Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: 75 dr 6 travasi, come lavorarlo?
    Ciao a tutti, mi ritrovo con un 75 dr 6 travasi per le mani da montare, sulla testata all'interno ha delle sbavature che pensavo di limarle e visto che farò questa operazione pensavo di limare e allargare da altre parti ma non so come e dove... io ho una vespa 50 n 3 marce che aveva un 102cc che sostituisco, lasciando i rapporti 22/63 e il 19/19... come lo posso lavorare questo cilindro?
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: 75 dr 6 travasi, come lavorarlo?
    Citazione Originariamente Scritto da matthew-95 Visualizza Messaggio
    Scusa ma perchè non rimonti il 102? Ora non sono esperto del 3 marce ma un 75cc P&P non riesce a tirare quei rapporti..In qualunque modo tu lo lavori
    eh già ma mio padre non mi ci manda in giro visto il rumore un po' eccessivo e quando ho preso il cilindro mi hanno detto che i rapporti andavano bene... mah anche col 102 non erano un gran che, se avete da correggermi la mia elaborazione fatelo! datemi consigli perchè è questo che cerco! ;) e vi ringrazio in anticipo...
    Jul 2009
    Il rumore non viene certo dal cilindro ma dalla marmitta,dal carburatore senza filtro e dal volano (modelli tipo parmakit/vespatronic)
    Montaci il 102 e non devi riaprire i carter. Se vuoi montare il 75cc dovresti aprire i carter e sostituire i rapporti.
    Che marmitta monti?
    allora il volano è originale come lo è la marmitta e il filtro è quello d'acciaio a rete, cosa mi consigli per questa elaborazione da 75? come lo posso lavorare il cilindro? attrezzatura e manualità non mi manca...
    Jul 2009
    Si ma i carter li apri? Se monti il 75cc c'è poco da lavorare.. Non devi assolutamente alzare lo scarico perchè peggioreresti le cose.. Al massimo allargarlo al fino al 70% cordale,far lavorare la testa e ridurre lo squish ad 1mm..Un'allargata ai travasi non guasterebbe
    se gli cambio i rapporti, quali mi consiglieresti?
    Jan 2009
    Palermo
    18/67 o 21/76 (che secondo me sono più azzeccati).
    Jul 2009
    Se anticipi l'albero motore con una bella fasatura (130/65),allunghi la valvola,lavori il cilindro e la testa ci potrebbe stare una 24/72. Oppure una 21/76 se vuoi stare un po' cortino
    l'albero è già stato anticipato per il 102, scusa l'ignoranza ma cosa intendi per allungare la valvola?
    Nov 2009
    Cagliari
    E' a vedere COME e QUANTO è stato anticipato l'albero... Dire è stato anticipato per il 102 non vuol dire nulla... Allungare la valvola significa limarla verso il basso in modo che ritardi la fasatura d'aspirazione (il ritardo dell'albero motore)...
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    secondo me è già eccessivo avvicinarsi a 70%...quelli son limiti stabiliti nei motori da gara quindi su pista...motori che potrebbero esaurirsi in meno di 500 km...
    in motori stradali io non andrei oltre il 65% e anche per arrivare al 65% lo scarico va allargato parecchio...
    @matthew: se intendi montare il 75 dr non c'è granchè da lavorare... e a parer mio dovresti cambiare anche i rapporti 18/67 e via...poi se ti senti di fare qualche modifica per farla andare si può rifasare leggermente..ma non aspettarti niente di eccezionale..
    Forse monti una banana come marmitta, magari proprio una proma che farebbe casino anche col 75... non so, ma se così montaci la siluro a quel motore così lo zittisci un pò, tranquillizzi tuo padre ed eviti di romperti le balle nel riaprire il motore con modifiche che rendon meno..
