Risultati da 26 a 50 di 56
Discussione: Quante pedalate per metterla in moto?
  1. #26
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: Quante pedalate per metterla in moto?
    Rettifico Il PX mi parte da freddo alla prima pedalata senza tirare l'aria Si vede che il primo giorno causa lungo "riposo" voleva farsi coccolare
    Il mio primo!!!
  2. #27
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Anche 6/7 volte di Elestart a freddo (ora come ora non ho modo di tirare l'aria... ). A caldo, 1-2 volte, capita anche 3. Il motivo? Batteria insufficiente, col 9Ah sia a freddo, sia a caldo, con o senza aria tirata alla prima.
    Lore
  3. #28
    Aug 2009
    milano
    Quando leggo questi post, mezza-una-due pedivellate e mi sembra di leggere le fiabe...
    Il mio p125x, col ca**o che va in moto, anche dopo venti pedalate. Quindi mi tocca spingerlo o pulire la candela.
    Ma cosa devo fare?!?
    La candela è sempre di un nero che di più non si può: ma perchè? C'è troppo olio o troppa aria? La vespa ha il mix e quindi non saprei come regolare l'afflusso di l'olio..
    Devo precisare che monta un carburo del px200, il si 24-24: potrebbe essere questo il problema??
    In foto la candela motata pulita, dopo un paio di minuti di motore acceso al minimo..
  4. #29
    Torino
    Sei grasso!
    Continua pure a mangiare, non è quello che intendo
    Arriva troppa miscela in camera di scoppio, devi registrare il carburatore in modo che entri più aria...
    Pasticcia un po' è l'unico modo per riuscire, quando la candela sarà color nocciola la carburazione è ok...
    Non farla diventare bianca perchè saresti troppo magro e rischieresti il grippaggio
    Se ne è parlato centinaia di volte comunque, se vuoi approfondire il discorso fai una piccola ricerca nel Forum...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
  5. #30
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    il px abitualmente parte a freddo con aria tirata alla prima pedivellata senza toccare il gas. operazione che faccio quando sto legando il casco. paradossalmente fa piu' fatica quando è calda.
    la vbb invece, quella almeno 6/7 .
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  6. #31
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    ma se non va nemmeno a fune! quale partenza alla prima pedalata!
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    May 2011
    Guidonia
    sulla special tiro l'aria e ne basta una, senza tirare l'aria 3-4 a caldo basta che gli dico PARTI e questa si mette in moto
  8. #33
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Aggiorno ora che non ho più il PK... avviamento elettrico quando non è scarica la batteria (ha terminato la sua carriera... ), un colpo solo di rocchetto.
    Pedalina... nemmeno mezza pedalata.
  9. #34
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    senza tirare l'aria una o due .... sono fortunato.. :)
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di manuelmaf
    Nov 2010
    Sellero BS
    sul PX una/due pedalate con aria tirata..
    l'unica volta che ho tribulato è stato al passo stelvio che l'ho fatto partire a marcia
  11. #36
    Dec 2010
    albanella (sa)
    la mia r da fredda parte alla prima pedalata mentre da calda a mezza pedalata
    centra qualcosa che ho lo statore quasi tutto ritarbato?
    l'unica volta che dopo 20 pedalate non era partita era perche anvevo finito la benzina
  12. #37
    VRista
    Oct 2010
    Palermo
    Aria tirata, 1/2 pedivellata e via!!!
    Dallo starter a freddo 2 volte invece...
  13. #38
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Dipende da vespa a vespa per la mia una volta bastava una pedata tranne in inverno che bisognava avere pazienza ma adesso ce ne metto 3 o 4.
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    quando il px era originale 1, ora che è truccato, a volte, 2...prima partenza della giornata sempre con aria tirata, le altre mai...
  15. #40
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da senzait Visualizza Messaggio
    Sarà un pò difficile carburare un 125, ammesso che sia originale, con un carburo 24. Monta il 20/20 con i getti originali e vedrai che migliora.
    Il mio p150x una pedalata con aria tirata.
    La GT 2 o 3 al massimo, da fredda, ma da considerare che la uso poco.
    A caldo una pedalata e parte.
  16. #41
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Una pedalata...a caldo e a freddo. L'aria? La Cosa ci pensa da sola!
  17. #42
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    La special a freddo con l'aria a mezza pedalata, mentre se è ferma da giorni 1 fino in fondo. E' partita così dopo 3 mesi di fermo. La vnb invece quando è di giornata buona 3 quando invece è nervosa 6-7
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  18. #43
    Dec 2010
    a casa mia
    beh sbaglio o emerge dal topic che molte vespe hanno qualcosa di non perfettamente a punto? forse opere di maldestro e inesperto fai-da-te? mah
    fattostà le mie con una pedalata partono anche dopo mesi e mesi di fermo, idem tutte quelle che sistemo
  19. #44
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Ho preso per le mani una vnb6 di un mio amico ferma in un magazzino da una 30ina d'anni. E' partita alla terza!
    Credo sia di routine per le vespe avere almeno 2 o 3 giri di carico. Per partire alla prima bisogna avere un motore in ottimo stato, una carburazione impeccabile ed impercettibilmente grassa al circuito del minimo! Il mio sputer (SR prima serie), elaborato a morte, partiva a freddo senza aria con neanche mezza botta di pedalina e senza toccare il gas! la mia pk invece.... sempre all'americana
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    May 2011
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Come tanti, 1-2 pedivellate con aria tirata a metà e senza gas. 2 quando è particolarmente in vena di fare scherzi, generalmente così alla prima parte.
  21. #46
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    entrambe sempre alla seconda pedalata da fredde, mai alla prima. Da calde l'ET3 sempre alla prima mentre il px quasi sempre alla seconda
  22. #47
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Confermo,
    anche la mia PX125E arc. (originalissima) solo il cilindro è stato rettificato il giusto per cancellare i segni del tempo, parte al primo colpo indipendentemente da quanto è rimasta ferma. A volte a caldo (ma raramente) ne servono due o tre.
    Una cosa che invece da noia è il fatto che se in discesa la spengo, e la discesa è molto lunga tipo due o tre chilometri, la moto si ingolfa. Per farla ripartire o metto la marcia e servono almeno una decina di metri per sentire qualche scoppio, oppure le pedivellano non si contano più....
  23. #48
    Dec 2010
    Torino
    Se è fredda con 1/2 pedalate (dipende se ci vado moscio o no) e aria tirata, se è calda basta un colpetto stile Fonzie di Happy Days...
  24. #49
    VRista Junior L'avatar di StefanoT5
    Apr 2011
    Borgomanero
    La mia T5 parte con 2 pedalate se ho chiuso il rubinetto della benzina, una se il rubinetto l'ho lasciato aperto.
    Domanda: voi il rubinetto della benzina lo chiudete sempre quando la Vespa è in sosta?
    Saluti, Stefano.
  25. #50
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da StefanoT5 Visualizza Messaggio
    io con la 50 special non lo chiudo mai e non si ingolfa
    ma se si accende a pedalina con la prima ingranata?
