul telaio, di fianco alla sede della vaschetta portaoggetti (mi pare un 717). misteri della piaggio (o della douglas, che l'assemblo' a bristol)
    Dragoni di Lequile
    La targhetta in carta è applicata a fine montaggio come "ok".
    In alcuni casi è riportato sulla carta il tipo di modello, altre volte un numero progressivo.
    Sulle large anni 60 usavano un colpo di pennello sul telaio vicino al carburatore o all'interno del cofano sinistro.
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    grande. evviva la conoscenza.
    mo vado a fare una commissione, ben lontano. vespa preparati
