Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Dubbio per contachilometri
    VRista Junior L'avatar di benvesp
    Dec 2010
    Guatieri
    Ciao a tutti, ho spaziato un po' per il forum ma non ho trovato nessuna informazione riguardante un contachilometri che credo sia del modello primavera et3 ma vorrei sapere con certezza se appartiene veramente a questo modello e se si in che anno e per quali colorazioni!?Descrivo:Solita forma a ventaglio,scala 120 KM,sfondo giallo con numeri e logo esagonale blu,cornice vetro cromata ecassa in alluminio.Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno!!!Ciao.
    Dec 2010
    Guatieri
    Riferimento: Dubbio per contachilometri
    Nessuno sa dirmi qualcosa?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dalla descrizione sembrerebbe lui, metti una foto, così qualcuno di esperto ti potrà dire qualcosa con certezza.
    Dec 2010
    Guatieri
    Giusto dexolo,ora provvedo..
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da benvesp Visualizza Messaggio
    Lo sfondo dev'essere bianco, se è giallo è per l'eccessiva esposizione al sole!
    Quel modello, anche se scalato a 110 km/h, veniva montato sulle Super e 90SS, scalato a 120 km/h va su Primavera ed ET3. Anche se, nel 1978-79, venivano montati anche i contakm con fondo nero (rimanenze di Rally e TS), e dagli anni '80 arrivarono i contakm con cassa in plastica, senza ghiera cromata e con innesto a baionetta invece che a vite. Successivamente ci fu una produzione con scalatura in km e miglia orarie insieme, unica per mercato interno e internazionale.
    Dec 2010
    Guatieri
    perfetto grazie,ma tu credi che possa andare comunque bene per un restauro a regola d'arte?Esiste un modo per sostituire lo sfondo senza far danni al contakm?Se riuscissi a postare le foto..Mi chiede l'url dell'immagine ma non so cosa digitare visto che le foto provengono dal mio pc!?
    Feb 2006
    Lecce
    Se non è troppo ingiallito, sì, ma contrasterebbe troppo se fai un restauro con la vespa "leccata".
    Per inserire le immagini, rispondi quotando, poi vai sotto al riquadro di scrittura e clicca su "Gestione allegati", quindi carica il/i file dal tuo computer e quindi fai l'upload.
    Dec 2010
    Guatieri
    003.jpg Esistono in commercio dei prodotti per sbiancare la plastica ingiallita ce non siano troppo abrasivi?Comunque hai ragione Gipirat se guardo verso l'attaccatura della lancetta tra i numeri e le tacche si vede molto bene che all'epoca era bianco..Azz pero' mi dispiaceva non poterlo sistemare..
    Feb 2006
    Lecce
    eccovi le immagini..
    Esistono in commercio gli sfondi per tutti i contakm, ma aprire uno di questi non è una cosa semplicissima! Devi tagliare col dremel la ghiera da sotto, aprirla senza rovinare la cromatura, sfilarla e poi smontare il contakm per sostituire lo sfondo, quindi richiudere tutto e piegare la ghiera sul fondo.
    Forse fai prima a cercartene uno meno ingiallito e questo lo tieni da parte come eventuale ricambio!
    Feb 2006
    Lecce
    Qui vendono la coppia di sfondi: 0752 FONDO CONTACHILOMETRI BIANCO VESPA 125 PRIMAVERA | eBay
    E qui puoi trovare un contakm originale, ma di modello più recente del tuo, ad un buon prezzo, se funziona come dice: VESPA 125 ET3 PRIMAVERA CONTACHILOMETRI VEGLIA 120 OK + | eBay
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Qualcuno che il lavoro l'aveva fatto c'è stato, ricordo le foto. Dovresti farti una ricerca nel forum.
    Io ce l'ho ma il trasparente guardato da una certa angolazione è tutta una crepa
    Dec 2010
    Guatieri
    Se dici che esistono gli sfondi di ricambio provo a sostituirli,intanto che li ordino e che li consegnano cosi tento di sbiancare le parti vecchie..Grazie mille e se riesco a sistemarlo senza pregiudicarne la richiusura vi posto le foto!!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ma non è più bello e originale ingiallito? bianco lindo e lucido sembrerebbe la solita copia da 2 soldi asiatica....mettilo come si trova
    Dec 2010
    Guatieri
    lo credo anche io ma dovendo effettuare un restauro a regola d'arte e per giunta su un chiaro di luna secondo me non è il massimo..
    May 2007
    Sestu
    io trovo che sia un tocco di originalità, come le manopole bianche che ingialliscono, come i bordoscudo in alluminio opacizzati e le leve freno e frizione consumate o la leva di messa in moto con i quadratini lisci dalle spedalate...chiaro poi se si tratta della vespa di un "cliente " che pretende divrsamente è altra cosa...ma in linea generale la vera regola d'arte di un restauro è mantenere un veicolo nelle sue condizioni migliori mantenendo tutta l'originalità possibile. cioè non fare un mezzo che sembri uscito di fabbrica ieri ma immaginare di aver comprato una vespa nel 1975 e averla tenuta sempre in lustro e perciò con una sua usura e un suo vissuto. Questa è la mia filosofia di restauro ma capisco benissimo anche la tua visione perchè anche io sto sistemando la vespa di mio suocero che la vuole lucida come una macchina uscita ora dalla concessionaria!!!
    Dec 2010
    Guatieri
    Condivido anche se ormai ho gia' provveduto a tagliare la cornice perestrarre i vecchi quadranti e sostituirli con 2 nuovi.In ogni caso mille grazie a tutti voi che in modo cosi sentito ed esaustivo avete partecipato alla discussione,ciao e a presto!!
    VRista Junior L'avatar di CAPO
    Jun 2011
    gioia del colle (BA)
    è un contachilometri di una 125 primavera!!!lo sfondo diventava da bianco a giallo per il tipo di materiale di plastica.... con il nuovo tipo della primavera (ET3) è stato corretto il materiale in plastica!!!!
    Dec 2010
    Guatieri
    Grazie mille Capo per il tuo post,direi che il cerchio è chiuso,ciao
