Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Spia benzina
    L'avatar di vespa101
    Oct 2010
    napoli
    Spia benzina
    Ciao ragazzi mi serve la vostra collaborazione per i collegamenti elettrici che si devono fare per mettere una spia della benzina.
    Io ho una Px 125 del 1980.
    La mia Vespa monta (non originale) un motore con miscelatore e serbatoio olio/benzina.
    Dal serbatoio partono 3 fili che ho fatto arrivare nel bauletto però non sò come collegarli ad una spia.
    Vi metto alcune foto per aiutarvi:
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Oct 2010
    napoli
    Riferimento: Spia benzina
    Dalle foto si vede il filo grigio a massa sul telaio e il filo blu è collegato al clacson
    Nov 2008
    Torino
    Ben venuto su VR... magari poi passi in piazzetta per le presentazioni.
    Comunque dal galleggiante escono tre cavetti:
    Nero = massa;
    Bianco/Verde = livello carburante;
    Bianco/Nero = Spia riserva.
    Il Bianco/Verde visto che non hai lo strumento non ti serve e lo isoli;
    il Nero lo colleghi a massa;
    il Bianco/Nero lo fai arrivare ad un un capo della spia, mentre l'altro capo della spia lo colleghi ai 12 Volt.
    Pierluigi
    Oct 2010
    napoli
    Presentazione effettuata
    Siccome i miei fili non hanno i colori descritti da Pierluigi come faccio a capire
    qual'è il filo del livello carburante e quello della spia?
    La massa invece si riconosce.
    Una volta capito qual'è il filo della spia per completare il collegamento da dove prendo i 12 volt?
    Dal clacson?
    Ragazzi sono ignorante come una capra per quanto riguarda la parte elettrica.
    Nov 2008
    Torino
    Il galleggiante ha una presa come questa su cui va inserito il connettore, guardandola dall'alto queste sono le connessioni.
    Oct 2010
    napoli
    I 12 volt dove li prendo?
    Dal clacson?
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da vespa101 Visualizza Messaggio
    Dal clacson?
    No dal clacson, li arriva una tensione non stabilizzata.
    Apri il copimanubrio e intercetta il connettore sul faro dove sono collegati i cavetti grigi, e da li che devi prelevare i 12Volt.
    Oct 2010
    napoli
    Ok,grazie.
    Martedi provo a mettere questa spia e se trovo difficoltà, magari metto una foto dei fili che sono collegati al faro così mi dite con sicurezza quali sono i 12volt.
    Sulla mia Px ho montato il faro del My quindi forse i colori dei fili sono un punto interrogativo
    Nov 2008
    Torino
    Si meglio se fai delle foto, comunque qui puoi vedere dove si trova il cavetto grigio da cui prelevare i 12Volt.
    Oct 2010
    napoli
    Questa è la foto del connettore del faro:
    Presumo che i 12 volt li devo prendere dai due cavetti neri
    Nov 2008
    Torino
    No il filo nero è la massa, come ti ho detto prima devi prelevare i 12 Volt dal cavo grigio. Visto che il faro è stato sostituito il connettore non c'è più e sicuramente saranno volanti, magari isolati con del termorestringente.
    Fai una foto di tutto il manubrio aperto.
    Oct 2010
    napoli
    Questa è una foto del manubrio aperto.
    Ci sono 2 fili grigi che sono collegati ad un altro filo grigio.
    Forse sono questi?
    http://img845.imageshack.us/img845/9366/16622331.jpg
    Oct 2010
    napoli
    Nov 2008
    Torino
    Forse sono questi?
    Si sono proprio quelli
    Pierluigi
    Oct 2010
    napoli
    Pierluigi grazie molto.
    Domani faccio i collegamenti e quando stò a riserva metto le foto della spia funzionante.
    Nov 2008
    Torino
    Per fare la prova non aspettare che vai in riserva ... vuota il serbatoio e vedi se la spia accende, poi sempre con la vespa in moto aggiungi benzina e se tutto va bene questa dopo aver messo circa 2lt e 1/2 dovrebbe spegnersi
    Oct 2010
    napoli
    Volevo fare così perchè mi manca poco alla riserva.
    Cmq grazie molto per la pazienza che ai avuto
    Nov 2008
    Torino
    Sempre a disposizione
    Una curiosità... ma la spia dove l'hai messa?
    Oct 2010
    napoli
    Ho pensato di mettere un Led rosso dove stà il comando delle frecce.
    Però prima di montarlo e forare la plastica di copertura del comando delle frecce devo vedere se è ben visibile o no
    Nov 2008
    Torino
    Non si vede bene in foto ma anch'io l'ho messa li
    Comunque il led non va bene perchè per funzionare ha bisogno della corrente continua, ti consiglio di usare una piccola spia da pannello con microlampada da 12 Volt come quella in foto.
    Oct 2010
    napoli
    Il posto è lo stesso che avevo in mente io.
    Spia da pannello?
    E dove la trovo?
    Oct 2010
    napoli
    Ho montato tutto e funziona
    Però l'unico problema,non da poco, e che la spia a led che ho messo non è per niente visibile alla luce del giorno.
    Adesso cerco di trovare una spia da pannello sperando che sia più visibile così come ha detto Pierluigi
    Nov 2008
    Torino
    Spia da pannello?
    E dove la trovo?
    In un negozio di elettronica.
    Bene alla fine ci sei riuscito
    Ma quel led avrà vita breve visto che è alimentato dalla corrente alternata.
    Oct 2010
    napoli
    Ecco la foto della spia spenta
  25. #25
    Oct 2010
    napoli
    Qui è accesa ed è molto visibile
