Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Carburatore?
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Carburatore?
    salve ragazzi, ho un problema, il motore non gira bene, la vespa parte solo se accelero e non mantiene il minimo, o lo mantiene solo se ho quasi tutta la vite stretta, però così gripperei perchè gira troppo veloce.. Il motore di un mio amico gira perfetto, proprio quel bel scoppiettio e parte dopo mezza pedalata, io devo accelerare e dare un colpo molto deciso, altrimenti non va o meglio devo accelerare abbastnaza da far prendere giri alla vespa e far si che non si spenga.. cosa potrebbe essere? un carburatore difettoso/sporco? un anticipo sbagliato? grazie
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    Riferimento: Carburatore?
    intanto prova a pulire il carburatore e il suo filtro dell aria cosi possiamo avvicinarci al problema
    di che vespa si tratta?
    il cilindro é originale?
    che carburatore monti?
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, gli ho fatto il bagno nella benza pura tutta la notte, poi l'ho preso, soffiato col compressore per una mezzoretta, cambiato spillo conico e galleggiante più tutte le guarnizioni nuove, montato e nulla, il problema è lo stesso di prima che lo pulissi.. il clindro è originale ma a giorni monterà un dr 102... monto un 16/10 dell'orto, ho una vespa 50 special del 79 completamente originale..
    Jul 2010
    lucca
    escludendo che il problema sia il carburatore e i suoi getti allora potrebbe essere(secondo me):
    -volano schiavettato
    -accensione o puntine da regolare(difficile se la vespa prima andava bene)
    -gruppo termico troppo usurato,grippato o da sostituire
    -miscela troppo grassa
    -motore scarburato
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    mmm, alloraper schiavettato cosa intendi? le puntine le ho cambiate ed ho verificato che si aprono di 0.5 mm al PMS, quindi vanno bene, il gruppo termico lo cambierò come ti ho detto a breve... forse potrebbe essere miscela troppo grassa, poi dopo scendo e controllo la candela, magari è proprio la miscela.. e motore scarburato potrebbe anche essere..
    Jul 2010
    lucca
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    intendo dire se la chiave a forma di mezza luna che incastra il volano all albero motore sia integra
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    eeeeh, questo è da vedere di sicuro.. come dovrei procedere? devo smontare la ventola di raffreddamento e togliere lo statore? scusami ma sono ingnorante :P
    Jul 2010
    lucca
    intanto bisogna vedere se il volano viene via quando lo sviti.poi se controlli l albero motore(cioé quel tubo dove si invila il volano) ci dovrebbe essere un pezzettino di metallo incastrato in una sede.controlla se é integro e magari dopo quando hai tempo posta delle foto dopo lo smontaggio del volano :)
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    lo farò di sicuro, solo che ora piove a dirotto e non posso :), comunque per smontare il volano devo togliere il fagiolo, svitare il bullore centrale e smontarlo con l'estrattore, giusto? poi dopo di questo mi trovo con lo statore, e se lo giro in senso antiorario si regola l'anticipo, ma non faccio niente.. quindi dove faccio le foto?
    Jul 2010
    lucca
    all albero motore. cmq controlla la chiave che ti ho menzionato prima.
    cmq quando hai cambiato le puntine avrai sicuramente smontato il volano.quando lo hai rimontato ti 6 assicuratore che nel suo rimontaggio si infilasse correttamente incastrandosi sull albero per mezzo della chiave a mezzaluna?
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da tocco93 Visualizza Messaggio
    Il pezzettino di metallo che intende tocco e' quello in questa foto e non devi girare lo statore, come togli il volnao te la trovi subito davantio senza girare niente http://www.vespaforever.net/Public/d...01102-1804.jpg
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ee, me lo fece il meccanico all'epoca, e recentemente ho controllato il fatto dell'apertura massima al PMS, quindi non so come l'abbia fatto... ok, alfo, grazie alla foto ho capito, qunado ho tempo metto le foto di sicuro, vediamo di far funzioanre bene sta vespa... :)
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ma fa rumori strani quando è accesa??se acceleri , fà come se si affogasse e poi sale di giri??se è così , tu secondo me 6 solo scarico di compressione...a meno che non aspiri da qualche parte ma si dovrebbe anche accelerare
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    E' vero potrebbe mancare di compressione ma anche pero' essere grasso di miscela; hai controllato la candela?
    A quanto fai miscela?
    Che candela monti?
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    allora, la vespa nel complesso va bene, accelera bene, prende i giri bene, non si affoga, da fa nessun rumore strano, la candela non so bene il modello, dopo controllo tutto, io la prendo e ci faccio normalmente i giri, anche per pomeriggi interi, e non da mai problemi, solo questo fatto del minimo qua, forse sarò io che non so giocare con la vite di regolazione e quella della carburazione del minimo, bo..
    Nov 2010
    Italia
    Se guardi nella sezione Officina Smallframe trovi in alto un topic su come carburare la vespa altrimenti ti fai un giro su google per vedere di chiarire qualche dubbio in merito.
    Personalmente la guida in questo forum e' esaustiva e completa bisogna solo avere un attimo la mano
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si ci avevo dato un occhiata recentemente.. quello della carburazione in pillole?
    Nov 2010
    Italia
    Esatto
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    non è ke possa essere il carburatore per un qualsiasi motivo oscuro al mondo??? o.O
    Nov 2010
    Italia
    MI sembra difficile se dici di averlo lasciato nella benzina e poi soffiato.. al massimo hai rimontato i getti correttamente? e il galleggiante con lo spillo?
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, li ho cambiati e montati bene nella loro sede, ho provato un altro carburatore ed era peggio, ma aveva problemi lui, non il mio... poi ho scoperto una cosa, il mio carburo ballava nella sua sede, perchè non era stretto abbastanza, infatti ho stretto per bene la fascetta ed ora è ben saldo, e UDITE UDITE la situazione sembra essere migliorata, ma il minimo secondo me, anchè se è più basso di prima, è troppo, e poi la vespa parte solo se accelero.. mantiene il minimo e dopo un minuto il motore si spegne, come se prendesse aria da qualcosa... Ho una candela piaggio champion che non mi ha mai dato problemi, era l'originale piaggio presa dal vecchio proprietario della vespa.. non è che fa sfiato la testata? una volta me lo disse un mio amico
    Nov 2010
    Italia
    Da quello che spieghi ora era solo he non era ben saldoal collettore..
    Allora fai cosi: dagli un'altra bella stretta cosi' da stare tranquilli e poi il fatto che si spegne dopo un minuto e' il fatto che gli manca giusto un filo di carburazione sulla vite del minimo; stringila a motore caldo di 1/2 giro
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    perfetto, proverò subito... mezzo grio sarebbero 180 gradi, giusto?
    Nov 2010
    Italia
    Si esatto; poi vai a orecchio.. devi cercare di no farla spegnere
  25. #25
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ecco ci sono riuscito, ma porca paletta sono elevati igiri motore che fa, il minimo è troppo alto, ma se l'abbasso si spegne, se trovo la via di mezzo dopo un minuto si spegne, ho fatto come hai detto, cioè di regolarlo a motore caldo, ma è altissimo lo stesso.. il rumore del mio amico assomiglia a questa YouTube - Accensione motore 102 cc
