Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 25 of 39
Thread: che configurazione mi consigliate
    VRista racing46's Avatar
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    Smile che configurazione mi consigliate
    Ragazzi, rieccomi racing il rompi balle .
    Mi dovete consigliare che configurazione fare sulla mia vespetta. io avrei pensato di montare:102 polini campana 24/72 denti dritti carb 21 marmitta polini a banana silent ghisa e un albero anticipato.Però mi sta venendo in mente un 115 ;che mi consigliate un 102 o un 115 che cambia??
    AH dimenticavo 3 marce
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    Riferimento: che configurazione mi consigliate
    e anche che albero mi consigliate per questa congigurazione?
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    Smile Riferimento: che configurazione mi consigliate
    ragazzi, leggendo delle discussioni e vedendo dei video mi sta venendo il pallino di raccordare i carter al cilindro che ne dite??
    VRista DOC vespa r102's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    albanella (sa)
    Age
    28
    Posts
    1,825
    Rep Power
    il 115 lascialo stare ha la camicia troppo sottile prendi il 102
    il carburatore metti un 19/19
    compana 24/72
    frizzione 4 dischi
    marmitta se non hai problemi con le forze dell'ordine metti una proma altrimenti una siluro
    l'albero metti il mazzuchelli anticipato ma se il tuo albero originale non ha molti km fai anticipare il tuo
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    ah dimenticavo io ho un 102 polini con due rigature profonde nel cilindro mi consigliate rettificarlo o di prendere uno nuovo??cmq ho trovato un albero della polini anticipato e cromato nuovo a 110 euro è buono??
    (P.S. se riesco a caricare le foto del cilindro le metto)
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    non riesco a caricare le foto dal cellulare che bools
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    albanella (sa)
    Age
    28
    Posts
    1,825
    Rep Power
    per il cilindro rigato se trovi un bravo rettificatore lo fai rettificare pero deve dare le giuste tolleranze altrimento grippi appena il pistone si scalda e si dilato un poco perche non ha spazio
    ps: guarda anche il prezzo se e buono altrimenti lo compri nuovo
    per l'albero non saprei aspetta qualquno piu esperto
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    grazie vespa r102
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    percaso qualcuno mi saprebbe far capire con qualche guida o qualcosaltro come devo raccordare i travasi ??(ho capito solo fresino a bassa velocità lime e carta vetro sottile ho capito la profondita si segna con la guarnizione del cilindro che devo montare "nel mio caso 102" però non ho chiara una cosa nei travasi originali la profondità non è uguale da pertutto ma quando li vado a raccordare la profondità deve essere uguale in tutti i punti??
    VRista DOC sparutapresenza's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    prov. di brindisi
    Age
    31
    Posts
    1,290
    Rep Power
    la prima cosa che dovresti fare secondo me , è passare al cambio 4 marce poi viene tutto il resto
    qui trovi qualche guida , ma se c'è qualcosa di + vicino a quello che vuoi non sono sicuro...in caso mi aiutino gli altri
    Tuning Smallframe - Vespa Resources Forum
    ad ogni modo , vedendo i pezzi che hai citato direi che è d'obbligo lavorare carter , cilindro , valvola e albero se si rende necessario , se vuoi godertelo quel polini ...e anch'io ti consiglio il 102...in pratica la differenza sta che il 110polini ha i travasi leggermente + bassi del 102 , e quindi a parità di configurazione , rispetto al 102 è un motore con +coppia ...e cio' vuol dire meno giri...poi c'è il fattore affidabilità , un 110 ha poca camicia e scalda tanto , e in generale tutti elogiano l'affidabilità superiore del classico 102...spero di esserti stato utilea presto fratello vespista
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    ti ringrazio sparuta presenza!! ok diciamo che a raccordare i carter al cilindro ho capito come si fa però ad allargare la valvola no ma è necessaria anche la valvola??ripeto devomontare 102polini carter raccordati e albero anticipato cmq cerco qualche guida nel web
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    chi mi saprebbe dire con certezza che un 102 polini tira tutta la campana 24/72????e vada bene sia di 1 di2 e di 3??
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    albanella (sa)
    Age
    28
    Posts
    1,825
    Rep Power
    Quote Originally Posted by racing46 View Post
    io sul mio 102 dr ho la 27/69 fai te
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    3 o 4 marce??
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    albanella (sa)
    Age
    28
    Posts
    1,825
    Rep Power
    meglio 4
    VRista DOC chicaro's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    certo che la tira......metti un 102 molto piu affidabile di un 110,la valvola deve essere fatta molto bene io ti consiglio di lasciarla cosi come e',raccorda solo i travasi,nella lavorazione (se la fai tu)cerca di tenere la massima simmetria tra quello destro e il sinistro,in poche parole che siano simili,e stai attento a non sfondare i carter se metti un dito esternamente al carter all'altezza del travaso sentirai che non e' molto spessa quindi occhio a non fresare troppo
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    chicaro grazie per i tuoi consigli utili come sempre cmq ieri feci un salto dal meccanico per prendere l'estrattore per il volano e chiesi che campana andrebbe meglio stoo un 102 e lui mi ha consigliato la 22/63 che la tira tutta invece la 24/72 dice che appena metto la 3 il motore muore e non la riesce a tirarla non so che campana devo prendere ah gli ho chiesto anche se p meglio raccordarli e lui mi ha risposto che poi non manterrà bene il minimo e si inglferà diciamo che poi sara un motore che deve stare sempre a "manetta" mi ha detto anche di mettere un 19 al posto del 21 chicaro consigliami ancora tu!!! NON SO CHE FARE!!!!
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    allora una cosa per volta iniziamo dalla fine......per il carburatore sono daccordo metti un 19/19 e lascia stare il 21 o 24,per quanto riguarda il minimo e' una cosa non vera se ben carburata tiene il minimo benissimo(lo monto anche io questo gruppo)per la campana devi fare un po di ordine nelle tue conoscenze perche la 22/63 e' piu lunga della 24/72,allora ti spiego io monto la 22/63 e la tira tutta molto bene,la 24/72 e' un po piu scattante maq essendo poi a denti dritti fischia....su quale montare e' una tua scelta
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    si ciò che mi hai detto lo sapevo benissimo cmq il fischio si sente proprio molto???chicaro menomale che ci sei tu!!! cmq sono proprio indeciso ah il meccanico diceva che si ingolfa a minimo con i carter raccordati e la valvola allargata
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    di al tuo meccanico.......che non si ingolfa nulla se il lavoro e' ben fatto......ancora con questa valvola?????? lasciala stare la valvola per quella ti ripeto ci vorrebbe uno che sa' il fatto suo per anticiparla,quindi per me lascia perdere,ho capito che sei giovane e vorrei darti un piccolo consiglio(potresti essere mio figlio)quando devi prendere una decisione che questa riguardi la vespa nello specifico come adesso,o altre piccole decisioni prendi una strada e seguila fino in fondo,non fare un mix nella tua testa di cose sentite e poi gettate la come dei dadi,fatti anche tu un idea di quello che stai per fare e tira dritto
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    cosi facendo sicuramente a volte sbaglierai........ma almeno avrai fatto di testa tua e poi chi e' che non sbaglia mai?????..............tornando al discorso fischia la denti dritti poi non so come sono addestrate le orecchie dei vigili dalle tue parti......e se a te piace il fischio...........a me da giovane piaceva adesso mi da fastidio per esempio.......vedi con la vecchiaia si diventa intolleranti
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    Chicaro, grazie per i consigli che mi stai dando (sia in ambito meccanico e altro) cmq io leggendo altre discussioni ed altro avevo capito che sotto un 102 va meglio la 24/72 ed mi ero messo in testa quella, solo che m ela stanno togliendo dalla testa;scusa se sono ripetitivo ma una vespa 3 marce con la 22/63 il motore muore di 3 si o no?cmq io peso 80kg penso da quello che ho capito che andrebbe meglio una 24/72 che è più corta.
    Ricapitolando la preparazione che devo comprare sarà:
    102 polini
    24/72 o 22/63
    carb 19
    albero anticipato e cromato polini
    carter li lascio stare sia valvola e travasi (non me la sento)
    emarmitta polini a banana silenziatore in ghisa (che ho
    )quella che ho nella foto della mia special rossa
    chicaro tieniti pronto per una carburazione virtuale
    l'ultima cosa e poi non ti do più fastidio almeno credo,siccome l'elaborazione che sto facendo è sotto un blocco più vecchio senza bobina ed escono 3 fili per collegarli al motore, ma il blocco che ho adesso ne ha 4 o 5 non ricordo come li devo sitemare??
    Grazie in antcipo
    Racing lo scassa c*******
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    chicaro sono arrivato nuovamente dal meccanico è gli ho chiesto se aveva il cambio a 4 marce per la special e mi ha detto di si (ovviamente usato) e partito da 100€, poi ha visto che non lo volevo e mi ha detto che me lo dava ad 80€ euroè buono si o no??
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    per il prezzo direi che ci siamo.....il 4 marce e' sicuramente piu fluido di un 3
  25. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Age
    39
    Posts
    293
    Rep Power
    Grazie chicaro,rifaccio la configurazione(tu penserai "questo è xD) e se puoi mi diresti secondo te quanto prenderebbe di tachimetro e se riesco a dare n testa agli scooter 125(anche se non credo)
    102 polini
    campana 24/72
    carb 19
    cambio 4 marce
    frizione 4 dischi(che dici glie la metto la molla rinforzata??)
    Grazie in anticipo
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
