Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Carburazione [OK] ma fumo bianco dalla marmitta
  1. #26
    Nov 2010
    Italia
    Riferimento: Carburazione [OK] ma fumo bianco dalla marmitta
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    M andare in ferramenta e prendere un misurino apposta come questo per es MISURINO CENTILITRATO OLIO-MISCELA-BENZINA 100cL.VESPA | eBay
    con la scala graduata che ti dice quanto olio mettere fino a 4 lt non è più comodo?
    io l'ho preso in ferramenta e ce l'ho su tutte e 2 le vespe.. cosi non ho mai la tanica a casa ma faccio benzina in giro.. ci butto dentro l'olio .. scuoto la vespa per 1/2 minuti e via!
    Era il mio obbiettivo prendere uno piu' comodo ma quello era il primo che ho trovato in casa e ha fatto il suo lavoro, ma quanlcos'altro non ha fatto il suo perche' la candela e' bianca e fa fumo come il solito; piu che altro spero di non grippare ma la miscela e' stata fatta giusta
  2. #27
    VRista L'avatar di lillino
    Dec 2010
    Napoli
    ma la miscela al 2% non si fà 2ml per litro??
  3. #28
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    2 ml? cavolo faccio prima a benzina schietta.. io ok che la facevo al 3 ma mettevo 30 ml.
    2 mi sembrano davvero poco
  4. #29
    May 2010
    Filottrano (AN)
    2 ml di olio per litro praticamente è una goccia!
    1 litro = 1000 ml
    il 2% di 1000 sono 20...quindi 20 ml per ogni litro..
    Vespa Club Ancona
  5. #30
    Nov 2010
    Italia
    1 litro = 1000 ml
    ok la miscela e' giusta. solo che il nocciolo della candela resta bianco anche se fatta al 2%. e' giusto o aggiungo qualcosa?
    E poi per il fumo non ci sono ancora riuscito. Come posso pulire la marmitta sia dentro che fuori?
  6. #31
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da alfo Visualizza Messaggio
    Quello non c'entra niente con la percentuale di olio..se la candela è bianca è la carburazione che è troppo magra..per assurdo puoi fare miscela al 5% e girare magro..ma se persisti grippi lo stesso!
    Vespa Club Ancona
  7. #32
    VRista
    Apr 2010
    Rimini
    cmq da fredda è normale che faccia un po di fumo...se poi dici che da calsa non lo fa piu...
    prova a cambiare olio io con quello che uso non ho fumo per niente
    Google Image Result for http://www.gambinomoto.com/catalog/images/foto/f34e_35.jpg
    che marmitta hai?
  8. #33
    Nov 2010
    Italia
    La marmitta e' questa.. so che fa schifo infatti devo pulirla sia dentro che fuori perche' dentro e' sporca d olio credo; fuori avrei pensato si usare la carta vetrata e dentro non saprei; e' possibile aprirla? No credo vero?
    E cmq non credo sia colpa dell'olio da miscela perche' l ho sempre usato
  9. #34
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    È la marmitta a banana!
    Ci sono vari metodi per pulire l'interno della marmitta:
    -buttarla tra le fiamme per 20 minuti
    -soda caustica (pericoloso)
    -prodotti specifici
  10. #35
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    -prodotti specifici
    La piu' efficace ma veloce? tipo fiamme : metto la benzina dentro la agito e poi? gli do' fuoco?
  11. #36
    VRista
    Apr 2010
    Rimini
    esatto buttala il un calderone come se fosse una salsiccia
    per pulirla poi esternamente usa olio di gomito e carta vetrata...poi la vernici con una bomboletta ad alte temperature che trovi in qualsiasi ferramenta.
  12. #37
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    È una pratica che non ho mai fatto, ma dovrei farlo a breve, quindi potrei bagliarmi.
    Fai un bel falò e butti semplicemente la marmitta tra le fiamme. Gli dai ogni tanto qualche colpettino leggero con un bastone in modo da far staccare le incrostazioni all'interno.
    Dopo 20 minuti circa la fai raffreddare. Poi non so se così sarebbe già pronta per montarla o se vanno fatti sciacqui con benzina. Aspetta qualche esperto in materia, oppure fai prima ad usare il "Cerca"
  13. #38
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Ti allego questa semplice guida. Dovrebbe chiarire un po' le idee. Qualsiasi metodo tu voglia usare, mi raccomando attenzione attenzione attenzione
    File Allegati File Allegati
  14. #39
    Nov 2010
    Italia
    Solo che non ho lo spazio per farlo
