Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Miscela vespa faro basso,gs 160
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    Ciao volevo sapere una cosa, la vespa 160 gs andava a miscela al 6% io uso motul 510, semisintetico di quanto potrei abbasare tale percentuale?, e per una faro basso? e per il rodaggio quanta miscela mi consigliate di fare per entrambe le vespe? ciao grazie
    Jun 2010
    calvisano
    Riferimento: Miscela vespa faro basso,gs 160
    UP
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Fretta?
    Jun 2010
    calvisano
    up
    May 2011
    Roma
    Il 5% dovrebbe andare.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Ho letto di molti che sul gs 160 hanno abbassato e poco dopo grippato. Ma perchè vuoi usare una miscela più magra? che ci guadagni? nulla....Fai miscela al 6 con un buon olio e non te ne pentirai mai...nell'altro caso potresti pentirtene amaramente....
    May 2007
    Sestu
    altra cosa....su quale base al 5 per cento dovrebbe andare??...ragazzi attenzione a dispensare consigli che potrebbero compromettere la sicurezza del mezzo e del passeggero se non si è assolutamente certi !!!
    May 2007
    Sestu
    ancora una precisazione...il discorso è generico...attieniti ai manuali in generale...anche perchè probabilmente la gs va proprio al 5 per cento da manuale..insomma scarica il manuale e là c?è scritto di sicuro che devi fare...l'importante è non scendere al di sotto di quanto prescritto
    Jun 2010
    calvisano
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    ciao grazie della risposta pensavo di smagrirla,perche alcuni fanno miscela tipo al 4 perchè, adesso ci sono oli piu buoni di una volta secondo tè e una buona cosa? ciao grazie
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    la miscela del gs 160 è al 5%, non al 6%
    May 2007
    Sestu
    è chiaro che anni fa nei distributori facevano la miscela con oli pessimi e di ignota provenienza...ma ciò non giustifica che oggi perchè usiamo ottimi oli dobbiamo ridurne le percentuali nella miscelazione. I nostri oli saranno migliori perchè più adesivi, meno inquinanti, lasciano meno detriti e sono meno fumosi, ma la quantità secondo me deve rimanere invariata. Anche in un comune px c'è gente che viaggia costantemente con miscela all'1 per cento proprio in via del fatto che usa olio da 12 euro il litro...ma dico io, la virtù sta nel mezzo!! basta un olio discreto da 5 euro il litro messo nelle giuste dosi e la vespa non si lamenterà per migliaia di km... che ci si guadagna a mettere qualche cc di olio in meno?
    perciò se a me viene chiesto un parere io dico tassativamente la percentuale di olio prescritta dal manuale di uso e manutenzione del veicolo..
    May 2007
    Filiculi
    Nel mio GS 150 che andrebbe al 6% uso Motul 510 al 4% e
    da tre anni e 7000km mai avuto problemi....oh, non ci
    vado trotterellando ma prevalentemente allegro andante....
    Provai a farla al 6% ma il fumarone che usciva dalla marma
    e l'untone che mi lasciava nella ruota post mi hanno fatto
    decidere di scendere di percentuale e ho anche notato che
    il motore è meno impastato, meno addormentato con la
    percentuale ridotta.
    Probabilmente scenderò ancora di percentuale facendola al 3%.
    May 2007
    Sestu
    preciso che gli oli discreti da 5 euro esistono. Ce ne sono molti marchiati dalle major petrolifere e altri che si trovano nei comuni negozi di ricambi moto e scooter. L'importante è l'etichetta i valori devono essere api tc (meglio se + o ancor meglio se ++) jaso fc.
    Se poi le ditte barano sulle indicazioni può barare anche la castrol.
    Io uso un'olio prodotto in italia e quasi senza marca: si chiama tts (non quello castrol ma è lo stesso nome) con le caratteristiche dette sopra. La vespa va bene pistone e cilindro non si incrostano e nessuna fumosità nemmeno a freddo...5 euro al litro!!!
    Jun 2010
    calvisano
    ciao mi metti un link del tuo olio? si trova su internet?
    May 2007
    Sestu
    su internet non si trova più nemmeno l'indirizzo dell'azienda che si chiama NOVOIL...io lo compro da un ricambista di questa zona. Se ne compri una scatola te lo da a 4,50€
    Jun 2010
    calvisano
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    ciao grazie della risposta,quindi mi dici di abbasare al 4 la miscela?
    pero' seguendo il tuo ragionamento dovvre abbasare a 1% la miscela del px ecc.....
    May 2007
    Filiculi
    Nel mio V32 la miscela la faccio al 3%, considerando che non va una
    fava in confronto al GS.....
    Diminuire all'1% la miscela per il PX io l'ho fatto con il Motul 710
    ma, siccome che come olio non è facile a trovare a poco, adesso
    uso il Motul 510 anche nel PX e miscela al 2%
    In riguardo al GS e al Faro Basso in sede di rettifica ho fatto
    dare 10 centesimi di tolleranza, perchè i pistoni per questi
    due modelli ci sono e sono solo i sputtanatissimi GOL.
    Se si vuole rettificare con una tolleranza più stretta ricordarsi
    che, allora, la miscela DEVE essere più grassa e quindi
    non dico al 6% ma al 5% di sicuro, sennò alla prima tiratina
    il grippatone è garantito.
    Jun 2010
    calvisano
    si ho capito... pero' io la miscela a quanto la faccio col gs 150 o 160?
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Ghngo Visualizza Messaggio
    UP
    up
    uppare e sollecitare le risposte ai topic non è mai ben visto da chi ti dovrebbe dare delle risposte oltre ad essere una pratica non consentita.
    Riguardo al tuo quesito ti dico che sulla mia 180 SS da sempre faccio miscela al 3,5% e non ho mai avuto problemi anche spremendo a fondo il motore.
    Ovviamente questo dipende anche dalla qualità dell'olio.
    Jun 2010
    calvisano
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    ciao grazie della risposta,scusa per le volte che ho uppato,allora dici di farla al 4% su tutte e due con motul 510 semisinetico? ciao grazie
    May 2007
    Filiculi
    "Nel mio GS 150 che andrebbe al 6% uso Motul 510 al 4% e
    da tre anni e 7000km mai avuto problemi...."
    Mi pare di aver già risposto.....
