Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: aiuto starter px150e sotto sella, lo tiro e torna indietro
    VRista Junior L'avatar di lugibor
    Oct 2010
    torre annunziata
    salve, quando tiro lo starter sotto la sella del mio px150e, mi ritorna indietro e quindi per accendere la vespa con la pedivella (non ho accensione elettronica) devo stare curvo con una mano a tenere tirato lo starter...è una cosa alquanto fastidiosa...come si può risolvere il problema?prima non lo faceva.
    grazie mille.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Riferimento: aiuto starter px150e sotto sella, lo tiro e torna indietro
    Citazione Originariamente Scritto da lugibor Visualizza Messaggio
    grazie mille.
    stessa cosa alla mia special
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    probabilmente si è mossa la forcina che tiene bloccato in fuori lo starter...se così fosse dovresti alzare la sella...togliere sella e serbatoio e rimettere in posizione la forcina....
    ciao ciao
    Oct 2010
    torre annunziata
    doh...e come si fa?
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Si ti è uscita dalla sede la forcina che tiene in tiro il pomello quando scatta, togli la sella e il serbatoio, nn è difficile sono cinque viti, quando hai tolto il serbatoio vedrai la forcina e il piccolo tubicino dove entra la guaina, devi mettere la forcina dove c'è l'apertura, prova nn è difficile e poi vai un pò ad intuito..
    Oct 2010
    torre annunziata
    ma togliendo il serbatoio non devo staccare i raccordi della benzina e quelli della levetta aperto chiuso riserva?
    Oct 2009
    Arezzo
    no x togliere il serbatoio basta che stacchi il tubo benzina dal carburatore, e quando lo tiri via fai passare la leva della riserva dal buco(togli la guarnizione che la ferma), con un pò di intuizione esce bene...
    Oct 2010
    torre annunziata
    un'ultima cosa forse un po stupida: ma il serbatoio deve essere vuoto o basta che metto la levetta su chiuso e poi stacco il tubo della benzina?
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    Suggerisco di smontare le viti che fissano il serbatoio al telaio, sollevare il serbatoio avendo cura di estrarre l' asta comando rubinetto come consiglia vespinogt , ruotare il serbatoio di 90* appoggiandolo al telaio e scollegare il tubo dal rubinetto serbatoio, non dal carburatore. E' più comodo per rimontarlo.
    Ti consiglio di tenere a portata di mano uno spezzone di tubo benzina nuovo e delle fascette, già che hai smontato il serbatoio, se non lo hai fatto di recente, potrebbe essere una buona occasione per sostituirlo. Dovrai tagliarlo esattamente alla stessa misura del vecchio per non aver problemi.
    Jun 2006
    Milano
    Solitamente quando faccio questi lavori preferisco avere pochissima miscela nel serbatoio, in riserva diciamo.
    E' più comodo, più leggero da manovrare e lavori con maggiore sicurezza.
    Oct 2010
    torre annunziata
    grazie mille.appena avrò un po di tempo provvederò ad eseguire sto lavoro.
