Risultati da 1 a 25 di 74
Discussione: inizio avventura 50 r
    VRista L'avatar di betana
    Apr 2011
    Riferimento: inizio avventura 50 r
    Citazione Originariamente Scritto da domy93 Visualizza Messaggio
    cosa intendi per biscotto cromato???
    hai visto la sede dove va la ghiera con le palline è un po consumata secondo te puo andare???
    Il biscotto cromato (almeno io lo chiamo cosi) lo vedi sulla 3 foto che hai messo ed è la scatola che nasconde i 2 dadi, del mozzo e dell'ammo), dietro a questo, appoggiato alla forcella c'è uno spessore che fa da appoggio agli oring all'interno della forcella. Io non mi preoccuperei della sede dei rullini, la pulisci un po oppure fai sabbiare tutta la forcella, la preoccupazione è la curva della forcella che deve essere apposto altrimenti la vespa va per i cavoli suoi e da una foto non so giudicare, io l'ho ricomprata gia sabbiata e verniciata (poi ho capito che era meglio non verniciata perche per inserire i rullini dovro scaldarla e quindi probabilmente rovinarla).
    Aug 2010
    salerno
    diciamo quello a forma di biella dove vanno i due dadi un piccolo e l'altro grande se è quello ce l'ho gia nuovo comunque grazie dei consigli e se non ti dispiace ti chiedero altre cose, grazie per adesso
    Apr 2011
    Si quello è il biscotto cromato ma lo spessore si trova tra questo e la sede dove vanno i rullini, questo pezzo non si compra, lo devi costruire se non lo hai. Ciao e domanda pure, ormai per la zona forcella sono un esperto, al resto ci devo arrivare ancora
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    ciao, benvenuto e complimenti per la vespetta! per quanto sembri dura, vedrai che ti darà soddisfazione.
    il parafango è di una pk ma non è difficile da reperire (con 20 euro lo prendi).
    l'ammortizzatore anteriore sembra della special, la R monta quello fino, e purtroppo quello è un pò più complicato da reperire a prezzi onesti.
    idem per i tamburi che hai, special anche questi. quelli originali sono così
    tienici aggiornati!!!
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da betana Visualizza Messaggio
    ...... io l'ho ricomprata gia sabbiata e verniciata (poi ho capito che era meglio non verniciata perche per inserire i rullini dovro scaldarla e quindi probabilmente rovinarla).
    N.B. .... se non puoi scaldare devi raffreddare .... ovviamente i rullini..... gli ho messi in freezer dalla sera prima ... Funziona
    Apr 2011
    Buona idea, non ci avevo pensato. Per la tornitura dello spessore non c'è problema, lo faccio io nell'officina dove lavoro, il problema sono le misure precise che rendano la coppiglia difficile da togliere
    Aug 2010
    salerno
    i lavori proseguono lentamente , ma proseguono......
    stamane ho revisionato il carburo che è un shb 16.10 ecco le foto del risultato ottenuto!!!
    Aug 2010
    salerno
    salve a tutti è da un po di tempo che nn mi faccio sentire e dovrei portare la vespa a sabbiare ma nn so come devo proteggere il numero di telaio. come devo protergerlo??
    Oct 2010
    Cagliari
    se il sabbiatore è in gamba non serve protegere, atrimenti carta gommata.... ciao
    Jun 2011
    Caserta
    nastra nastra che la prudenza non è mai troppa!
