Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 70 di 70
Discussione: togliere Ruggine (nuovo metodo)
  1. #51
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: togliere Ruggine (nuovo metodo)
    Io penso che per utilizzare acidi pericolosi ed elettricità si debba essere molto preparati. Preparati su tutto ciò che riguarda l'argomento, e cioè su come utilizzarlo, su come proteggersi, su dove utilizzarlo, e come smaltirne i rifiuti.
    Non credo che una o più discussioni lette sui forum possano darti tutte queste cose.
    Certo, poi lo fai 100 volte è ti va sempre bene, ma è come quando fai le impennate, non si deve fare e lo fai lo stesso, ti va bene 100 volte ed alla 101* ti sgrani i denti...
  2. #52
    Mar 2008
    Allora siamo perfettamente d'accordo
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
  3. #53
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Bellissimo!!!!
    Ma la soda dove si compra?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  4. #54
    VRista Junior L'avatar di Mimmo
    Oct 2007
    Sorrento
    scusate il mezzo OT
    io ho provato l' evapo-rust, è un prodotto americano e funziona! E non ha bisogno di caricabatterie
    è distribuito in Italia dalla Envirem di Bologna, e si trova anche sulla baia ad un prezzo tutto sommato onesto.
    Envirem - Prodotti & Tecnologie per il trattamento delle superfici metalliche
  5. #55
    Jul 2009
    Niente di pericoloso,ho iniziato ora il bagno per le viti arrugginite,conta che la soda basta prenderla con un cucchiaino e i guanti....ce lo facevano fare a scuola senza guanti,figurati il livello di pericolosità che c'è...il problema sorge se non si è attenti...
    Comunque io utilizzo un generatore a 12 V,lo comprò mio zio per la BMW,gli ampere sono indicati da una lancetta ma non cè niente per regolarli,quando carico la batteria si stabilizza da solo....dite che funziona uguale?io di bolle non ne vedo....quando lo feci in laboratorio le concentrazioni erano assai più alte,7 cucchiai in 6 litri d'acqua è una soluzione ridicola come concentrazione,però qualcosa mi aspettavo...
    NB,da Wikipedia :
    L'idrossido di sodio gode di notevole capacità corrosiva. Il solo contatto del composto solido con la pelle non causa gravi ustioni, è però consigliabile maneggiare il composto con guanti e occhiali protettivi.
    L'idrossido non è altro che la soda caustica,la sua formula chimica difatti è NaOH
  6. #56
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    NB,da Wikipedia :
    Edit ho provato a cambiare presa,niente,quindi mi sono detto:sarà rotto il caricabatterie...ci ho quindi attaccato una batteria per scooter,da 12 V,il circuito mi pare si chiuda,i pezzi sono legati con un filo metallico(credo alluminio)e attaccati ad una retina metallica,l'anodo invece è una barra metallica,entrambe le cose sono arrugginite quindi direi di ferro!
    Scusate,volevo fare modifica invece ho inviato un post,pardon!
  7. #57
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Niente di pericoloso....
    Dove smaltisci il composto quando hai finito?
  8. #58
    Jul 2009
    Il composto è abbastanza basico(o acido,mica me lo ricordo)ma la soda è utilizzata anche epr fare saponi,sturare lavandini ecc,quindi bè nella fogna,ci viene tirato anche di peggio...
    Comunque ho risolto,era la ruggine! non conduce e me lo sono dimenticato! ho sostiuito il ferro con una bella spirale di rame e ora và che è una bellezza!
  9. #59
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il composto è abbastanza basico(o acido,mica me lo ricordo)....
    Questo la dice lunga sulla tua preparazione....
  10. #60
    Jul 2009
    Non ho preteso di saperne,mi pare che si capisse che lo feci a scuola due o tre anni fà(ora chimica nemmeno la faccio più),sò solo che la soda è utilizzata per questi scopi quindi non penso sia pericolosa per l'ambiente,o meglio bene non fà ma contando che scarichiamo candeggina,saponi e cose varie mi pare solo una schifezza tra le tante!
    Ho voluto provare sta roba in quanto dovevo togliere la ruggine da delle viti e come cosa la trovo interessante,quindi ho provato,non pretendo MAI di saperne qualcosa,anzi,ho detto la mia anche per confrontarmi con altri che ne sanno sicuramente di più di me(e ci vuole poco)
    Tornando al Topic e lasciando le polemiche,stamani ho tolto le viti dal bagno,dopo bè,14 opre di bagno,nella guida che è linkata in prima pagina leggevo che dopo un bagno lungo si può fornare anche una simil brunitura,e le viti sembrano effettivamente scure,ora le ho a molle nella benzina e proverò domani o stasera a pulirle,però contando la dimensione dei pezzi credo che potrebbe essersi verificata questa simil brunitura....non spiego come però,la brunitura si ottiene portado una soluzione di sali ad ebollizione,non centra niente questo processo O.O
    Comunque,ora per proteggere dalla ruggine cosa uso?
  11. #61
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    io ho usato un caricabatterie per auto e funziona. Inoltre il caricabatteria è protetto dal circuito domestico per poter creare danni all'impianto.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  12. #62
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Raga, scusate se lo richiedo, ma sta benedetta soda dove la si trova?
    Gg
  13. #63
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Gg
    io l'ho presa in supermercato
  14. #64
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Grazie 1000.
    alla prima occasione la cerco.
    Gg
  15. #65
    Jul 2009
    Ho pulito le viti,sono piene della patina nera,consigli per togliercela?essendo piccole vengono male con la spugnetta in confronto dato che c'ero ho immerso due chiavi inglese vecchie e rugginose,il risultato è stato ottimo,sicuramente a mano si fà prima ma era interessante provare
  16. #66
    May 2010
    dolianova
    io sono perplesso su una cosa !!
    ho capito tutto tranne il generatore di corrente!!
    se io prendo un caricabatterie del cellulare, lo collego alla presa e metto il + al pezzo di ferro e il - al cestino con le viti si può fare? o salta qualcosa??
  17. #67
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    Si fà ma la reazione sarà lentissima,quasi invisibile!a sto punto attacaci una batteria,io per provare se andava il caricabatteria lo feci con quella dello scooter e andava!
  18. #68
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    May 2011
    Tirano
    è lo stesso processo utilizzato per la cromatura e la anodizzazione
    più il voltaggio e basso più la reazione è lenta e viene meglio.
    se è alto va veloce ma viene male. bisogna trovare un giusto compromesso. su pezzi che sono da togliere materiale (in questo caso la ruggine FeO) è lo stesso, ma su pezzi da cromare può fare la differenza
  19. #69
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Non credo proprio che negli scatolati avrebbe effetto, a meno che non si faccia passare al loro interno un anodo.
    La butto li: se si usa proprio il telaio come anodo o catodo?
    Comunque sulla baia ad esempio, esistono trasformatori da 12/24v da 10 o anche 20A...non costano tanto e sarebbero perfetti!
    ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 20A | eBay
  20. #70
    Nov 2006
    Padova
    Il telaio (ciò che devi trattare galvanicamente) è infatti il catodo :)
