Risultati da 1 a 25 di 473
Discussione: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    VRista Junior L'avatar di pipponets
    Aug 2010
    Riferimento: Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
    Se parli di grandi marche, mi pare una cavolata.
    Tu pensi che Selenia, Elf, Motul, Bardhal, e company si mettano a fare "versioni rigenerate" per il supermercato e "versioni buone" per i ricambisti?
    Straquoto in pieno non penso propio che le grandi marche che investono fior di quattrini in pubblicita 'faccia olio x grande distribuzione di qualita' scadente !!!!!!!!!!!! Il fatto
    che nei supermercati di solito costa meno che dai ricambisti, sia dovuto al fatto che catene tipo la coop fanno ordini consistenti, riuscendo a spuntare un prezzo piu basso p.s il Px che avevo nel 1980 era senza mix e la miscela del distributore non credo fosse fatta con olio di primissima qualita'..............mai grippato.................ciao
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Roma
    c'è da dire un altra cosa, nonostante siano raffreddati ad aria i motori, non girano a chissa quali giri o temperature, quindi per assurdo anche uno non proprio di qualità eccelsa non può creare danni.
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    Jan 2009
    Palermo
    Che io sappia, almeno nel palermitano, la maggior parte dei distributori aveva l'olio per la miscelazione alla pompa di color marrone. Si mormora ci fosse "diluito" olio motore esausto ad uno già scadente minerale!
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Può essere... a proposito, io sto usando il Mix 2T IP minerale, quello di cui vi avevo detto un paio di pagine fa. Devo dire che la Vespa sta andando benissimo e il fumo è poco anche con questo lubrificante. Meno male.
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    May 2011
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Mi aggiungo alla discussione per fare una domanda:
    Ho appena fatto chiudere un bel px con queste modifiche:
    GT Polini 177
    Albero anticipato Mazzucchelli
    Primaria denti dritti allungata Polini
    Ora gli devo fare il rodaggio, il meccanico (molto competente) mi ha detto che posso farlo tranquillamente anche con l'olio Castrol Actevo del supermercato (che è l'olio che ho usato fino ad ora), al 3% per i primi due pieni, e che posso continuare ad usare tranquillamente quell'olio senza problemi.
    Mi ha anche detto che l'olio marino (che mi sono trovato ad utilizzare adesso per emergenza ) va molto più che benone.
    Io qua leggo che tutti consigliano il sintetico (il 710, il TTS, il Petronas, ecc.), e mi trovo francamente indeciso... il fatto è che questo meccanico è davvero molto capace con le Vespe, ne ha elaborate a centinaia e vanno tutte molto bene, per cui non mi aspettavo una risposta di quel tipo... voi che dite?
    Jul 2008
    Verona
    Guarda, la Vespa può andare bene anche con l'olio di frittura. Se ti sei sempre trovato bene col Castrol continua pure con quello.
    May 2011
    Ma anche con quell'elaborazione?
    Io non ho mai avuto problemi con quell'olio, però non ho mai provato il sintetico, non so se sia meglio o peggio...
