Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: volano per conto suo!! aiuto!!!!
    May 2010
    dolianova
    Ciao a tutti è da un po di giorni che sento provenire dal volano della vespa( 50 special) un ticchettio fastidioso! questo tichettio si sente solo al minimo, accellerando no, ho scoperto che il volano gira per un millimetro senza che l' albero giri! cioè l' albero è fermo e il volano gira ugualmente per un miliimetro, non so più cosa pensare, sedi chiavetta sono apposto, chiavetta pure,dado ben stretto e ribattini volano ben stretti anche quelli.
    Aiuto non so più cosa fare, qualcomo mi saprebbe aiutare?? sono disperato, mi sta entrando nel cervello quel tichettio!
    il motore è:
    130DR
    albero motore mazzuchelli
    27/69
    polini a banana
    19/19
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: volano per conto suo!! aiuto!!!!
    Provane 1 altro e vedi se da lo stesso problema..almeno inizi ad escludere qualcosa
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Intanto smetti di usare la Vespa
    Poi: hai la rondella grossa tra dado e volano?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    il motore è:
    130DR
    27/69
    polini a banana
    19/19
    se è come dici hai rotto l'albero
    visto che dubito della cosa
    inizia l'ispezione dai ribattini del volano
    May 2010
    dolianova
    per mincio: il volano non ha niente, l' ho provato con un altro albero e non si muove!!
    per iena: ho la rondella originale, quella con tanti dentini esterni, in più ho aggiunto una grower ma non è cambiato niente!
    per sartana: i ribattini non hanno niente sono saldissimi, così come la chiavetta, la sede del volano e la sede dell' albero!
    In che senso ho rottto l' albero?
    Rimini
    pensa a come è fatto il volano, dove è montato e come è fissato
    pensa alla chiavetta
    pensa al cono dell'albero
    se tu sei sicuro di avere tutto a posto il problema è a monte
    a monte del cono dell'asse volano c'è solo l'albero motore..............
    Io invece son sicuro che nelle tue sicurezze, almeno una sbagliata c'è
    sta a te trovarla
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Guarda un po se ha gioco "dentro/fuori" il volano..
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    dolianova
    no dentro/fuori no!!
    sentite voi stessi!
    facendo questo movimento gira il volano per un millimetro ma l' albero no!
    ‪10072011083.mp4‬‏ - YouTube
    Rimini
    sentite voi stessi!
    quel rumore puo' essere il cuscinetto
    puo' essere il pignone
    ma tu ruotavi e basta o tiravi anche verso di te?
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    scusate se entro nel discorso ma... se gripatutto dice che il volano si muove per un millimetro e l'albero rimane fermo non può dipendere dall'albero! Secondo me il problema sta nella coppia conica tra albero e volano! Se la vite del volano è stretta ma il volano ha gioco a mio parere è perchè la coppia conica non fa presa. Bisognerebbe vedere qualche foto dell'albero a volano smontato, magari le sedi delle chiavette sono un pochino spanate. Oppure prova a controllare se il cono, sia dell'albero che del volano è in buono stato... passaci dentro il dito e non dovresti sentire scalini, buchette o roba del genere!
    P.S.: Sartana io sto ancora aspettando il libretto del Benelli
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    x il Benelli: prima o poi arrivo
    per quest'albero motore: se vedi il nostro amico ha gia detto che in zona coni, sedi e ribattini è tutto perfetto
    se è perfetto.....rimane sono l'albero
    per me sbaglia in qualcosa che dal video non riesco a capire/vedere
    @gripatutto: smonta il volano e fai foto (a fuoco) a sedi, assi e coni e alla parte interna del volano, zona ribattini
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    ma quel volano è il suo? non sarà da 20?
    Jul 2008
    Verona
    Penso che se fosse da 20 avrebbe schiavettato da un po' ... invece a me sembra che il dado sia veramente troppo in dentro rispetto al filetto. A me sulla special escono si e no 1 o 2 filetti, a lui pare ne escano almeno 4 ... Resto dell'idea che manchi lo spessore sotto il dado e che arrivando a fine corsa non stringa bene il volano
    Dec 2010
    a casa mia
    piede di biella con gioco.....o sullo spinotto, comunque è l'albero
    Sep 2008
    Viterbo
    Non vorrei insistere.. capisco qual'è la vostra diagnosi (in effetti il rumore netto che ne esce farebbe pensare proprio ad un gioco sull'albero) ma in tal caso l'albero dovrebbe comunque essere solidale con il volano (e quindi muoversi insieme ad esso senza quel mm di vuoto), giusto?
    Dec 2010
    a casa mia
    allora zio, il gioco lo senti AL VOLANO ma sicuramente viene dall'imbiellatura perchè se osservi non c'è gioco, come già detto nè sull'accoppiamento conico nè tantomeno il tutto si schiavetta.
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    ma non centra nulla, ha detto che non fa presa tra volano ed albero
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    ok hai ragione, siete voi gli esperti, ahimè di sti motori non ne capisco niente, ne ho solo rifatti almeno un centinaio.....
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Grippatutto, sei sicuro che il volano ha gioco nell'accoppiamento con l'albero come descrivi?
    Perchè vedendo il video, anche la mia vespa fa quella sorta di gioco con tichettio, ma albero motore era ok prima di montarlo e accoppiamento volano/albero è ok. Penso che un minimo di gioco ci debba essere. ma in pratica noti che cono albero è fermo, e volano gira?
    May 2010
    dolianova
    Ragazzi non ci sto capendo più niente di questa cosà , ieri son passato da un amico meccanico che fa vespe, c'èra uno special parcheggiato con motore 125! per curiosità afferro il volano e faccio lo stesso con quello e per magia lo fa anche lui, quindi sono arrivato alla conclusione che questa cosa è normmale me l' ha detto anche lui! bhoo
    a me questa cosa mi da a pensare perche questo tichettio non è fisso!!se fosse albero o cose del genere secondo me sarebbe fisso!
    per vespiaggio: l' albero è nuovo, un mazzucchelli, prima di montarlo ho controllato e giochi non nè aveva sulla biella!
    e adesso arriva la parte forte! sta mattina tolgo il coprivolano e mi faccio un giro senza.Magia il ticchettio sparito!!
    controllo il coprivolano e non ha niente, nè segni di strisciata delle alette del volano ne altro! le viti le ha tutte e non trovo punti dove potrebbe vibrare!
    bhhhoooo la mia vespa è posseduta.
    Oct 2009
    Sardegna
    non è la vespa posseduta, sei tu che ti fai troppe seghe mentali
    ti sei spiegato male all'inizio, quel gioco è normale, un minimo ci deve essere...dalla tua descrizione pareva andato a donne l'accoppiamento volano/albero.
    May 2010
    dolianova
    e che non lo aveveo mai sentito prima questo gioco!!
    hai raggione mi sa che me ne faccio troppe!!
    mi sa che i prendo un altro copri volano e lo provo, vediamo cosa succede!
    a volte sembra che ci sia non sò quale problema ,e alla fine e la cazz*ta più scema che possa esistere!
    OT: andre per la marmitta l'ho provata ieri , e una cosa micidiale facendo un giro prima con la banana poi subito con l' altra e spettacolare come cambia tutto il motore va molto ma molto di più!! ti ringrazio ancora
    fineOT
    vi aggiorno!
    Oct 2009
    Sardegna
    fineOT
    vi aggiorno!
    Al minimo si posson sentire dei rumori, ad esempio io monto i cuscinetti c4 fanno un pò casino al minimo a giri bassissimi, ma poi tutto ok. hai anche il motore nuovo,se non senti particolari rumori non preoccuparti.
    Per la marmitta l'hai provata sul 130? io non mi fido ancora sul mio....pur essendo corsa corta è fasato un pò alto e ho limato parecchie cose. La proverò comunque..
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    anche sulla mia ho quel ticchettio ma l albero e il volano sono perfetti....secondo me è il pignone , che ha quel gioco tra i denti...perchè ricorda che monti una campana non originale ...solo l originale quel gioco ce l'ha modestissimo , e tu di quel ticchettio nemmeno te ne accorgeresti....la conclusione comunque è che puoi stare tranquillissimo secondo me........
  25. #25
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    si è il gioco che c'è tragli ingranaggi.. comunque anche la mia special totalmente originale ha il medesimo gioco..niente di cui preoccuparsi
