Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: GT, carburo, albero anticipato e sitoplus: vuoti pazzeschi, addirittura molesti!!!
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    Riferimento: GT, carburo, albero anticipato e sitoplus: vuoti pazzeschi, addirittura
    i getti dovrebbero essere quelli montati sui 200...la vite posteriore cosa regola?
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    come dicevo prima.. con i se e con i ma la carburazione non la fai.
    lavite dietro regola la prima parte dell'erogazione.dove appunto dici di aver vuoti.
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Attenzione che sui nuovi carburatori spaco, la vite della carburazione al minimo ha una filettatura diversa da quella dei vecchi dell'orto, più ravvicinata.
    Quindi per ottenere l'apertura corrispondente ai 2,5 giri sui dell'orto, bisogna fare 4 o 5 giri sugli spaco.
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    si,perchè non 9 o 10? con 4 giri la vite sul mio spaco mi rimane in mano
    ma hai fonti o prove di quello che dici?
    May 2010
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Si, su uno spaco 20/20 senza mix di produzione 2008.
    Visto che ce l'ho li smontato ho provato, e sono necessari ben 12 giri (ovviamente da 360*) per rimuovere la vite.
    Invece sul Dell'Orto, bastano pochi giri come hai detto tu, perchè ha una filettatura diversa.
    A questo punto direi che anche tra spaco e spaco ci possono essere differenze.
    Visto che è diversi anni che li producono loro, è possibile che ci siano stati dei cambiamenti nella produzione.
    Sep 2006
    Siena
    aspetta...
    magari è solo più lunga la filettatura.. stesso passo ma maggiore lunghezza ma i 2.5 giri rimarrebbero...
    una cosa che canbia davvero spesso e la forma della punta.. se con conicità diversa possono servire giri diversi..
    ad esempio la T5 ha nel 24 g una punta diversa
    Piuttosto con gli spaco guardate la ghigliottina.. spesso la usano con l'incavo.. così smagrisci ai medi e griiiiiiiiiiiipppppppp
    May 2010
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    aspetta...
    Io avevo proprio messo vicino la vite le due viti per osservarle bene, la filettatura dello spaco è si un po' più lunga, ma il passo è molto più piccolo, infatti risultava evidente anche ed occhio, che i filetti della vite dell'orto erano molto più distanziati fra loro.
    In sostanza con un giro la vite spaco si sposta meno di quella del Dell'Orto.
    Le punte, invece, almeno ad occhio, mi sono sembrate uguali.
