Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: PX 150 2011-problema messa in moto....
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: PX 150 2011-problema messa in moto....
    probabilmente si è ingolfata e si è ammassata la candela.
    la prossima volta prima di caricarla mettila in moto chiudendo il rubinetto e falla spegnere. poi caricala
    prova a levare la candeladai un paio di pedalate rimetti la candela e riprova, se non parte cambia la candela.
    VRista L'avatar di VespaNZ
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    .....compro una vocale......
    tutte le volte che porto la vespa in camper devo fare tutta sta trafila???
    cosa intendi con "ammassata la candela".....???
    La vespa ha 1700km.....la candela non dovrebbe avere problemi...anche
    perchè il difetto me lo fà solo quando la trasporto....
    Feb 2007
    Milano
    Non tutta la trafila: devi solo consumare la benzina che c'è nel carburatore e questo lo ottieni accendendo il motore e chiudendo la benzina. Quando il carburatore è vuoto, il motore si spegne
    La manovra che Leo ti suggerisce (smontare la candela e, con la benzina chiusa, dare qualche pedalata a vuoto) serve ad eliminare dal cilindro il carburante in eccesso, nel caso in cui sia ingolfata. Dopo, se la candela è buona dovrebbe partire senza problemi.
    La candela si ammassa = va a massa. una candela troppo bagnata non riesce a fare la scintilla e può scaricare la tensione a massa, rovinandosi. In questo caso, va sostituita.
    E' chiaro, ora?
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    E' chiaro, ora?
    GRAZIE MILLE!!!!!
    Ma quindi il "rimedio" è solo quello di finire la benza del carburatore......
    quando poi la butto giù, apro il rubinetto e la metto in moto...
    PROVERO'!!!! Grazie mille a tutti e due
    Banned VRista
    Aug 2010
    é sufficiente che chiudi la benzina,sempre che il rubinetto funzioni a dovere; infatti il problema è dato dallo spillo governato dal galleggiante che mantiene il livello, questo spillo di chiusura se sottoposto a scuotimenti lascia passare piccole quantità di benzina che finchè il motore è in moto vengono tranqillamente metabolizzate dato che il motore ne ha bisogno per stare acceso; quando invece il motore è spento, il livello della benzina nella vaschetta si alza fino a traboccare nel condotto aspirazione e affogare il carter pompa. Va da se che a rubinetto chiuso tutto ciò non può avvenire.
    Ciao,Superasso.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Ciao,Superasso.
    già provato.....spenta la vespa...lasciata freddare.....chiuso il rubinetto......
    Ma quando l'ho tirata giù, non partiva
    Banned VRista
    Aug 2010
    Ciao,Superasso.
    "Sempre che il rubinetto funzioni a dovere " .....non è solo un modo di dire
    Ciao,Superasso.
    Apr 2011
    Cesenatico
    Ciao,Superasso.
    Quindi dici che il rubinetto non chiude bene???
