Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: montaggio contachilometri vespa 50r
    ciao a tutti, ho una vespa 50 r, senza contachilometri (ha una plastica nera al posto di esso), su internet ho trovato il contachilometri ma volevo sapere se è difficile da montare e poi dove c'è la ruota come vuole montato per leggere la velocità. aspetto vostri aiuti!!!! ciao
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Riferimento: montaggio contachilometri vespa 50r
    Citazione Originariamente Scritto da peppe92 Visualizza Messaggio
    ti servono il conta km, il cavo di trasmissione con la guaina, e le due rondelle di rinvio. Attenzione a prendere il contakm originale perchè ci sono le riproduzioni che fanno schifo
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    hai scritto 2 topic??
    ok ma è facile capire se originale o meno? e poi è difficile montare alla ruota tutto quello che serve x farlo girare? grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Meganoide Visualizza Messaggio
    perchè mi sono reso conto che forse ho sbagliato sezione.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    posta quello che hai trovato e ti diciamo
    Il montaggio è semplice
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Da vespaonline
    Allora andiamo per gradi
    in primis controllate 3 cose:
    - andate nel mozzo delle ruota anteriore, levate il gommino che è opposto assialmente al dado che tiene il tamburo e verificate che ci sia l'ingranaggio nell'asse del mozzo - se c'è bene, se non c'è va montata - OCCHIO il dado è rovescio come senso di avvitatura - dovreste anche vedere la vite senza fine posta ortogonalmente a questo: se volete togliere anche questo dubbio andate sotto il mozzo - trovate una vite a taglio con una testa enorme, svitatela e fate girare la ruota in senso orario o antiorario: se la vite senza fine c'è scenderà e la vedrete: se non c'è andrà montata (rossa per ruote 10", nera per ruote 9")
    - verificate ne tubo della forcella (la posizione è sotto il taglio del parafango) che la guaina del freno anteriore esca dal FORO PIU' PICCOLO dei 2 - se passa dal più grande riposizionate la guaina del freno anteriore nel più piccolo (questo perchè altrimenti la guaina del contakm che è piu' grande come diametro non ci passerebbe)
    BENE
    ciò premesso montiamo la guaina
    per far passare la guaina fate esattamente così:
    sfilate da questa la corda del contakm e dal foro sotto la forca (zona taglio parafango) mandate su la corda fino a che esca dal tappo del manubrio che avrete precedentemente tolto
    la corda sarà la vostra sonda: infilate dentro un pò di guaina e mandatela giù: vi punterà in 2 punti - lievemente nella curva della forca e un pò piu' decisamente quando dovrà uscire: aiutatela mentre la spingete verso l'uscita con la sua corda
    quando è uscita il piu' sarà fatto
    sfilate la Vs. corda, ripulitela e ingrassatela, quindi infilatela in guaina
    se non avevate il contakm anel mozzo avrete un tappino in gomma a chiudere il foro dove far passare la corda - per vedere se il tappino c'è o provata con un cacciavitino o svitate la placchettina che sarà il fermo della vs guaina e lo verificate
    originariamente se c'è il contakm ci aondrebbe una piccola guarnizione per non fare entrare acqua nella zona ingranaggi e asse mozzo, alcuni la montano (e fanno bene) altri no - se volete farla prendete un pezzetto di gomma da una camera d'aria, gli fate un foro e siete a posto
    rimontate la placchetta con la sua gommina forata, NON SERRATE e infilate corda e guaina, fino a che la corda non si sara ingranata DENTRO la sua sede nella vite senza fine
    serrate la placchetta e montate il contakm
    SE DOVETE MONTARE LA VITE SENZA FINE OCCHIO, QUESTA HA UN VERSO: LA PARTE CON IL FORO PIU' GRANDE è QUELLA CHE DEVE OSPITARE LA CORDA DEL CONTAKM (E' UN FORO A SEZIONE QUADRA)
    May 2011
    Roma
    Re: Riferimento: montaggio contachilometri vespa 50r
    ok, ci provo.
    Apr 2014
    brescia
    ciao anche io vorrei montare il contachilometri sulla mia 50 l cosa dite come kit qui c'è tutto il necessario o mi manca qualcosa?
    CONTACHILOMETRI A 80 STEMMA QUADRATO COLORATO VESPA 50 R L N TRASMISSIONE INGRA | eBay ciao
