Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: il trovatarghe
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Riferimento: il trovatarghe
    dove arriveremo...
    Canegrate
    Ma 50 euro per PX e ET3 mentre per il PE 80?
    Sara' piu difficile trovarlo?
    Meno male che lo fa solo per le vespe dalla fine degl'anni 70. Chissa cosa chiederebbe per una Rally?
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    questo è uno delle forze dell'ordine, oppure uno molto vicino che fruga nei database e si fa lo sgamino......
    per dirla come clauduio bisio, argutooooooo
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    clerville
    ha scoperto l'acqua calda
    per forza dalla fine degli anni 70 si trovano.......comunque se uno non ha nessuna conoscenza serve. un 50 euro si spendono anche volentieri se ti risolve il problema.
    sara' un finanziere o un polizziotto o un carabiniere o un addetto della motorizzazione o ......paragnosta
    VRista Junior L'avatar di mimo748
    Sep 2009
    Faccio una domanda....Una volta saputo il numero di targa posso fare una visura e vedere lo stato del mio mezzo...e poi??
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da mimo748 Visualizza Messaggio
    gia' te lo dice lui dal terminale della motorizzazione viene fuori targa a che era intestata il mezzo e ecc.ecc. per cui se hai una vespa senza nulla dalla ricerca salta fuori la targa e se per esempio e' radiata d'ufficio procedi per poterla rimmatricolare.
    Sep 2009
    Perfetto...questo ti consente di capire se la tua vespa è radiata/demolita/ecc. e di conseguenza comportarti (rifare documenti/targa/ecc.)....Un'ulteriore domanda da profano...e quei banchetti che rifanno le targhe nei mercatini a che servono?Non è illegale rifare le targhe?
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Che io sappia è illegale circolare con una targa non originale, non possedere una riproduzione a scopo collezionistico...
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    Mar 2009
    TORINO
    Guardatevi bene da circolare con una replica di una targa !!!!!
    Si va incontro a guai serissimi anche se uno possiede la targa originale !
    A proposito..se bisogna necessariamente restaurare la targa ...OCCHIO AL SIMBOLO CON LA STELLA ...non restauratelo , non cancellatelo e lasciatelo il piu' possibile originale.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Credo che se "bisogna necessariamente restaurare la targa", legalmente parlando, convenga fare una denuncia di deterioramento e fare una nuova targa (che in certi casi è davvero un cazzotto in un occhio...).
    E' illegale qualsiasi tipo di intervento/manomissione che alteri le caratteristiche originali del contrassegno, sia esso un "camuffamento", un ripristino o un restauro.
    Sep 2009
    E quando si ha una targa messa male e la si vuole rendere "leggibile" bisogna prima fare una sorta di denuncia di deterioramento e poi rifarla?
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Allora....il tizio dice un sacco di balle.....Dovete sapere che da un po di mesi il programme delle FdO è stato cambiato in peggio...Ovvero prima si poteva fare una ricerca su tutti i numeri di telaio.....Ovvero uno inseriva il solo numero di telaio (senza prefisso) e gli uscivano tutte le targhe.....Quindi se aveva voglia e pazienza si batteva tutti i casi......
    Ora per migliorare la situazione bisogna mettere il prefisso e numero di telaio e se il mezzo è censito ti tira fuori la targa........
    Ultima cosa mi sembra che se uno manomette la targa ola multa è di soli 14-15 euro......
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Prato
    Quando la targa è così deteriorata da non essere chiaramente leggibile, va fatta richiesta di sostituzione per deterioramento, che si traduce in pratica in una nuova immatricolazione con un nuovo numero di targa.
    Non è ammesso in nessun caso riparare o "ripristinare" la targa vecchia.
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Addirittura una nuova immatricolazione??
    Prato
    PATENTE.it - Articolo 102 - CdS
    Articolo 102 - CdS
    Art. 102.
    Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targhe
    1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
    2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
    3. Durante il periodo di cui al comma 2, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonchè i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
    4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
    5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100 comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
    6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
    7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
    Sep 2009
    Articolo 102 - CdS
    Art. 102.
    Santo, ma la nuova immatricolazione la puoi fare con un duplicato della vecchia targa o ti becchi una targa nuova??
    Prato
    Le targhe NON sono duplicabili. Mai.
    In caso di nuova immatricolazione anche la targa è ovviamente nuova. E oggi va già bene che non è più obbligatorio cambiare targa in caso di cambio di provincia di residenza, come accadeva una volta...
    VRista L'avatar di colibri50
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Giustissimo, tutto quanto detto!!!!!!
    Unica cosa, che il 99% delle vespe dal 1946 (targa in ferro), agli anni 80 circa targhe in plastica, hanno le targhe restaurate, o addirittura rifatte.
    Previa pompatura da parte di venditori, che vantano di avere le targhe originali, e libretti pure.
    Ma basta guardare qui, ed tutto crolla come un castello di carte.
    VENDO LIBRETTO PER VESPA 125 150 VBB VNB ITALIA (131615) Annunci gratuiti Auto d'epoca, storiche e moderne
    Buona serata.
    p.s. se volete il link delle targhe??????
    lasciamo stare è meglio!!!!!!!!
    e chi è senza peccato, domani tolga la targa e la batti con un mazzuolo da 5 kg, quanta ipocrisia
    VRista L'avatar di ruxt
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    mi ero informato per questo, e lui trova tutto si fa anche in motorizzazione se hai qualcuno, prima degli anni 70 non si riesce, perchè avevano solo il cartaceo e hanno eliminato tutto!
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da ruxt Visualizza Messaggio
    Ma quando mai?
    Il cartaceo è sempre conservato, se non è andato distrutto, infatti, grazie ad un impiegato servizievole, ho rintracciato la targa di una 180 Rally del 1969, già reimmatricolata, e quella di una 150 GL del 1963, in attesa di restauro.
    Il cartaceo, soprattutto i registri degli enti pubblici, non si distruggono mai! Al limite vanno conferiti all'Archivio Provinciale di Stato!
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da colibri50 Visualizza Messaggio
    Buona serata.
    Quel libretto è talmente falso che non sarebbe riuscito a venderlo neanche Totò!
    Sì, chi è senza peccato, scagli la prima pietra, ma un conto è riparare una targa spezzata o con gli angoli rotti, senza toccare lo stemma dello Stato, un altro farsi rifare la targa ex novo, falsa! Il primo lo considero un peccato veniale e, devo dire, la frequentazione della motorizzazione da 4 lustri, mi consente di affermare che lo considerano tale anche la maggior parte degli esaminatori.
    Poi, la maggior parte dei miei veicoli è reimmatricolata con targa nuova!
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Gino, chiaramente non e' il tuo caso, ma convieni che quello che dico e' verità.
    Il libretto come le targhe, saranno falsi, ma c' e' gente che le compra, eccome che le comprano.
    Feb 2006
    Lecce
    Sì, è vero, la tentazione è forte, visto i bastoni che ci mette tra le ruote la nostra burocrazia! Ma anche per il distorto valore che in Italia si attribuisce a targhe e documenti "originali", tanto che, a volte, pare che un veicolo storico non valga nulla se non è accompagnato dalla targa e dai documenti che aveva all'origine! Bhà!
    Ogni tanto penso che un bel colpo di spugna sarebbe il benvenuto! Come sta avvenendo con i ciclomotori, costretti TUTTI a fornirsi di contrassegno e carta di circolazione nuovi!
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di PK50sElestart
    Oct 2009
    RMVTSP
    scusa, che vuol dire che tutti i 50ini devono avere il libretto nuovo? Da quando? non sapevo nulla...
