Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: montaggio marmitta!!!:-()
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    Riferimento: montaggio marmitta!!!:-()
    sulla pk si deve modificare il telaio perchè sulla special in mezzo dove ce il motore diciamo è vuota non ce niente, invece la pk ha una piastra o come si chiama come se fosse divisa...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non penso proprio che ci sia una staffa della marmitta rivettata al telaio..la marmitta deve essere libera di muoversi assieme a tutto il motore altrimenti alla prima buca se la marmitta è fissata al telaio rompi tutto!
    Da quelle due foto non sembra ci sia da modificare nulla..però potrei anche sbagliarmi dato che non è visibile il collettore di scarico, e nel caso sia di forma differente la modifica alla quale si fa riferimento potrebbe essere quella di spostare l'attacco dell'ammortizzatore posteriore...
    Onestamente vedo anche lo spillo della marmitta sfiora (se non tocca) la pedana...è vero che quando l'ammortizzatore si comprime quella parte si abbassa ma in rilascio potrebbe far toccare la marmitta al telaio...ammesso sempre di avere pedane perfettamente dritte!
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Son d'accordo però se noti nella seconda dove finisce l'espansione vedi che c'è una staffa a U fissata sotto la pedana... almeno.. se la vista non mi inganna..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    Io vedo una staffa a L che parte dal trave del carter e finisce al centro della pancia della marmitta per sorreggerla..però è l'una passata di notte, sono in garage e sono alla quarta birra...
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    Borgosesia
    ecco sotto la staffa guarda dove finisce la pancia appena prima della curva
    May 2010
    Filottrano (AN)
    No no non è una staffa quella che dici tu..la foto inganna..anche perchè se la marmitta fosse ancorata li al primo movimento del motore schianti tutto!
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    Borgosesia
    dici? mah... allora la modifica al telaio quale sarebbe?
