Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Candella tocca il cielo del pistone
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Salve a tutti. sto restaurando una special 4 marce dell'82 motore V5A4M...Ho sostituito tutti i componenti usurati (cuscinetti, paraoli oring e guarnizioni) compreso albero motore campana e albero quadruplo e alcune corone del cambio (spesa quasi nulla grazie al mio caro meccanico). Tutti componenti originali e dell'epoca. Il problema è che anche usando una candela a passo corto, l'elettrodo tocca il cielo del pistone (lo ha anche segnato un po); me ne sono accorto smontando la candela e notando che il terninale si era avvicinato parecchio all'elettrodo. Ho provato a mettere un altra rondella nella candela ma il problema persiste anche se in maniera piu lieve. Non credo di aver sbagliato qualcosa. Come in origine non ho messo nessuna guarnizione tra testata e cilindro, l'unica guarnizione è tra basamento e cilindro. Quale potrebbe essere il problema? Il GT è un 50cc dell'epoca.
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: Candella tocca il cielo del pistone
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    Smonta la testa e vedi la quota del pistone , per poi verificare il problema.
    Ovvio deve stare a filo del cilindro.
    primaveraET3
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    per quota cosa si intende?
    Jun 2008
    BARI
    tutto su il pistone (PMS) deve coincidere a filo bordo superiore cilindro.
    se va oltre rivedi bene la termica (pistone/cilindro) e/o biella.
    primaveraET3
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    La quota sembra ok....ma il pistone è rimasto segnato ugualmente . quanto tempo ho perso per trovare un gruppo termico completo, mai rettificato e originale dell'epoca!! Quale potrebbe essere , a questo punto, il problema?
    Jun 2008
    BARI
    E si sembra ok , che candela monti?
    primaveraET3
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Una champion L87YC .....
    ChampionSparkplugs.com - Vehicle Fitting Results
    Jun 2008
    BARI
    Ma, sembra strano che tocchi.
    ma la foto 2 la candela è tutta avvitata?(stretta)
    primaveraET3
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    candela non troppo avvitata e con doppia rondella..presa da una altra candela uguale...
    Jun 2008
    BARI
    Prova una candela con l'elettrodo rientrante più fredda tipo l78c...
    primaveraET3
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    In effetti la differenza si vede dalle immagini
    http://www.sparkplugs.com/services/i...130&height=250
    Proverò con la 78c..Ma essendo piu fredda non rischio di grippare o avere malfunzionamenti? il motore è tutto originale
    Cisterna di Latina
    la L87YC è una candela per auto anche se a passo corto ma con elettrodo prominente.
    La corrispondente dello stesso grado termico ma con elettrodo normale sempre a passo corto della NGK dovrebbe essere la B6HS oppure prova quella consigliata dall'amico primavera79.
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Con B6HS problema risolto grazie a tutti
