Risultati da 1 a 25 di 103
Discussione: fasi preverniciatura
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: fasi preverniciatura
    Citazione Originariamente Scritto da vespinomitico Visualizza Messaggio
    quindi col materiale ke ho io conviene nn passarlo essendo fondo epossidico e fare prima i lavori di lamiera compreso lo stucco e poi passarlo???? sono super confuso
    e se lo passo carteggio e poi faccio un altra mano dopo lo stucco?????
    Sei abbastanza confuso... Il fondo epossidico sopra lo stucco NO... Sopra lo stucco ci va il fondo ISOLANTE... Comunque visto che ormai l'hai comprato passaci quello sopra la lamiera nuda (prima di battere), farà un po' più di spessore e dovrai impegnarti un po' di più per carteggiarlo ma fa nulla...
    Cmq la prossima volta prendi un primer epossidico e sopra la lamiera nuda ci passi quello... Come fondo isolante ti consiglio quello della EP vernici, costa poco ed è un ottimo fondo...
    Mar 2011
    perfetto sei glande glande djgonz ti aggiorno nn appena mi mettono lo scudo e passo il fondo
    Nov 2009
    Cagliari
    e che sei diventato Titti?
    Mar 2011
    Allora novita per il fondo epossidico..... girando sul sito di ep vernici ho trovato le percentuali per il catalizzatore ma nn essendo esperto nn riesco a tradurre le immagini ... allego la foto magari voi riuscite a darmi la risposta...
    Va diluito??? se si con che diluente
    Quali sono le percentuali di catalizzatore diluente ??
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Dall'immagine si capisce 3 parti di fondo e 1 di catalizzatore..........
    Mar 2011
    e che vuol dire...???? quindi niente diluente?
    Sep 2009
    Sanremo
    Io ti ho tradotto quello che si evince dall'immagine.....
    Personalmente usando del fondo della ppg ho dosato 3-1-1 fondo-catalizzatore-diluente specifico per il fondo che mi è stato dato.
    Ma non puoi tornare dal colorificio dove hai comprato il materiale e chiedere lumi??
