Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: rimontare cilindro
    Jan 2011
    milano
    rimontare cilindro
    salve ragazzi..un paio di domane..sto x rimotare il cilindro..come deve stare il pistone fuori o dentro=???e tra la testa e il cilindro nn va una guarnizione o un po di pasta rossa???scusate se sono domande un po sceme.. grazieeee
    Nov 2010
    Soncino
    Riferimento: rimontare cilindro
    Cosa vuol dire che il pistone deve stare fuori o dentro? Io un pò di pasta rossa tra il cilindro e la testa ce la metto anche se non servirebbe!
    Jan 2011
    milano
    [QUOTE=sghe;582216]Cosa vuol dire che il pistone deve stare fuori o dentro? Io un pò di pasta rossa tra il cilindro e la testa ce la metto anche se non servirebbe![/QUOT
    fuori dalla base del motore..nel senso in compressione nn so come spiegarti...
    Jan 2011
    milano
    e per le fascette basta solo schiacciarle un po...?? ovviamente con un po di olio?!!un altra cosa il pistone e un pochino nero sulla testa pero il resto e perfetto...come faccio qualche consiglio???
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Ciao,
    il pistone può stare come ti pare, ovviamente se è fuori dal carter lavori meglio.
    IMPORTANTE IL PISTONE HA UN VERSO, cioè c'è un lato che va dal lato della marmitta ed uno che va dal lato del carburatore NON DEVI SBAGLIARE.
    Se il pistone è originael 50 ad occhi non si vede il lato glisto, quindi devi prendere della carta abrasiva e pulire la parte superiore del pistone, sotto lo sporco trovi ina freccia il pistone va montato con la freccia che punta la marmitta, se il pistone è di un gruppo di cilindrata superiore su di un lato c'è un foro rettangolare, quel foro va verso il carburatore.
    Per le fasce devi osservare il pistone , nella sede dove vanno i segmenti, c'è un piolino, quel piolino va in corrispondenza dell'apertura dei segmenti in modo che chiudendoli aderiscano perfettamente al pistone.
    Osservate queste cose procedi con il montaggio.
    Nov 2009
    Cagliari
    Bè deve stare ovviamente fuori altrimenti non riesci a farlo entrare nel cilindro, per le fasce basta che siano messe nel verso giusto, le schiacci e spingi il cilindro... Nella testa non ci va nulla, non mettere pasta rossa... Ricordati di serrare i dadi a croce...
    Jan 2011
    milano
    perfetto grazie per la testata nn ci sono guarnizioni o meglio vanno grarnizioni o u n po di pasta o niente???ni hanno detto niente e anche un po di pasta..che dite..
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da xmarkino Visualizza Messaggio
    Non mettere niente...
    Jan 2011
    milano
    a dirsi e facile pero ste fascette sono proprio dure nn riesco..domani riprovo se no chiamo un amico meccanico sicuro sara capace..
    grazie mille ragazzi a presto..
    Nov 2009
    Cagliari
    Guarda che le fasce hanno una posizione, dove nel pistone c'è il pallino ci va la parte aperta della fascia, a quel punto la stringi e spingi il cilindro, idem per la seconda...
    Jan 2011
    milano
    si si l'he ho viste..ho capito come ma solo nn riesco con il peso del cilindro...
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Fanne entrare una per volta, nel dubbio dagli su un goccio d'olio della miscela sulla canna del cilindro, giusto per non saper ne leggere ne scrivere.. sulla testa se non sfiata non mettere niente. Se proprio sfiata un pò di pasta ce la puoi anche mettere ma occhio a non metterne troppa o troppo poca, e se la metti devi lasciarla asciugare molto prima di poter provare ad accendere, sembra facile ma parlo per esperienza con la pasta rossa son più le tacconate che fai che il resto.. metterla bene bene è difficile.
    La testa mi raccomando chiudila piano e a croce addirittura c'è chi usa la dinamometrica.. io son dell'idea che ognuno lo sente quando è abbastanza chiuso
    Ah occhio di montare il pistone nel verso giusto come dice janly, non sbagliarti sennò rischi di inchiodarlo
