Risultati da 1 a 25 di 69
Discussione: mi ha lasciato a piedi...Letteralmente! e io l'ho mollata li. E ora??
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    dopo che da giorni anzi anni, la vespa mi ha lettrelmente lasciato a piedi, e ahime per la prima volta.
    come al solito e visto le discussioni aperte al riguardo c'è stato un spegnimento anomalo senza preavviso...solitamente ripartiva sempre questa volta no.....ho visto la candela dopo lo spegnimento era nocciola, ho cambiato la candela, controllato se arrivava corrente e c'èra perche si sentiva la scintilla e ho beccato anche la scossa, il carburatore ok, motore ok perche è stato appena revisionato.
    questa volta durante lo spegnimento ho sentito un rumore strano tipo se fosse cascato qualcosa nella zona del volano.
    Ora visto che il motore è stato revisionato da me ma revisonato, carburatore è apposto, il gruppo termico è ok, il tubo benzina è ok, l'olio c'era è al 2%
    le mie ipotesi sono volano, o bobina, oppure a questo punto non so piu a cosa pensare.
    il guaio maggiore è che la vespa si trova per strada e devo riprenderla e non so come farla partire...dovrò chiamare il meccanico ma che gli dico?????
    non voglio fargli mettere mano inutilmente e a caso perche mi costerà un occhio!!!
    voi che mi consigliate di fare e di controllare???
    la vespa è un px del 2002 151 con GT pinasco in ghisa 177 carburatore 24 getti adeguati filro t5,candela ngh 8
    aiuto vi prego
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Riferimento: mi ha lasciato a piedi...Letteralmente! e io l'ho mollata li. E ora??
    Beh... La notte in strada non gliela farei passare...soprattutto se la vuoi ritrovare intera...
    Io la porterei a casa ad ogni costo...anche a spinta!
    Nov 2008
    Torino
    Il primo consiglio che ti posso dare è quello di toglierla subilto dalla strada, e poi deciderai quello che c'è da fare.
    Pierluigi
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    in strada???? naaaaaaa
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Non conosci nessuno che abbia un furgone???
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    se fa corrente allora non è la bobina tantomeno il volano, però potrebbe essere che hai schiavettato, pertanto non c'è più la scintilla in fase con il pistone. Questo può accadere se il volano non è stretto bene o se il cono non accoppia bene sull'albero. Per verificare serve un estrattore per volano e nel caso una chiavetta nuova.
    Spero che la Vespa sia in un luogo furbo almeno!
    Nov 2008
    lazio
    allora ragazzi grazie per i consigli la vespa è dentro il cancello di una casa di una signora con l'allarme. domani andro a riprenderla se trovo un furgone....
    ma puo essere che ho schiavettato!???
    spiegami meglio appino, perche qualcosa prima dello spegnimento ho sentito sul volano e ho anche la chiave per tgliere il volano casomai domani controllo smontandolo ma cosa dovrei fare esattamente???e la chiavetta cos'è??
    Nov 2008
    lazio
    misa ho capito è quel piccolo dente che va a combaciare con il volano??
    se si nel rimontare dopo revisione ho notato che il volano usciva spesso dal dente perche consumato puo essere quello??? e se si basta che smonto il volano e lo rimonto per almeno riportare a casa la vespa???
    Apr 2009
    si è quella, procuratene una prima di andare, non si sa mai.
    Quella fa la fase per l'accensione
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    recuoperata la poverella'????
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    bè se hai notato un gioco sull'accoppiamento albero-volano quando revisionavi , io dico al 100% hai schiavettato...spero tu non abbia fatto danni seri...
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Mi auguro che la sfortunata Vespa sia stata perlomeno occultata da eventuali occhi maligni!!!!!!!
    Nov 2008
    lazio
    ciao ragazzi la vespa è tornata grazie al furgone a casa sana e salva. Per ora mi sento piu sollevato e tranquillo. mi procura fra poco la chiavetta e do un occhiata.
    vi tengo aggiornati spero non sia niente di serio.
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    Si facci sapere cosa ti ha procurato il problema......almeno per capire se la diagnosi è giusta
    In caso contrario mi darò all'ippica.......ma sempre a cavallo di una Vespa
    Nov 2008
    lazio
    ieri ho tolto il volano e ho notato alcune cose sullo statore, precisamente lo statore si è rigato perchè non so come il volano ha strusciato sui pezzi di plastica e un listello in "ferro" si era piegato in fuori ora non si vede perche ho provato con un cacciavite ad avvicinarlo com'era prima. il volano si è rigato ma lo era gia perche nel rimontare lo statore la prima volta ho sbagliato e la vite che tiene lo statore toccava sul volano......ah la chiavetta è sensibilmente consumata da un lato ieri ho provato toglierla ma avevo fretta e non ci sono riuscito...oggi riprovero
    intanto vi metto le foto per capire la situazione che mi sono trovqato davanti gli occhi. spero che il problema dipenda solo dalla chiavetta, perche se è lo statore mi costa un 100 euro credo
    aspetto consigli sul da farsi o altri possibili soluzioni
    Grazie ancora a tutti
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    lo statore costa molto meno di 100 euro...
    Mi piacciono le rotondità....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    la connessione aveva sbroccato....
    dicevo, lo statore non credo sia da cambiare,ma comunque dalle foto che hai fatto non si capisce granchè...
    il volano è segnato ma non dovrebbe comprometterne il corretto funzionamento.
    penso che sia più utile fotografare la vecchia chiavetta a mezzaluna per capirne le condizioni, la sede della chiavetta sul perno dell'albero e la parte interna del cono del volano (in particolare la fessura nella quale si collocherà la chiavetta)...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Lo statore costa piu o meno 23 euro piu spese di speidzione da calo o moto2000. Fai una ricerca su internet.
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    il tuo statore non è a puntine....hai sbagliato modello. La tua vespa è con l'accesione elettronica.
    Aug 2010
    Reggio Emilia
    ...stando alle tue foto il tuo statore è per accensione elettronica...non a puntine...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    come suggerito da volumexit, cerca bene e vedrai che trovi a meno...
    ti ha anche suggerito da chi comprarlo, meglio di cos'....
    ad ogni modo,ripeto che non credo sia necessaria la sostituzione
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    L'avatar di spizzox
    Paola
    il tuo è elettronico non è a puntine, devi trovare quello col pick-up nero...quello che hai segnato col cerchio....non è che era svitato e si messo di traverso...se lo avviti dovrebbe rifunzionare
  25. #25
    Nov 2008
    lazio
    il cerchio sta ad evidenziare quei due segni che ha fatto il volano contro la plastica....il quadrato con la freccia invece a far presente la zona dove ho trovato e rimesso apposto con il cacciavite...c'èerano un tassello piegato dal volano
