Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Albero sbiellato o rumore fasce?
    Jun 2010
    Benevento
    Salve a tutti oggi ho fatto un video dove si sente quello strano ticchettio che sembra provenire dal g.t. anche perchè l'albero è nuovo (mazzucchelli amt 15. Il g.t. invece è abbastanza rigato al quale è stato sostituito il pistone con uno vertex nuovo, nonostante tutto il motore ha una bella ripresa e riesce a toccare i 72 km/h di gps. La configurazione del motore è: 75 polini (da rettificare), marmitta polini a banana, carburatore 19.19 nuovo (getto max 82), rapporti 18/67, cambio 4 marce, carter raccordati al cilindro, paraoli corteco blu. La cosa che mi fa innervosire è che nonostante tutte le mie accortezze il motore fatica a scendere a minimo; secondo voi potrebbe dipendere dal g.t rovinato?
    Allego il link di un video dove si vede che agendo sulla leva messa in moto si sente quel fastidiosissimo ticchettio che sembra provenire dal g.t. o almeno spero perchè l'albero è praticamente nuovo...
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Jun 2010
    Benevento
    Riferimento: Albero sbiellato o rumore fasce?
    Questo è un video fatto oggi pomeriggio...nella seconda parte ho dovuto agire sul perno per regolare il minimo per farglielo tenere.
    Jun 2010
    Benevento
    Ecco un altro video...questa volta ho agito direttamente sul volano prima con la candela poi senza.
    Jun 2010
    Benevento
    ciao, il motore da quando è stato chiuso avrà percorso 20 km nel giro di un anno...quando l'ho chiuso ho messo olio del cambio 80/90w forse anche un pò di più del dovuto. Appena ho 5 minuti di tempo controllo se il livello è sceso però penso proprio di no perchè il motore è asciutto e non ha una minima perdita di olio o miscela (non ho mai avuto un motore così asciutto eppure mi sta dando noie)
    Nov 2009
    Napoli
    strano quel rumore a motore spento...
    Jun 2010
    Benevento
    Stavo pensando di iniziare a sostituire il g.t visto che è abbastanza rovinato e il pistone non è originale polini...tante volte puodarsi che risolvo visto che a quanto pare è un problema che non ha mai avuto nessuno
    Jul 2011
    roma
    come vedi è un forum assente
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da fra2 Visualizza Messaggio
    è un forum gratuito
    si risponde per gentilezza e quando si ha tempo
    l'utente che ha aperto il thread (Francescog) molto probablmente, per il ticchettio, si è gia risposto da solo nel suo primo messaggio
    "75 polini (da rettificare)"
    agendo leggermente sulla messa in moto, è normale sentire dei rumori, visto che tra:
    pignone - campana
    campana - portadischi
    portadischi - pacco frizione (quadruplo)
    pacco frizione (quadruplo) - secondario del cambio e tutte le sue ruote dentate
    ci sono giochi in accoppiamento
    usure
    e ruote dentate che girano a vuoto (se sei in folle)
    Ah, mi ero dimenticato una cosa: hai il piede di biella con la bronzina o la gabbia a rulli? (il piede di biella è dove infili lo spinotto del pistone)
    Jun 2010
    Benevento
    Salve a tutti! Oggi finalmente ho trovato un pò di tempo per la mia vespa...
    Ho fatto le prove di cui sopra
    Ho smontato la testa per controllare il cielo del pistone, c'era solo un pò di incrostazione; ho fatto delle pressioni sul pistone mantenedo fermo il volano e non ho notato nessun gioco verticale della biella. Poi ho smontato anche il cilindro e ho fatto un video della biella Inoltre ho fatto anche la prova di tenuta della valvola con l'olio castroll tts e si è svuotata in 25 minuti circa, infine a causa della rottura del paraolio albero cambio è fuoriuscito dell'olio che ho annusato e sembra non odori di benzina.
    Mi dovrebbe arrivare un gt 102 polini usato in buone condizioni per vedere se il ticchettio scompare.
    Comunque sto iniziando a pensare che il ticchettio potrebbe essere causato da un mal accoppiamento del pignone..
    Inoltre ho tolto il carterino lato frizione e ho fatto una foto ravvicinata del pignoncino...alla fine prima di richiudere l'ho smontato e girato
    Ecco un'immagine prima di girarlo:
    Uploaded with ImageShack.us
    Jun 2010
    Benevento
    Ecco tutto quello che ho fatto dall'ultima volta che hoo scritto sul forum:
    1) ho girato il pignoncino
    2) ho sostituito il 75 polini con un 102 usato messo ne troppo male ma neanche troppo bene,ho solo allargato e lucidato lo scarico, senza cambiare le fasce
    3)ho sostituito la guarnizione del collettore carburatore
    4)ho pulito il carburatore lasciando il getto max 82
    5)ho sostituito il paraolio lato volano prima con 2 da 19 mm poi con uno da 18
    Come risultato ho che il ticchettio sembra aumentato e se tolgo la candela e agisco sulla leva messa in moto abbastanza velocemete si sente ugualmente ma di meno.
    E' ancora presente il problema del minimo che tarda ascendere e non riesco ad impostare un minimo basso e regolare perchè come svito un pò di più la vite del minimo il motore si spegne.
    Ma questo problema del minimo potrebbe dipendere anche dalla bobina o comndensatore? No perchè ho cambiato carter, gt, e carburatore (19.19 nuovo di zecca) ma l'unica cosa che non ho cambiato sono i componenti elettronici.
    Oppure potrebbe dipendere dall'albero anticipato e forse anche sbiellato?
    Io non ci capisco piu nulla misà che mi conviene comprare direttamente un blocco v5a2m originale
