Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 295
Discussione: Gsvs4
  1. #76
    Jun 2006
    Milano
    Riferimento: Gsvs4
    Sto seguento con interesse.
    Non intervengo perchè di questo motore non ci capisco una cippalippa (...mentre sugli altri... ).
    Vorrei farti i complimenti per il lavoro che stai facendo e per il topic, lo trovo molto interessante, le foto sono molto chiare.
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ah menomale a qualcuno che interessa il post , grazie per i complimenti.
    Tra un po (spero) arriveranno anche i dettagli sul restauro della carrozzeria.
  3. #78
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Tranquillo siamo in molti ad essere interessati!!
    corrado
  4. #79
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sera, purtroppo finchè non mi arriva il cuscinetto posso fare poco,comunque ho messo l'albero in sede, nessun problema di sorta, ho interposto delle rondelle tra le due spalle in modo da non sbilanciarlo e con un tubo l'ho battuto fino in fondo.
    è bastato un velo di grasso e un piccolo aiutino con un cacciavite molto smussato ed il paraolio non ha slabbrato minimamente.
    ....e anche per questa sera è tutto.
  5. #80
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    Io per non rovinare i paraoli ho inserito sugli estremi dell'albero due coni fatti con del lamierino di una lattina.
  6. #81
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    E non fanno troppo spessore?
  7. #82
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    direi di no, considera che lo spessore è pochi decimi
  8. #83
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, oggi ho messo l'albero del cambio, poi il cuscinetto quando arriva lo metto, anzi mi sta venendo l'idea malsana di chiudere pure i carter.
  9. #84
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    stasera mi sono cimentato (grazie Largo) nello smontaggio dei tamponi supporto motore, bisogna togliere le rondelle che tengono il tubo filettato in sede, credevo che si svitassero invece vanno semplicemente ad incastro, ,ecco le foto dei passaggi:
    qui ci vuole il martello solo che non riuscivo a fare la foto mantenendo martello cacciavite e fotocamera hihi
    ecco il rondellone tolto
    si sfila appunto il tubo filettato senza minimo sforzo
    e si toglie anche l'altro tampone
    ecco fatto
    avendo ancora un po di tempo ho smontato e pulito il selettore, sta volta per fortuna non è consumato quindi lo tengo senza problemi
  10. #85
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    bravo, bel lavoro e belle immagini e a proposito con che le hai scattate?
  11. #86
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Grazie, la fotocamera è un EOS 500D.
  12. #87
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ed eccolo qua
    una scaldatina e si infila prima il cuscinetto esterno e poi la boccola interna.
  13. #88
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buongiorno, stamattina ho chiuso il motore, tutto perfetto finchè non ho dato la stretta finale ai dati e il bullone più scomodo ha girato nella propria sede costringendomi a riaprire tutto, in pratica il il bullone che sta sotto al parastrappi, quando l'ho stretto ha girato nell'incavo che mantiene bloccata la testa.
    inizialmente avevo pensato di portare a saldare il carter solo che per come era posizionato il foro la vedevo una cosa difficile, allora ho deciso di riportare mediante saldatura un po di materiale sulla testa del bullone in modo da farla incastrare per bene nella sede.
    Ora mi tocca aspettare settimana prossima per acquistare di nuovo la guarnizione.
  14. #89
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, finalmente ho chiuso i carter,
    si sistemano i rullini con un po di grasso in modo che non si muovono,
    si passa un velo di ermetico, dopo aver sgrassato per bene con un po di diluente,
    e si applica la guarnizione
    stesso lavoro con l'ermetico anche dall'altra parte e si accoppiano i carter stringendo piano piano ed uniformemente tutti i dadi,
    ed ecco fatto, sta volta è andato tutto liscio, dadi stretti bene, l'albero gira perfettamente anche girandolo a mano e le marce entrano senza problemi.
  15. #90
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    E anche per questa sera è tutto, ma vi lascio con una domandina, sotto al dado che stringe la frizione, ci va qualche rondella? quando l'ho smontata non c'era niente.
  16. #91
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    Riferimento: Gsvs4
    Mamma mia l'ermetico NOOOO
    L'ermetico cristallizza e dopo un po' piscerà olio...vedrai.....bastava un velo d'olio per ammorbidire la guarnizione e basta !!!!!!!
  17. #92
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sulla farobasso pure l'ho messo 3 anni fa e non perde nemmeno una goccia.
  18. #93
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da sgaruffo Visualizza Messaggio
    io sulle vespa lo uso solo da 35 anni circa e i miei motori non perdono una goccia d'olio.....chissà che prodotto avrai usato....una volta, la migliore marca era "Victoria"...ricordo di avere usato boccette anche a distanza di decenni e funzionava sempre alla grande, ora la marca con la quale mi trovo bene è la cbm, che penso sia quella del "Fast"...certo, non vado a mettere l'ermetico sulle guarnizioni del cbr , lì ci va un altro prodotto, ma per la vespa è eccellente....
  19. #94
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Dopo aver stretto il dado con una rondella groover proseguo con il montaggio,
    si applica il rallino con un po di grasso per tenerlo fermo
    si applica il piattello
    e si chiude in fine il carterino ricordando di mettere l'o-ring di tenuta.
  20. #95
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Il prossimo passo sarà quello di mettere il gruppo termico, non prima però di aver smussato per bene tutto i tagli vivi creatisi per via della rettifica.
  21. #96
    Jun 2006
    Milano
    Riferimento: Gsvs4
    l'ermetico lo usi solo in casi particolari, su motori particolarmente conciati, dove la guarnizione da sola non garantirebbe la tenuta, o suggerisci di utilizzarlo sempre, anche solo per scrupolo, ogni volta che si richiude un motore?
  22. #97
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Gruppo termico montato, non ho potuto fare foto intermedie sta volta.
  23. #98
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ovviamente la testata è stata stretta con chiave dinamometrica a 16 NM.
  24. #99
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Riferimento: Gsvs4
    Complimenti..unica cosa volevo chiederti è come hai smussato gli angoli vivi della rettifica (ovvero sde hai delle foto) ....penso che sia una cosa che interessi a tutti.........
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  25. #100
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Purtroppo foto non sono riuscito a farne, non è facile fotografare l'interno del cilindro e comunque non sarei riuscito a fotografare il dettaglio, in ogni caso ho utilizzato una moletta collegata al dremel (sarebbe stato molto megli al flessibile) ed ho arrotondato quegli angoli taglienti che la rettifica ha creato, dopodichè ho rifinito meglio con una piccola limetta, stessa cosa sul pistone.
