Pagina 9 di 18 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 449
Discussione: foto bollo d'epoca
  1. #201
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Riferimento: foto bollo d'epoca
    qualcuno aveva chiesto il 1966? per ora l'ho fatto con quello automobilistico, spero vada bene...
  2. #202
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    complimenti. Mi puoi fare un velocipedi a motore anni 1976 e un normale 1960 senza veicolo nuovo ? Grazie
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  3. #203
    Jan 2008
    beh, già che ci sono ecco anche il 1962 per motocicli...
  4. #204
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    velocipedi a motore non l'ho ancora fatto... vedo se riesco stasera, altrimenti domani... quello del '60 presferisci quello automobilistico o quello per motocicli?
  5. #205
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    motocicli per la mia vespetta e un 59 per la guzzi
  6. #206
    Jan 2008
    1959 e 1960 ;)
  7. #207
    Jan 2008
    e con questa ci sono tutte dal 57 al 62
  8. #208
    Jan 2008
    ed ecco qua i bolli per i motocicli dal 1963 al 1967... i più attenti avranno notato che l'anno non ha più il contorno nero... è giusto così, tranquilli... se notate vedrete che proprio dal 1963 avevano eliminato il contorno nero ;)...
  9. #209
    Jan 2008
    mi ero dimenticato del 1952!
  10. #210
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Grazie tante ora ho la vnb e la guzzi bollate
  11. #211
    Jan 2008
    ho fatto questo in 10 minuti, la scritta velocipedi a motore è venuta una schifezza ed è da rifare da capo, però è sempre meglio di nulla...
  12. #212
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Grazie......... Mi manca solo il 69 e 70... E stiamo pagati.... Magari pero' ci racconti di più su come sono stati realizzati...
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  13. #213
    VRista Junior L'avatar di Mike66
    Sep 2010
    Rovigo
    mike sto provando a ricostruirlo... per ora sta venendo bene, ci metterò un po' più di tempo per ricreare le scritte "targa", "bolletta" e "bollettario" perchè hanno utilizzato una scrittura infame...
    mi servirebbe però un'informazione... mi sapresti per caso dire di che colore era lo sfondo?
    .....grazie Wyatt sei stato molto gentile.
    sono perfetti........ci penso io ad invecchiarli
  14. #214
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    certo... li ho rifatti con adobe illustrator... cerchi, quadrati e alcune scritte sono state rifatte da zero, le scritte cercando di mantenere il carattere il più possibile simile all'originale... altre scritte invece sono state trasformate in vettoriale sulla base dell'originale... vengono malissimo, perchè chiaramente le immagini sono piccolissime... e qua inizia il vero lavoro... bisogna iniziare a spostare pian piano punto per punto di ogni lettera fino a fargli assumere una forma discreta... tanto per farti capire... nell'ultimo bollo che ho postato la scritta "velocipedi a motore" è stata appena appena ritoccata ma i punti sono ancora tutti da spostare, mentre la scritta "tassa di circolazione" è già stata "pulita"... per quanto riguarda invece le scritte "bolletta" e "bollettario" ho semplicemente tracciato delle linee inclinate davanti alla scritta
    p.s. il 69 e il 70 non so di che colori siano, se avete informazioni a riguardo li faccio subito...
    p.p.s idem per quanto riguarda quelli dei velocipedi...
  15. #215
    Apr 2010
    Piano Di Conca (LU)
    ciao Wyatt! quando vuoi ti dispiacerebbe farmene uno motocicli-motocarrozzette 1956?
    ciao! e grazie in anticipo
  16. #216
    Jan 2008
    ciao ale! purtroppo non ho idea del colore... e non so nemmeno di che formato sia, se simile a quello 1952-1954 o quelli successivi al 57... per motocicli-motocarrozzette tra l'altro ho pochi bolli da cui prendere spunto... 1960, 1962,1966,1977,1968,1969,1971,1975,1976,1977 e 1978...
  17. #217
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quello del 56 è stato postato nel post numero 138
    http://old.vesparesources.com/attach...-depoca-56.jpg
  18. #218
    Jan 2008
    trovato il 1970!! 68 l'ho preso su questo post ma è sbiaditissimo, non si riesce assolutamente a capire quale fosse il colore in origine... il 69 mi manca proprio...
  19. #219
    Jan 2008
    si si, quello ce l'ho, ma io stavo cercando quello per motocicli leggeri, grazie mille dex
  20. #220
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non avevo capito...
  21. #221
    clerville
    grazie anche a nome di riccardo!!!!!!!
  22. #222
    VRista Junior L'avatar di AlexFunk
    Aug 2010
    Barletta [BT]
    Ragazzi, so di chiedere troppo ora, ma è possibile avere un '68 effetto invecchiato? E magari anche grandezza naturale?
  23. #223
    Lecce
    certo... li ho rifatti con adobe illustrator... cerchi, quadrati e alcune scritte sono state rifatte da zero, le scritte cercando di mantenere il carattere il più possibile simile all'originale... altre scritte invece sono state trasformate in vettoriale sulla base dell'originale... vengono malissimo, perchè chiaramente le immagini sono piccolissime... e qua inizia il vero lavoro... bisogna iniziare a spostare pian piano punto per punto di ogni lettera fino a fargli assumere una forma discreta... tanto per farti capire... nell'ultimo bollo che ho postato la scritta "velocipedi a motore" è stata appena appena ritoccata ma i punti sono ancora tutti da spostare, mentre la scritta "tassa di circolazione" è già stata "pulita"... per quanto riguarda invece le scritte "bolletta" e "bollettario" ho semplicemente tracciato delle linee inclinate davanti alla scritta p.s. il 69 e il 70 non so di che colori siano, se avete informazioni a riguardo li faccio subito... p.p.s idem per quanto riguarda quelli dei velocipedi...
    Grazie...
  24. #224
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da AlexFunk Visualizza Messaggio
    purtroppo, come ho già scritto prima, del 68 non conosco il colore... se me lo dici te lo faccio e per l'effetto invecchiato devi provvedere te facendogli fare un bagno nel the... funziona meravigliosamente...
    la grandezza naturale la definisci tu con la stampante... dovrebbe essere circa 7 centimetri di diametro se non erro...
  25. #225
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    dovresti ancora rivedere i colori,, quello del '61 ad esempio non era rosso..
