Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: strana cosa....
    Jun 2011
    Arce (FR)
    Question strana cosa....
    Ciao a tutti sono alle prese con una rogna su una vespa di un mio amico.
    La vespa in questione è una special che monta però il motore di una PK, con accensione elettronica. Quindi con statore 4 poli dovrebbe avere una tensione di 6v...
    Invece misurando con il tester i fili che escono dal volano (Nero, Verde, Blu), ho una tensione di 118/122V Ac dal filo verde, 22/60V Ac dal filo blu. premetto che non c'è installato il regolatore, perche il motore era di una vespa incidentata comprato 11 anni fa e mai montato.
    Tutto questo è giusto? Deve tirar fuori tutta quella tensione? Lo fa perché manca il regolatore? Se si che regolatore devo mettere?
    Aiuto!!
    Nicus
    ps: se servono altre info chiedete pure.
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: strana cosa....
    Se hai solo 3 fili, lo statore è quello della PK XL tutto a 12V. Devi mettere il regolatore della PK XL.
    Jun 2011
    Arce (FR)
    Cioa Grazie per la risposta, ma non saprei dire se il motore è della PKXL oppure della PKS. Sono passati 11 anni e non ricordo. comunque posso vedere da qualche parte, o se sul numero di motore c'è scritto qualcosa posso dire che sul volano c'è stampigliato XPK. comunque i fili che escono sono bianco rosso e verde che vanno alla bobina. nero blue e verde cha escono sulla scatoletta di derivazione.
    Comunque mica sai il tipo di regolatore che devo mettere quale'è?
    Nicus
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quello da te descritto è uno statore di una pk50xl (ammesso che sia un 4 poli), tutto a 12 volts..per funzionare correttamente necessita di un regolatore di tensione siglato G G M
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Arce (FR)
    Ciao! Lo statore è come questo
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da nicus Visualizza Messaggio
    Nicus
    Te lo assicuro io, lo statore che hai è quello della PK XL in quanto ha 3 fili (nero, blu e verde, quello della PK S ne ha 4 (nero, blu, verde e giallo).
    Il regolatore è quello che ti ha detto Mincio.
    Nov 2009
    Cagliari
    Si, PK XL
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Confermo...statore pk50xl! Il regolatore di tensione originale è siglato G G M ma è di dimensioni più piccole rispetto a quelle "standard"..ma nessuno ti vieta di montarne uno come quello del px-e
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Arce (FR)
    Grazie a tutti!!
    Un'ultima cosa sapreste dirmi dove comprare il suddetto regolatore??
    Ancora Grazie
    Nicus
